клевера 4х листники на прием и передачу?
Мне кажется, или на передачу делают 3х листники?
в вашем хеликсе не хватает детальки
Согласующая линия? Она есть) просто я не фотографировал момент её установки)
Сначала хотел сделать именно так, но захотелось два одинаковых.
Добрый день, вырвал антенны у приёмыша D8R-II Plus ( незаметил, как они попали в пропы), разобрал, вставил их обратно в крепление, обжал, может лучше припаять намертво?
Лучше конечно припаять,но это не так просто как кажется))
а чего там особенного? думаю пайка всё лучше, неизвестного качества, контакта…
Я про аккуратность,такие тонкие вещи всегда сложно за один раз пропаять,и дорожки тоненькие и флюс нельзя оставлять лишний.
Я про аккуратность
а… ну это нестрашно, раз платку с датчиками с рассыпухи спаял, думаю т тут проблем не будет 😃
Не раз уже обсуждалось.
Лучше запаять если есть такая возможность… Любой разъем это потери. (как отче наше)
привет всем, подскажите насчёт четвертушки, при диаметре трубки 2,7мм, какие параметры антены (длина трубки, штыря) с учётом того, что я буду прятать всё это хозяйство в термоусадку…
апгрейжу d8r-IIPlus, в темах находил что необходима трубка 2,5мм, но таковой не оказалось 😦
Что то мне подсказывает, с четвертушкой такая тщательность не нужна,выдержать мм а десятые мм это уже слишком) Насчет термоусадки и коэф укорочения, если все упрятать в БЕЛУЮ термоусадку с коэф 0.9 работать будет точно.
а что, от цвета коэф. укорочения зависит?
В черном больше сажи чем в белой)😃
И значит влияние будет заметно больше,проверено.
а как прозрачная влияет?
Я где то читал про цвета термоусадки на частотах выше 1 ГГц,так вот цвет имел значение,я сначала тоже засомневался,но опытные СВЧ монтажники сказали,что вполне может быть такое.Поэтому со счетов лучше не сбрасывать такие мелочи,вдруг правда.Не зря же защитные элементы на полотно антенны просчитываются коэф укорочения .
Подскажите, какой кабель для клевера 5,8 использовать? Или надо определенный покупать? Если да, то где?
вот пригодится для РК 75-7-11
1 – допустимая мощность на входе при температуре 40 °С и коэффициенте стоячей волны напряжения, равном 1;
2 – коэффициент затухания при температуре 20°С
подбираем требуемую частоту (все относится к частотам не более 2.4 ГГЦ, так как прибор не рассчитан на частоты выше этого диапазона).
Не совсем так…
Мой частотомер АКТАКОМ АСН-3002 меряет до 3х гГц (не рекламма, для примера и сравнения) Прекрасно работает с любым АНАЛОГОВЫМ сигналом. Меряет и показывает частоту, показывает мощьность сигнала но не определяет ЦЫФРОВОЙ сигнал. После долгих попыток и распросов выяснилось что цифровой сигнал РУ 2,4 гГц имеет широкую полосу и скачет по каналам. Частотомер тупо не успевает его определить и все время сбивается:(
Так что построить и настроить антенну на частоту 2,4 гГц без КСВ метра на этот диапазон снова не представляется возможным.
для 100mW подойдут такие…
а из буржуйских и доставабельных порекомендую RG-316, или хотя бы RG-174.
У них параметры получше приведенных выше отечественых РК-.
Спасибо. Нашел только rg174 и rg178.
rg178 подойдет? Тонковат как то…
Саму антенну из какой проволки лучше делать? Медь, аллюминий?
Медь, аллюминий?
только медь! схемы и варианты есть в теме
RG178 подойдет для 5.8 200mW?
Здравствуйте Недавно тут в темке проскакивало сообщение про приборчик который может мерить уровень сигнала www.ebay.co.uk/itm/…/251165622443?
у меня передатчик 1,5Вт 1,2Ггц вот с таким диполем www.ebay.co.uk/itm/…/251187114951? выдает 27db усиление на приборе, это много или мало? И вообще можно ли ему верить?
Все познается в сравнении. Делаю просто,беру несколько проверенных передатчиков и делаю сравнение. Сразу все понятно.И этим прибором и лампочкотестером можно все это делать)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44fe951f3df9550077789391":{"_id":"44fe951f3df9550077789391","hid":16617,"name":"uv3dut","nick":"uv3dut","avatar_id":null,"css":""},"481073743df955007777b8ce":{"_id":"481073743df955007777b8ce","hid":33848,"name":"J_MoToR","nick":"J_MoToR","avatar_id":null,"css":""},"4b5bd9243df9550077765527":{"_id":"4b5bd9243df9550077765527","hid":60031,"name":"omegapraim","nick":"omegapraim","avatar_id":null,"css":""},"4d788d693df9550077755096":{"_id":"4d788d693df9550077755096","hid":82922,"name":"Пашка1995","nick":"Пашка1995","avatar_id":null,"css":""},"4e0330223df955007775116f":{"_id":"4e0330223df955007775116f","hid":91496,"name":"sulaex","nick":"sulaex","avatar_id":null,"css":""},"4ec89f443df955007774bde9":{"_id":"4ec89f443df955007774bde9","hid":105998,"name":"Annex","nick":"Annex","avatar_id":null,"css":""},"4ecd23c63df955007774bb11":{"_id":"4ecd23c63df955007774bb11","hid":106413,"name":"ctakah","nick":"ctakah","avatar_id":null,"css":""},"4eec96f43df955007774ad24":{"_id":"4eec96f43df955007774ad24","hid":108480,"name":"Echelon","nick":"Echelon","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4f46252c3df9550077747cff":{"_id":"4f46252c3df9550077747cff","hid":114756,"name":"duxa1986","nick":"duxa1986","avatar_id":null,"css":""},"4f9c06333df9550077744f31":{"_id":"4f9c06333df9550077744f31","hid":118539,"name":"kren-DEL","nick":"kren-DEL","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"4f17ff863df955007741050c","hid":262810,"title":"антенны для коптеров","views_count":360731,"last_post_counter":2950,"cache":{"post_count":2849,"first_post":"4f17ff863df955007741086c","first_ts":"2012-01-19T11:33:26.000Z","first_user":"413ec60f3df9550077793c19","last_post":"5f4cd43c3df9550077411f80","last_post_hid":2950,"last_ts":"2020-08-31T10:43:08.000Z","last_user":"4fad277f3df95500777448d8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":2849,"per_page":25,"chunk_offset":1025},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
