Полетный контроллер AfroFlight32 / Naze 32
К этому контроллеру можно подключить внешний компас?
Самое простое компас подключить к AfroMini32
Если к полной версии назе32, то надо дорожки от встроенного резать? Или он висит на отдельной шине i2c?
Пришла полная версия назе32 , японец молодец - шлет быстро , возник вопрос по гпс , есть мтк 3339 , кто нибудь использовал его для назы ? Если да-то какие настройки ( прошивался ли гпс , скорость какая ) Пока использую стоковую прошивку ( пишут ,что плата идет с последней прошивкой) ,но на будущее-кто чем шьет ? (ардуино?)
Можноль подключить назе32 к smart port на frsky x8r???
Можно было бы на базе teensy сделать трансформацию данных, только что планируется передавать? У назе32 ничего ценного для телеметрии вроде бы нет…
А что ваобше у нее есть,а чего у нее нет? (Если рассматриваем полную версию с подключенным гпс)
Baseflight поддерживает выдачу mavlink, можно использовать любой конвертер mavlink-s.port
Сегодня на назе 32 с “полным фаршем” намучился . Прошивать не умею на другую прошивку , мучился со стоковой . Колбасит его , пиды гонял туда сюда-не помогает,зато баро реально держит высоту,максимум 10 см плавает-на старом пару метров . Придется прошиваться, подскажите для медленно и грустно какую прошить? И самое главное как)))
Чтоб полетел без дерганий , пришлось назу поставить прямо на раму,даже двухсторонний скотч давал непонятные дергания при висении,прошивал разными прошивками-летает хорошо на всех,для 450 размера квада уменьшил пиды на 20 %
то есть пофигу вибрации, наоборот, скотч мешал ? Просто я часто вижу назе без прокладок прямо на пластиковые винты к раме крепят, думал народ ошибается…
Вот и я так думал,пол дня перепрошивал,питание менял, балансировал все по кругу, а вот арду любит мягкую подушечку. Кстати на мягком демпфере даже взлететь не мог)))
Всем привет, возник вопрос по назе32 акро. На плате есть контакты для подключения бипера и есть вход batt для контроля напряжения акб. В программе baseflight-configurator выставляется мин и макс напряжение для одной ячейки батареи, то есть при выходе напряжения за эти значения бипер будет сигнализировать. Тогда как мозги понимают сколько банок в нашей батарее? К контактам batt нужно подключать одну ячейку li-po или всё таки всю акб?
Всю. на входе ADC стоит делитель 1:11 на batt_in, соответственно можно распознавать напряжение до 8s
Ещё вопросы:
- Для чего прописывают команду stop motor?
- В закладке pid tuning можно настроить три профиля. Получается, что можно в полёте (или на земле) менять полётные профили с помощью спец. комбинаций стиков?
Ещё вопросы:
да
на земле дизарм(удерживаем) и стики управления влево(1юсер) вверх(2юсер) вправо(3юсер) все сопровождаеться миганием диода и пищялкой(если есть) и мигать будет столько раз какой юсер включит (1 юсер миг 2 юсер миг миг 3 юсер миг миг миг)
и вопрос
есть ли способ кинуть телемитрию на приемник фрскай x8r?
так как нет осд то хочу подключить борт батарею в назу32 и от нее телемитрию напряжения на приемник и в пульт(таранис) а на нем уже мониторить
в приемнике для этого всего используеться s-port или smart port (уже 2 дня ищу как это сделать)
этот вариант вам не подходит?
diydrones.com/…/amp-to-frsky-x8r-sport-converter
Сделай датчик напряжения , он подключается к приемнику, я покупал х8r с датчиком тока , баро , напряжения(делается за пол часа) ,все это включается в приемник.Пробовал на другую фриску приемник всунуть-тоже работает.
Мужики а есть пользователи полной версии с компасом, барометром и GPS, как работает функция автовозврата. Ищу замену АРМ контроллеру на мелкий квадрик по причине того что он “медлительный” какой-то
Нормально работает . Как на multiwii (по сути это и есть multiwii)
Всё летает нормально и возвращается как положено.
Что заливали, какую прошивку?
Хочу OSD еще прикрутить, какая лучше подходит?
этот вариант давно рассматривал но
1 мозг умный и приемник умный и неужели нельзя все подключить без использования доп средств?
2 оч большая доп схема (больше мозгов получаеться)
датчик можно сделать самодельный ?(не находил схем-инструкций в нете)
а покупать датчик тока баро и тд тож можно но это 1 расходы(зачем их делать если можно (как я думаю) напрямую все подключить) 2 дооооооолго ждать
Plohish - этот парень на паркфлайере выкладывал схему, там продается датчик напряжения и в обсуждении продукта есть его схема на трех резисторах. Почитай его сообщения в теме про таранис-найдешь ссылку.
вот нашел если кому понадобиться www.*************/blogs/view_entry/4653/
