Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
IPashtet
Сталкивался ли кто-нибудь с похожей проблемой (на фото)? Как решили?
Передатчик Immersion 600 mА, камера Pixim Seawolf. Видео через Диско Про на шлем Headplay.
tbsk0x
Всем привет! Такой вопрос: при подключении sj4000 в качестве курсовой камеры, на мониторе изображение почему-то не растянуто во весь экран. Так должно быть?
UA3NGF
Ребята! Существуют ли такие переходники, чтобы на мотор с креплением пропеллера как у первого фантома (самозатягивающиеся или гайки), можно было поставить проп, который ставится на цанговый зажим?
ssilk
UA3NGF:
Можно поставить любой нормальный проп без каких либо переходников… Возможно, нужно будет рассверлить нерабочую часть отверстия до 6 мм, чтобы резьба пролезла…
Вот проп 1145 от АРС на таком моторе
А тут моторы DYS BX2212 , точная копия фантомовских, стоят точно такие же пропы…
UA3NGF
Вот и я APC хочу поставить. ДА много всяких пропов ещё лежит под цангу. Но проблема в том, что 4 пропа, можно сказать, уже испортил. Да, отбалансировал как положено, собственно, они и не требовали балансировки. Засверлил… Как ни старался, точно засверлить не смог, и вся прелесть балансированного винта на смарку. А главное, - можно ли его потом на цангу поставить, в случае замены моторов? Вот и подумал, если есть точный переходник, было бы лучше, конечно…
ssilk
UA3NGF:
Либо мы о разных вещах говорим, либо у Вас пропы нестандартные… АРСшные пропы балансируются относительно кольца и противовоположной плоскости (где то тут есть рисунок, как правильно), точно так же балансируются любые другие пропы с кольцами. Даже неровно просверленное отверстие под вал/резьбу мотора не должно никак повлиять на процесс балансировки и на сам баланс…
СергейТ
Helikopter:
Ребята, что лучше? Skyzone SKY-700D или Eachine LCD5802D
Так как я понял Eachine LCD5802D не записываюший , у меня SKY-700D пока доволен и для меня важна функция записи.
14 days later
Stan_O_Donel
народ, подскажите плз, хочу поставить фпв на первый квадрокоптер, квадр клон ТБС Дискавери, аппаратура Радиолинк АТ 9 2.4ггц, присмотрел на али такой вот комплект ru.aliexpress.com/item/…/32549038039.html , стоит его брать или лучше все искать по отдельности?
urbans90
Stan_O_Donel:
присмотрел на али такой вот комплект ru.aliexpress.com/item/15km-F...f-54bd4d433d0f , стоит его брать или лучше все искать по отдельности?
Как то дешево все это стоит. Странно.
Stan_O_Donel
Вот поэтому и спрашиваю, вроде комплект неплохой, а стоит недорого. Или я что-то упускаю, никогда раньше не покупал и не пользовался FPV/
k336699k
urbans90:
меня тоже интересует данный комплект. На Али есть закономерность - комплектом дешевле, чем по отдельности
Dee-ma
Мне кажется, какая-то фигня… Ничем это подтвердить не могу, но мне кажется это собран самый дешман, который и работает соответственно
Stan_O_Donel
а если смотреть на бюджетный но нормальный вариант, посоветуйте что взять.
11 days later
UA3NGF
Ребята, нужна помощь. Квадр. Рама S500. Взлетный вес 1700 Батарея 3S 6000. Моторы Gartt2212 (920kv 230Watt), регули hobbywing skywalker 30А, пропеллеры…
Пропеллеры.
Если 1045…1055, то максимум 12 минут до полного истощения батареи. Движки очень горячие, регули теплые.
Если 1147, то спокойно 17 минут при прочих равных. Движки едва теплые, регули холодные.
И не заморачивался бы, но на 11 дюймах тряска сильная, гейнами не вырулить. На 10 дюймах всё исключительно гладко, но явно КПД низкий, всё идет в тепло.
Куда смотреть? Самое интересное, что все как один утверждают, что пропы 11 дюймов слишком велики для моторов 1221. Но у меня получается всё наоборот.
Может быть дело в регулях? Таймингами игрался, бесполезно. И ведь ни одна сравнительная таблица пропеллеров не дает такой дикой разницы в КПД пропеллеров, отличающихся на один дюйм.
andrei124
UA3NGF:
Пропеллеры.
грееться как ?палец держит?палец уже не держит при 50 градусах!гейну пробуйте подобрать эксперементально(установите н акрутилку )
ssilk
UA3NGF:
Взлетный вес 1700
UA3NGF:
Моторы Gartt2212
UA3NGF:
А чего тут удивительного? Для пары 2212+10" максимальный допустимый вес - 350 граммов, а у Вас 425 граммов, моторам приходится быстрее крутиться (потреблять больше энергии), чтобы поднять эти дополнительные 75 граммов…
UA3NGF:
Тряска или вибрация?
UA3NGF:
Неправда, я такого не говорил никогда, и даже наоборот, все мои тесты показывают, что 11" лучше, чем 10"
Вот, например… rcopen.com/files/5422b09199707300777b90b6
Или вот, немного другие моторы, но того же класса… 10 дюймов против 11 дюймов
UA3NGF
Гейны тут ни при чем. Гейны выставлены идеально. Единственное, что приходит в голову, - регули. Ведь в принципе, даже на 9-ти дюймовых пропах DJI делает киты для коптеров весом до 1500 кг. То есть, пропы 1045 и 1050 должны тянуть 1700 без срыва потока, с высоким кпд…
ssilk:
2212 - 2212-ти рознь. Gartt2212 мощный мотор. Собственно, речь даже не об этом, а о том, что с 11-дюймовыми мотор не греется и запас хода 17 минут, а с 10-дюймовыми как утюг и запас хода 12 минут
ssilk:
И то и другое, пожалуй.
ssilk
UA3NGF:
Ровно как и все другие 2212 - 160 ватт на 3х банках и 190 ватт на 4х…) Чудес не бывает.
UA3NGF:
Прочтите внимательно еще раз
ssilk:
Дело в том, что ключи в регулях подают напряжение на моторы импульсами одинаковой частоты, но разной длительности… Чем больше длительность, тем выше обороты потребляемая мощность… Теперь к нашим баранам. Чтобы поднять определенный вес нужна какая то тяга, так вот на пропах 11" для создания этой тяги требуется меньше оборотов, чем на пропах 10", соответственно через моторы проходит меньше эергии…)
UA3NGF
ssilk:
И что же из этого следует? Почему комплект DJI или еще какой-нибудь набор комбо штатно укомплектованный 9-ти(!!!) не десяти, а девяти дюймовыми пропами предназначен таскать полтора кг, а у меня 10 дюймов оказывается мал.
На бОльшие пропы нужно больше энергии, Вы заблуждаетесь. Маленький пропеллер, если не справляется с весом, просто будет “буксовать”, произойдет срыв потока с лопасти. Это всё равно, что он сорвется в холостой ход. Ток при этом будет падать. Но мой вес должен подниматься пропами даже 9 дюймов, не говоря о 10-ти.
ssilk
UA3NGF:
Вот тут указан вес 400 грамов на ротор при батарейке 4S
А у Вас
UA3NGF:
Разницу видите?
БОГДАН
всем здравствуйте
извините если не в этой теме
коптер у меня DIJ F 450
бортовой аккум. LIPO 4S 5000mAh
подвес этот ,уже заказал ,посылка идёт уже 23 дня ,наверно в руках пешком несут
www.ebay.com/itm/131326484059?ul_noapp=true
камера SJCAM 5000 стандарт
хочу приобрести FPV оборудование чтоб по камере летать ,чисто для души ,не для конкретно съёмки чего либо ,нравится свысока на землю смотреть
вот на ебеё присмотрел ,не реклама ,нужна просто правильная информация
www.ebay.com/itm/FPV-32Ch-5-8...kAAOSwDuJWxfDX
www.ebay.com/itm/FPV-Flight-C...3D251740836678
www.ebay.com/itm/261456386924?ul_noapp=true
www.ebay.com/itm/251932453341?ul_noapp=true
www.ebay.com/itm/SJCAM-Camera...QAAOSwcdBWTTiw
вопрос ,правильно всё подбираю ,что мне ещё нужно ,может разъёмы какие ,вроде на кабель USB от камеры может понадобится,если да то какие ?
какие аккумы для монитора и приёмника взять?
очень большая просьба ,можно сразу ссылки давать ,на то что посоветуете ,модераторы не удаляйте сообщение ,мне иначе самому не подобрать ,я чисто пилот, не механик, в электронных компонентах совсем не разбираюсь ?
спасибо
ДенисК
Добрый день!
Давно хотел поменять в Tarot 650 ESC afro 20A на slim (в лучи) - спустя год не увидел их в продаже на хоббикинге. Ткните носом, что сейчас в тренде, что бы поместилось в лучи за сопоставимую сумму.
Заодно хотел бы узнать, где в Москве можно заказать кофр.
Всех с праздником!
