антенны для коптеров
какую антену на передатчике лучше использовать для данной патч антеннки?
Штатный диполь, то есть ту самую чёрную сосиску, но при условии что она не в обрыве, не коротит и имеет нормальное согласование по импедансу.
Спасибо Вам еще раз. Гугл в помощь мне, прочитал про разницу круговой и линейной поляризацией. Для полетов по прямой, со штатной черной антенной подойдет. Для таких, только большего размера, делаю следящие станции чтобы антенна смотрела в сторону аппарата. Спасибо еще раз.
Вопрос по Diversity. Имеем 2 антенки, имеем инструкцию располагать их под 90° относительно друг друга. Но имеет ли значение их парное расположение в пространстве? Когда апа на пузе, одна антенка поперек пуза лежит, вторая смотрит вперед. Каким должно быть идеальное положение антен на дроне. На расерах их чаще всего размещают как у возбужденного сверчка жопа, но не правильнее ли пытаться приблизиться к копированию их положения в аппе?
А вы посмотрите на ДН антенн которые планируете использовать и станет понятно (надеюсь).
ДН - диаграмма направленности
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, имеет ли смысл установка на квадрокоптер и аппаратуру управления (hubsan 501ss) антенн клевер на 2.4 ГГц на канал управления. Есть комплект из 3-х и 4-х лепестковых антенн. Хочется стабильного управления на больших дистанциях. Или задумка не очень и оставить все штатное. Еще был вариант на аппаратуру купить коллениар с большим КУ, а штатную антенну с аппаратуры вынести на верхнюю часть коптера.
Напишите, пожалуйста, в личку где купить (или у кого) хорошие «ромашки»?
Лучше всего прямо у их производителя:
rcopen.com/member114797
Да я заходил в его профиль. Человек с апреля не появляется на форуме. Мало ли
Да жив я, просто немного отходил от дел - теперь вернулся.
Да жив я
Тьфу-тьфу, Анатолий, зачем же так))) не надо о вечном. Будьте в добром здравии. Сейчас отвечу в почте.
Может кто знает как по быстрому определить наилучший канал передатчика при работе на определенную антенну. Вроде как по потребляемому току… Так ли это?
Так ли это?
Теоретически да. Выше мощность - выше потребление тока.
Теория различных каскадов- разная. Для каскадов с резонансом- лучшее согласование- меньший ток потребления.
Потому по потребляемому току гарантированно утверждать на каком канале выше выходная мощность- невозможно.
Значит, подключив в цепь питания передатчика амперметр, переключая каналы, выбираю тот, на котором наименьший ток потребления?
Таким образом “ловлю” на какой канал настроена (если можно так сказать) антенна?
Поправьте, если что.
п.с. Приборов кроме мультиметра нету, антенна клевер (Китай) - прочитав ВСЮ тему, кроме вышесказанного ничего для себя не нашел…как определить наилучший канал на передатчике.
Нет.
В наших передатчиках не резонансные усилители. Потому по этому критерию отбирать не стоит.
Ок.
Как тогда (кроме теста в полете) хотя бы предварительно оценить, на каком канале использовать передатчик?
при полном отсутствии специализированного оборудования
В таких случаях использую старое правило для всех радистанций-середина диапазона оптимальна
Ну так лампочкотестер может быть спаять по быстрому? Вместо лампочки можно использовать тестер, раз он есть.Хотя бы примерно можно определить на каком канале максимум, желательно использовать в качестве приемной антенны что-то широкополосное ,вроде логопериодической антенны.
Это как?
В лампочкотестере лампочка используется как индикатор , тестер в режиме измерений малых напряжений может заменить лампочку. Останется только найти три детальки и в путь. Наберите в поиске лампочкотестер и выберете что нужно для пайки и сборки .
Лампочкотестер примерно тоже самое, что и гадание на кофейной гуще. Без нормальных приборов приличный линк не сделать.
Ок.
А ножками с другом разойтись на некоторое расстояние и попереключать каналы? Гораздо безопаснее, чем сразу в полет отправлять непроверенное оборудование.
Про лампочкотестер, если правильно подходить к его использованию и пониманию что делаете-это много лучше чем вслепую использовать антенны. Есть пара анализаторов и все равно нет нет ,а использую лампочку в виде измерителя эл магнитного поля. И результаты с лампочкой близко совпадают с изм анализаторами. Человек спросил есть ли дешевый способ - я уверен что есть и этот способ позволяет выбрать из кучки антенн подходящую пару. И практика подтверждает это. Ну а так то да-лучше посоветовать купить какой нибудь антритцу за несколько килоьаксов ))))))))
Если речь идет про 2,4 ггц, то можно антенну ткнуть в wifi плату и узнать про нее все.
“Все”- это чего?
КНД, КСВ, поляризацию?
Или “ничего” из того что характеризует антенну?
