Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
q_pilot
всем привет!
Есть вопрос по передатчику с камерой FX797T. Кто-нибудь разбирал это чудо? Можно эту камеру отсоединить от родного передатчика 25 мВт и подключить к другому передатчику?
пока что боюсь снимать корпус, а без этого не видно как внутри соединен между собой плата камеры и плата передатчика.
ssilk
q_pilot:
А чего там снимать? Две защелки отжать… Вот тут видно, что там обычный 3хштырьковый разъем… www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2627750
И какой смысл менять там передатчик? Сама камера там, судя по всему, не фонтан…
q_pilot
ssilk:
Спасибо, теперь все понятно - можно спокойно разобрать (боялся, что там какой-нибудь хлипкий шлейф).
P.S. да, камера не самая достойная, но зато легкая и есть у меня. Пока не вижу смысла тратить деньги на другую.
VIKTOR50
Всем привет.Порекомендуйте пожалуйста альтернативу камеры GoPro black 4 - (при падении повредилась основная плата ----youtu.be/-1EsfvNtFHA---) как временный вариант и желательно с AV выходом .В данный момент имеется GoPro первая (5мп) или не нужно ничего покупать из бюджетных китайских камер , а использовать эту.
q_pilot
Посмотрите Xiaomi yi. По начинке примерно должна соответствовать gopro3
VIKTOR50
urbans90:
А первая чем плоха?
Первая Гопро 4 пока в ремонте (ждет новую плату).
LeTyH
Ищу помощи по видеолинку на 5.8:
Immersion Duo (двойной приемник) + immersion 600 mW + Иммершен большая панельная антенна 13 Дби и иммершен клевера на прием\передачу все Левой поляризации: хотел дальнобойдный линк км на 5+, что вполне можно было ожидать. но оно работает хуже бывшего Боскам 600 мВт который со светящимися цифрами и приемника монитора. на 600-700м начинаются жуткие помехи, причем резко за 100м все пропадает полностью. Боскам больше 1км работал почти без помех(антенны другие)
в чем может быть проблема? не ожидал такого от Иммершена, вроде как лучшего производителя.
монитор с иммершеном не дружит, частоты соответствующие есть, но изображение начинает биться и рябить очень близко, каналы разумеется совпадают, да и разные пробовал, так что сравнить дальность приема не могу
Rel
Привет всем. Новичёк в этой теме. Подскажите, что лучше - приёмник с одной антенной, но чувствительностью аж 95db или двумя, но стандартных 90. Например:
banggood.com/Aomway-RX004-DVR-5_8G-32CH-Video-Rece…
banggood.com/Boscam-FR632-Diversity-5_8GHz-32CH-Au…
И про тот и про другой способ увеличения дальности относительно обычных одноантенных 90db пишут и снимают, что расстояние увеличивается примерно вдвое. Но должна же быть какая-то разница? Вот бы их сравнить одновременно от одного передатчика…
Aleksandr_L
Rel:
В теории разнесенный прием даёт усиление сигнала на 3dB, по крайне мере такие значения принимают при расчёте бюджета линии.
поэтому в теории чувствительность обоих приёмников будет сравнима.
А вот насколько честные значения приведены в описаниях уже второй вопрос.
На мой взгляд в случае коптера, когда принимаемый сигнал крутиться абсолютно не предсказуемо разнесенный прием лучше, помех и пропаданий будет меньше.
lokanaft
Rel:
У меня такой. В первом торчит его стандартная сосиска, во втором голубой патч боскам. Вот сквозь стены, когда от картинки только очертания остаются сквозь снег, всё равно показывает, что работает от сосиски.
Saire
Rel:
Лучше две, на мой взгляд. Сможешь поставить две антенны разные, для разных условий приема. Например над собой летать клевер, в даль патч или сосиску.
macrokernel
Не знаю, правильно ли выбрал тему, извините, если что.
Опытные коллеги, подскажите, пожалуйста, регуляторы, разработанные специально для гоночных коптеров типа ZTW Spider Series 18A Lite, Rctimer Mini ESC 20A, DYS Mini SN20a со всякими Oneshot125 и Damping light подходят для коптеров большего размера? Например, рама 450 размера, моторы SunnySky 2216 KV900, пропеллеры APC 10x4.5, питание 4S, полётный контроллер APM или PixHawk. По току и количеству банок подходят, но, может, есть какие-то подводные камни? Я вижу, что у них нет ни радиаторов, ни конденсаторов…
Почему спрашиваю - мне нравится их маленький размер и вес.
lokanaft
Подходят. К тому же на PixHawk на версии проши 3.4 уже можно включить oneshot125.
macrokernel
Ещё один уточняющий вопрос. Если мотор при 100% газа потребляет 17.8 Ампер, какой ESC лучше взять? 20А будет достаточно или лучше перестраховаться и взять 25А?
Sorcer
macrokernel:
Ещё один уточняющий вопрос. Если мотор при 100% газа потребляют 17.8 Ампер, какой ESC лучше взять? 20А будет достаточно или лучше перестраховаться и взять 25А?
Хватит даже 15A , ибо если на вашем квадрике мотор будет работать на 100% - у вас что то не так с конфигурацией. В пиках мотор должен выжимать примерно 70-80% максимум.
Ну а так - да берите 20А.
пс: в этой теме не обязательно, но как правило обсуждают ФПВ с квадриками… а просто детали обычно квадриков тута - rcopen.com/forum/f123/topic276142 (там просто больше инфы получите задав похожие вопросы…)
macrokernel
Ну, а если я, допустим, дам максимальный газ для быстрого вертикального взлёта?
17.8А - это цифра, полученная при замере на стенде. По спецификации производителя - 20А.
При обычных полётах в этой конфигурации я больше 15 с чем-то Ампер на OSD не замечал.
Saire
macrokernel:
Обычно 20А это цифра для постоянной нагрузки. Пиковый ток может 25-30А достигать в течении 10 секунд. Если конечно вы нам пиковый ток не написали.
Sorcer
Я же и говорю
Sorcer:
Т.е. когда вы дали газ в пол, мотор не должен работать на 100% - иначе он у вас сгорит, а не регуль… ведь там не будет такой точности как 100%… будет работать на 105% например… да даже если 95% - мотор не должен работать на износ.
20ку берите и не парьтесь, что то типо hobbyking.com/…/__89722__Favourite_Little_bee_20A_…
не берите тяжёлые регули, я например год назад брал(не подумав- по дешевле…) тяжеленые - о чём потом пожалел - по 29г штука
macrokernel
А вот такие ZTW Spider lite 18А потянут?
Saire:
А фиг их знает, что они имеют под 20А. Я подумал, что это пиковый ток.
macrokernel
Я хочу сделать бутерброд из платы распределения питания и четырёх регулей и запихать всё это внутрь вот такой рамы, но так, чтобы ещё осталось место для других компонентов. Поэтому стараюсь подобрать самые маленькие регуляторы.
Сначала хотел взять регуль 4 в 1 Qbrain 20A, но начитался плохих отзывов про него и решил колхозить 😃 Вот так примерно.
Saire
macrokernel:
Не, не на моторе а на регуле пиковый ток) Возьмите тогда пчелок 20А, там по даташиту ключи вообще до 50 вроде тянут (инфа из дневника Алексея Козина).
И ZTW спидеры должны потянуть, но впритык.
Saire
Sorcer:
тогда уж такое что нить брать
Это старое, тяжелое и большое железо. Лучше взять новых ZTW как сверху 18А или пчелов с флайраптором
Размеры меньше чем у Афро.
