антенны для коптеров
Echelon
SPer2010:
Добротность здесь непричём, пластик, скорее всего полипропилен, очень высокого качества и на этих частотах влияет только эпсилон. Кстати КСВн продолжает уменьшаться и за нижним поддиапазоном.
На этих частотах величины потерь в привычных нам диэлектриках становятся актуальными. Пластики на свч могут вести себя по-разному, в том числе частично поглощать и увеличивать сопротивление потерь в антенне. В этом случае и при удачном совпадении цифр КСВ может даже улучшится, часто это происходит именно в более широкой полосе чем изначально работает излучающая структура.
Не говорю что в вашем случае так получилось, но все может быть.
Спасибо за мастер-класс и интересные конструкции!
SPer2010
kren-DEL:
Ну это понятно, надо заказать компелектуху… проблема в выборе диода и разъёмов. До 5.8 в чипе что подходящее подскажете? Не думаю, что в наших радиотоварах будет что-то стоящее из следующего, я так понимаю, подходит Fast Diode 0.2A 1N4148 (КД522БКД510/КД521А/КД522А/КД522Б/КД106А/1SS133) 75V, 200mA , 8ns DO-35 :
Андрей, давай сделаем так. Поскольку я давно ничего не покупаю в России, не хочется подкармливать местных барыг, и этот мост я делал не для собственной надобности, а как демонстрацию, то сделаем так ( с твоего согласия ). Ты мне в личку сбрасываешь свой почтовый адрес, а я тебе отсылаю этот мост, попользуешься, ощутишь прелести измерения КСВн, и если захочешь, то отпишешся, для меня это будет лучшим вариантом пропаганды инструментального подхода.
Естественно всё это для тебя бесплатно.
kren-DEL
SPer2010:
Огромное спасибо, как-то даже неудобно…
kren-DEL
Andrey_Lopatko:
Вы собираетесь 4ре передатчика с антеннами таскать?
насколько я понимаю, диверсити нужен если несколько видеолинков принимать одновременно(например стерео видео)?
ctakah
Немного не так-выбирает какой сигнал получше и его выдает.
couger
Вряд-ли. У них ведь каналы не пересекающиеся. Или передатчик может залезть на соседний канал?
Andrey_Lopatko
Не надо фантазировать, просто ознакомьтесь с инструкцией
adenis
Andrey_Lopatko:
мне и 2 не разместить, чтоб ничего не перекрывало…
Ага 😃 тупанул… Не сразу разглядел, что частоты разные на каналы. Не подходит.
Flutter
Тут надыбал простенький документик, вроде многое широко известно, но есть некоторые моменты . В частности, NORMAL MODE HELIX. Интересная ДН и к тому же СР. Может, кто-то пробовал?
Анатолий, м.б. Вы что-нибудь скажете?
ДН разных антенн.rar
Dimmitri
В чем разница, и как рассчитывать второй вариант?
SPer2010
Сегодня собрал железо, необходимое для оценки качества Tх от Берца 1200 -1300, 1 Вт.
В качестве используемых узлов антенна QHA 1160 ( 6 канал ) и рассогласованная нагрузка с КСВн 2. Вспомогаьельные узлы ферритовый вентиль 1, 0 - 2,14 ГГц и направленный ответвитель 1 - 12ГГц с переходным ослаблением 10 дБ.
Суть измерений состоит в тм, чтобы посмотреть реакцию Tx на настроенную в 50 омном тракте по КСВН антенну и на широкополосную рассогласованную нагрузку.
Антенна настраивалась с помощью моста, развязанного от генератора аттенюатором 20 дБ, поэтому влияние выходных параметров Тх на её КСВн отсутствовало. Многие здесь утверждают, что параметры передатчика, так называемый его “КСВн”, сильно влияют на антенну, разваливая её параметры. Для проверки этого измерялся КСВн с помощью направленного ответвителя с развязкой вентилем и без. Так же измерялся КСВн рассогласованной нагрузки. Затем для этих нагрузок измерялся уровень падающей мощности ( перевернув направленный ответвитель).
Не буду вдаваться в подробности, сразу перейду к выводам.
  1. В пределах диапазона выходная мощность Тх на согласованную нагрузку изменяется не более, чем на 0,3 дБ.
  2. В пределах КСВн нагрузки в тракте вплоть до КСВн 4 - 5 параметры генератора не влияют на нагрузку, то есть на КСВн и резонансную частоту антенны.
  3. Для широкополосной рассогласованной нагрузки незначительно изменяется уровень падающей мощности ( уменьшается ), для КСВН 2 на 0,4 - 0,5 дБ во всём диапазоне.
  4. Настройка по КСВН с тракте даёт полную уверенность в работе связки антенна - Tх и не нуждается в дополнительной совместной настройке с передатчиком.
И в заключении, не так страшен чёрт, как его малюют - выходные параметры передатчика оказались на высоком уровне.
Панкратов_Сергей
SPer2010:
Когда, где и кто?
ctakah
Расстгласованная нагрузка немного отличается от несогласованной нагрузки,и скорее антенна рассогласовывает вых каскад передатчика чем наоборот)
clav
Решил повторить такую антену.
Вот, что получилось.
Никаких приборов для измерения кроме лампочкотестера нет. На приём пока не испытывал ( непогода у нас ). Попробовал подключить к передатчику, л.тестер загорается в 95-100см. Приёмник греется около 30 градусов.
Хотелось бы услышать мнение и советы специалистов.
SPer2010
Великолепно.
Но несколько вопросов.
Какой расчётный канал?
Какой Тх?
Причём тут нагревание Тх?
Ну а напоследок, что мешает реализовать реальный видеолинк? Отвернуть в сторону антенны и пройти по сугробам пару сотен метров?
clav
Частота 1280 мГц 800мВт. Я в антенах новичёк, думаю, что если КСВ не в норме должен греться выходной каскад. Если я не прав, поправьте. Анатолий, я живу на Южном берегу Крыма и сугробов к счастью у нас нет, но сейчас присутствует ветер 15-20 м/с и дожь. Правда провёл небольшие испытания. Установил приёмник у себя в мастерской в гараже, а приёмник у друга в другом . Получилось так - приёмник стоит в мастерской, потом стена с мет. дверью, потом закрытые мет. ворота, два ряда двухэтажных гаражей, потом передатчик в гараже . Видео чётко без каких либо помех.
12 days later
Пашка1995
Здравствуйте. 😃
Уже достаточно долго летаю с Ромашками от Анатолия. Первое время качество поражало, но я очень много жёстко падал, как следствие - мял передающую антенну. Постоянно выравнивал по памяти. И вот из-за нехватки времени стал летать у себя в огороде. Окруженным железным забором. И стали меня мучить постоянно помехи, вплоть до пропадания картинки. Хотя радиус полёта не более 20 метров.
Просто бесит уже, не могу чувствовать коптер полноценно, в видеоочках в любой момент может пропасть картинка на 1-2 секунды или большой дроп.
От чего это?
Мои варианты:
1. Я много раз мял антенну и она расстроилась. Хотя мял не сильно, иногда ожин или два лепестка немного подгибались.
2. Это переотражённый сигнал от забора, деревьев, зданий.
Сделал я сам два клевера, стало немножечко лучше, но та же фигня…
Подскажите, как быть?)
p.s. Место где летаю открытое, т.е. между передающей антенной и приёмной никогда ничего не попадается.
Вот собственно это место
www.youtube.com/watch?v=HuWZZNhIj8k
это моё первое знакомство с трёшкой и её настройка
Пашка1995
Вот последний пример этого видео максимально похож та то, что происходит у меня.
J_MoToR
Извините, а клевер на 5.8 в пенал от Киндерсюрприза помещается?
Качество приема передачи ухудшится от такой защиты?
cylllka
Пашка1995:
А какой мощности передатчик? Недавно у товарища на полетухах тоже дальность резко упала, постоянные помехи. Оказалось в 400мВт передатчике усилитель сгорел.
Пашка1995
cylllka:
200 мВт
J_MoToR:
Да, помещается. Корпус даёт некоторое отклонение по частоте, зависит от материала.
