Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
ka103
ДенисК:
Добрый день!
Давно хотел поменять в Tarot 650 ESC afro 20A на slim (в лучи) - спустя год не увидел их в продаже на хоббикинге. Ткните носом, что сейчас в тренде, что бы поместилось в лучи за сопоставимую сумму.
Всех с праздником!
Ну да, точно, слим нужны
mephy
Попробую спросить тут 😃
Собрал FPV на основе ts/rs832 + Easycap.
Оно по otg втыкается в телефон, где, по задумке, делится на 2 экрана, чтобы можно было смотреть в 3д очках.
Так называемый Cardboard View.
Когда собирал был уверен, что все получится с программкой EasyCap Viewer. Но оказалась, она не дружит с моим телефоном (Xiaomi 3 Note Pro. Разработчикам написал, думают как починить, но не факт что получится).
Может кто знает аналоги? Хочется именно в псевдо-3д, т.к. все уже готово и настроено, только телефон подвел 😃
Без cardboard режима находил.
Sorcer
usup:
ну явно не в тему))
Почему - FPV - это как камера с передатчиком, так и приёмник с монитором.
В данном случае - Телефон с конвертером сигнала - это моник.
mephy:
В каком плане не дружит? ошибка, не показывает или ещё что?
mephy:
А без задержки не хочется смотреть?
mephy
Sorcer:
Зеленого канала почему-то нет.
В итоге все к красных цветах. Учитывая наличие зелени летом - крайне неприятно (+ помехи от передатчика)
Sorcer:
Хочется, конечно, но это:
а) монитор, который блекнет на солнце
б) нечто монструзнозное, если делать в форме очков
в) нечто дорогое из разряда fat shark
Искал недорогой вариант, и вообщем-то он вполне рабочий, если бы не особенности моего телефона.
Задержки там минимальные, 0.5с может. Для F450 подходит имхо.
БОГДАН
ребята ,а на мой вопрос ответит кто-нибудь ?😃
спасибо
urbans90
А такой 2-ух осевой подвес banggood.com/FPV-2-Axis-Brushless-Gimbal-With-Cont… для камеры Xiaomi подойдет? Или может есть другие какие нормальные? С минимальной ценой. Пока не готов на подвес больше 10000 рублей тратить.
EuGenE_New
urbans90:
А такой 2-ух осевой подвес www.banggood.com/FPV-2-Axis-B...-p-908068.html для камеры Xiaomi подойдет?
Я использую подобный с Xiaomi - проблем нет, если правильно настроить
Товарищи, у меня есть рама Reptile 500 (дешёвый китайский вариант) и камера Xiaomi, которая при наклоне из-за широкого угла видит любые ноги, даже на концах лучей. Хочу поставить на неё ретракты на сервах, из того, что нашёл подходящего - Tarot Mini Electric Retractable Landing Gear TL65B44, но я не уверен, что на раме хватит места для крепеления. Как вариант - купить что-то более толковое на трубках с ретрактами в комплекте. Что можете подсказать? Бюджет на апгрейд $50 - 70
Sorcer
EuGenE_New:
Смысл рамы Рептилия как и ТБС - расположить всё горизонтально, всё в плоскости. Поэтому не очень понимаю когда на такие рамы начинают ставить на брюхо подвесы, ноги и т.п.
Для коптера с таким подвесом лучше было бы изначально выбирать классическую f450 или похожие Х рамы.
Загуглите в картинках “tbs discovery” - сколько картинок с “ногами” вы найдёте?
EuGenE_New
Sorcer:
Не вижу никаких преимуществ у классической перед Рептилией. Мне нужно на раме цеплять подвес и прикрутить ретракты, поэтому и стоит вопрос о смене рамы на более подходящую. В идеале Tarot 650 Sport, но её цена и смена моторов меня смущают, поэтому ищу что-то аналогичное, но меньшего размера и дешевле.
Sorcer
EuGenE_New:
Вес 282 против 350 (легче на 20%), ну и сам форм фактор - для подвесов. В рептилии место для камеры впереди площадки, акб сзади в противовес. Можно прикрутить куда угодно, но лучше/удобнее/правельнее использовать там, где это планировалось изначально.
Тартор 750г - не мало…
А самодельные рамы не рассматриваете? С той же карбоновой трубы?
EuGenE_New
Sorcer:
У меня сейчас полный полётный вес около 1800 г с 3s и почти 2 кг 4s. в принципе, вес меня не сильно парит, к тому же Тарот - это в принципе другая платформа и аккумы там надо 10-амперные (у меня сейчас 5200) и моторы менять, поэтому и ищу попроще что-то.
Sorcer:
Пока не рассматривал. Пилить раму, если честно, не очень хочется, хотя, наверное, стоит погуглить в данном направлении
UA3NGF
urbans90:
Если выбираете этот, то обратите внимание вот сюда. Тот же *** только в левой руке, но легче граммов на 40. Плата такая же, - пиратский Alexmos. Не шьется. Настроен, как правило, с завода. Если будете пользовать с Xiaomy, то есть смысл сделать подложку, чтобы камера была выше милиметра на 2.
Ну, а если речь идёт о 10.000, то можно купить дешевле прекрасный подвес и другого Вам просто не захочется.
EuGenE_New
UA3NGF:
От себя добавлю, что для Xiaomi лично у меня заводские были не очень. Слишком слабая мощность моторов стояла, так что лучше проверить
usup
EuGenE_New:
ну хотя бы то что пропы в кадр не лезут,и акк позволяет компенсировать перевес изза подвеса
UA3NGF
EuGenE_New:
Это потому, что Вы поставили камеру как она есть. Подвес расчитан на гопро. У Сяоми центр тяжести смещен вниз. При работе по питчу происходит сильный дисбаланс веса. Если поднять ее милиметра на два (посавить на подложку), то подвес работает отлично. Гопро даже тяжелее Сяоми на 5 грамм
EuGenE_New
usup:
На таком широком угле, как у Xiaomi, пропы будут лезть при наклонах, у меня больше проблема, что лезут ноги. а компенсируется как раз в Рептилии, разве нет? У Рептилии основная проблема как раз в том, что без подвеса дикий дисбаланс и в таком случае приходится вешать аккум под брюхо в центр.
UA3NGF:
UA3NGF:
У меня была проблема с роллом, так как гораздо больше дисбаланс в строну. К тому же он будет в любом случае, как ни ворочай нижнюю площадку подвеса. Если мотор питча справа от камеры, то объектив камеры сильно слева от центральной оси коптера получается, если мотор слева, то дисбаланс больше. Вот так и приходится выбирать, что менее хреново. У меня мотор слева
UA3NGF
Если возьмем, к примеру, Тарот T3D-III, и поставим туда гопро, под которую он собственно и заточен, то будет видно, что объектив сильно не соосен центральному мотору. Но это на качество никак не влияет. Дисбаланс по роллу лечится банальным смещением камеры, благо нижняя планка имеет щель под болт по всей длине. А вот по питчу, если попробовать наклонить камеру вниз, мотор дешевого подвеса справляться не будет, т.к. в данном случае образуется сильный перевес задней части. Если камера установлена на прокладке правильной высоты, то такой эффект напрочь отсутствует. Поднятие камеры является правильным решением , в отличие от поднятия мощности.
В принципе, двухосевой недорогой подвес на ломанном Алексмосе - штука неплохая. И никаких особенных компромиссов я там не увидел, за исключением некачественной работы зимой. Вот там уже да, ребята ищут компромиссы (подогрев акселерометра и пр…)
EuGenE_New
А кто в курсе, дешевые двухосевые подвесы нормально себя чувствуют с 4S или обязательно понижайку ставить? Я пробовал питать от 4S - работает, ничего не дымится, но не долговременно. Просто в характеристиках указано 2-3S или до 14 вольт вроде
urbans90
Имеется вот у меня кабель MicroUsb . Распайка стандартная как я понимаю. А подойдет ли она к камере xiaomi? Питание это черный и красный, а видео и звук белый зеленый. Или там другая распайка на использование для фпв?
urbans90
Как смотрю никто сам такой кабель не делал?)
Di-max51
Коллеги, а кто какие хомуты/стяжки использует? Просто не хотелось бы получить краш из за лопнувшей стяжки. Хотел купить 3М, но не нашел где их купить
urbans90
Изолентой никак?) Я все регули изолентой 3М прилепил. Остальное на 3М двухстороннем скотче. И всего 2 стяжки на коптере.
5yoda5
urbans90:
Если никто не ответил, это не значит что никто не делал 😁
…apmcopter.ru/…/2877-42c9126b08d66cdbd217a85028ac9…
Видео слегка на другую тему, но провод на подвес с Сяоми там есть. Всё работает.
Распайка вот:
Разъем после пайки залил термоклеем.
