антенны для коптеров
usup
craig_dt:
Ну у меня в пределах 300м, мини-квадр гоночный
для миника я бы клевера собрал,у миника то углы наклона рамы большие,на клеверах самодельных с 600мвт передатчиком на 300м улетаю без проблем.
11 days later
Портос
После Ali открыл для себя Бангуд 😃 Вроде как более надежный магазин, чем безвестные китайские прохиндеи. Правда, ассортимент несколько беднее, и отсюда парочка вопросов.
Собрался прикупить парочку патч-антенн, одну для руления на 2.4, вторую для FPV 5.8.
Как вы отнесетесь к покупке этих двух, достойные ли эти антенны, или лучше искать другие?
  1. Антенна патч-модуль frsky 7db - sba.yandex.net/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww.bangg… (разъем, конечно, не RCA, и частота непонятная, надеюсь, что 2.4)
  2. FPV 5.8G 11 дБ антенна панельная с 5600-5900mhz - sba.yandex.net/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww.bangg…
И есть третья на 5.8, но что-то дороговата:
3) aomway 5,8 ГГц с высоким коэффициентом усиления 14dbi - sba.yandex.net/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww.bangg…
(и конечно, это никакая не реклама, просто нужен совет).
usup
1.отличная патч антенна,использую на аппе,частота конечно 2,4ггц полностью оправдывает свою цену.
2.ниче не скажу не сталкивался,так и не понял как она может на двух диаппазонах работать частоты даже не кратны.
3.эта уже посерьезнее и кабель под 5,8 и сборка качественная,но смущает большой к.у. скорее всего узконаправденая придется трекер использовать
Портос
usup:
Спасибки! Значит, 1-ю берем смело 😃
На 2-й видны галочка на 5.8, значит, может стоять галочка и на 2.4.
Вероятно. в этом унифицированном платмассовом конструктиве может быть устновленна антенна на 2.4, а может и на 5.8, которая будет отличаться только уменьшенным геометрическим размером (имхо).
deamond69
Портос:
Такую использую. Работает хорошо. На транисе (120mW) и X8R со штатными антеннами на приёме на 2-х км RSSI был 50-т с копейками.
Только моя была собрана неправильно - при сгибании получалась направленность на меня (стрелка правильно направленность показывала). Пришлось разобрать и спилить стопор, а потом изолентой зафиксировать в нужном положении.
usup
Тоже такая же дилема была,не понятно почему они их наоборот фиксируют
Портос
deamond69:
Плохо представляю эти нюансы, может, где-то на картинках есть растолкование? 😉
usup
Да не парься две минуты переделать)))
WildSky
Добрый день!
Не подскажите, что делать с антенной, если в месте пайки лепестков “клевера” к оплетке кабеля, начал появляться зеленый окисел на лепестках и олово разрушается. Может попробовать аккуратно почистить и пропаять заново?
Антенны некие “ромашки”, покупал парный комплект на фпв-комьюнити года полтора назад. Вроде кто-то из отечественных умельцев делает. Со второй все норм. Комплект нормально кажет, не хотелось бы его лишиться.
craig_dt
Пропаять аккуратно, чтобы угол не изменился и залить термоклеем. В идеале.
SPer2010
WildSky:
Это мои антенны, какие вопросы?
WildSky
SPer2010:
О, очень приятно!
Да собственно выше все изложено.
Позеленели медные лепестки рядом с местом пайки к оплетке, само олово начало разрушаться. У самого позеленевшего уже небольшая раковина что ли. Антенны мне нравятся, но если так дальше пойдет то от пайки ничего не останется. Как остановить это безобразие? Чем обработать место пайки или механически почистить?
И со второй все нормально пока, может там пайку чем покрыть? Типа Пластик-71 или лаком каким? Термоклеем тем же, как выше советовали.
Могу вечером фото сделать…
HAWK
лаком обычно покрывают “позеленевший флюс” и он перестает окислятся далее.
SPer2010
Эта антенна из первых партий. Такое впечатление, что она хранилась на складе с активными химикатами.
Почисть жёсткой щёточкой и покрой это место любым защитным лаком. Это место не влияет на настройку.
WildSky
Так и сделаю. Спасибо.
Хранилась она вроде нормально, никаких активных химикатов у меня дома нет 😃 Причем это антенна с приемника, т.е. даже не летала.
И вторую заодно.
korvin8
что произошло с оплеткой кабеля, к которому лепестки паялись - даже страшно представить
а не могло такое произойти из=за использования активного флюса и/или не смытия его?
SPer2010
Здесь нет оплётки - СВЧ жёсткий кабель РК50-1,5-25, сплошная медная трубка. Плюс фторопластовая изоляция. Так что ничего страшного не может произойти.
WildSky
У этой кабель с оплеткой.
Да ладно, не велика потеря.
Сниму термоусадку, почищу и лаком попшикаю.
Пока картинка без видимых изменений.
И все таки, если пластик 71 обработать всю антенну характеристики уйдут? Или лучше только пайку покрыть.
SPer2010
Нужно было начинать с этой фотографии. Это Ромашка второй генерации - кабель RG405 - полужёсткий. Лучше на лепестки не пшикать.
usup
SPer2010:
эта таже фотка,в другом масштабе))на вид,однозначно последствие применения активного флюса,иначе бы корозия была бы по всей поверхности а не только вместах пайки.
SPer2010
  1. Я не применяю активный флюс.
  2. Окисление идёт там, где есть гальванопара и только при высокой влажности.
