Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
Друзья какие 30-ки регули лучше взять XRotor или Littelebee ?
Лучше всего у этого же продавца взять вот эти регуляторы BumpBee
Ну я вообще запутался!
Я начинающий, так что не судите строго.
Стоит задача (срочно) установить на коптер НЕЗАВИСИМУЮ от полетного контроллера OSD.
Кто что посоветует? Просмотрел массу тем, но толком ничего не нашел, а может быть
и “запудрил” свой мозг разными темами (надеялся на minimOSD).
Единственное что подходит (на мой взгляд) это: DALRC QOSD или Suppo OSD.
Кто-то использует такие OSD (в продаже редко)?
И где их взять (в России) или заменить чем-то?
Если не прав - подскажите.
Необходимо передавать через радио-канал “3DR Radio Telemetry” (уже настроен)
(на экране PC):
- GPS координаты (желательно GPS 10 Гц).
- Высоту (можно по GPS или по давлению).
- Дальность до точки HOME.
- Направление на HOME.
- Напряжение аккумулятора №1.
- Напряжение аккумулятора №2.
- Желательно иметь вход ADC №3 (аналоговый).
- Можно без подключения видеокамеры (не нужна, только телеметрия).
Кто что может подсказать, буду ОЧЕНЬ признателен!!! Можно в личку.
Спасибо.
Может я чего то упустил, но разве ОСД умеют передавать инфу через модемы? )))
- Можно без подключения видеокамеры (не нужна, только телеметрия). Кто что может подсказать, буду ОЧЕНЬ признателен!!!
Вам не OSD, Вам именно полётный контроллер нужен для передачи данных по телеметрии. К ПК подключить только нужные датчики и модем.
OSD это OnScreenDisplay - то есть _отображение_ информации путём наложения на видеосигнал.
Большое спасибо Сергей.
Я думаю Вы не совсем правы (а может быть и я в чем-то не прав).
Контроллер предназначен для управления аппаратом (моделью), естественно получая инфо извне или от датчиков установленных на нем.
Но! Есть примеры OSD, которые имеют “на борту” и GPS (или внешнее) и другие датчики (давления, скорости, температуры и т.д.).
Естественно этому классу OSD не нужен контроллер, так как OSD (через видео передатчик) передает (может и налождить данные на изображение, если есть картинка), на экран в приемной программе на ПК на земле.
Пример такой OSD в совокупности с передатчиком дан на рисунке, там нет контроллера.
Пример взят из инструкции к DALRC QOSD. Красным зачеркнуты компоненты мне не нужные.
И я бы такую систему уже использовал, но не нашел в продаже такие OSD, а доступных аналогов не знаю.
Может быть Cyclops Breeze или Cyclops Storm ? они в продаже есть, но нет у меня практики использования.
Еще раз спасибо за инфо. С наступающим праздником!
Хорошая статья на эту тему:
blog.rcdetails.info/vybiraem-osd-dlya-koptera/#res…
А вот например с minimOSD контроллер НУЖЕН, так как OSD получает данные от контроллера по протоколу MAVLINCK.
Спасибо.
Вы же сами писали
Так вот через означенную 3DR Radio Telemetry может передавать только полетный контроллер.
Вам нужна автономная ОСД, которая передает инфу через видеопередатчик. На земле у Вас что принимать сигнал будет?
Вот Вам DALRC QOSD, есть она в продаже, у нас можно заказать в айр-хобби (магазин такой).
И еще одна автономка… И еще…
Народ, подскажите, как организовать подключением к контроллеру (f3 evo) светодиодов (пара на фары)? Никак не соображу, куда подцепить и как управлять с пульта (каналы свободные есть).
Спасибо.
Так ли, что в посте #3009 левый рисунок не подходит?
Использую передатчик и приемник (комплект) от 3DR Radio (рис. внизу) это же видеопередатчик, или не так?.
Между собой комплект коннектится на двух компьютерах (проверял, программа 3DR Radio Configuration Utility).
Вот я о ней и спрашивал. Какие есть сейчас в продаже, и будет ли работать канал как на левом рисунке в посте #3009.
На земле программа MissionPlanner-1.3.43. (может быть можно другую, я не в курсе).
Будет ли передача информации с автономной OSD (как я понял в 3DR Radio тоже протокол MAVLINCK)?
У меня коптер XK Detect X380 без OSD и камеры, а есть необходимость получать на земле данные как описано в посте #3006.
Вот и подумал использовать автономную OSD, так КАК получать данные с коптера (контроллера) нигде в и-нете не нашел,
да и куда втыкаться OSD в контрллер нигде не описано, уже две недели изучаю.
Кстати на айр-хобби DALRC QOSD в продаже нет, а нужно срочно. На Ali заказано, но это месяц-два…когда доедет…
Не так, это радиоудлинитель последовательного порта, два этих девайса обмениваются данными в компьютерном формате, а не в аналоговом видео.
А то, что Вы хотите может накладывать информацию только на аналоговый видеопоток, независимо от того есть ли сигнал с камеры или нет. Для этого существует пара видеопередатчик и видеоприемник, выход с последнего можно разными способами подключать к телевизорам, мониторам и компьютерам имеющим аналоговый видеовход.
В общем, без аналоговой видеопередачи на землю, любая ОСД бесполезна, автономная ли она или берет данные с полетного контроллера…
Спасибо Сергей!
Конечно огорчительно, но что делать буду думать как выйти из положения.
Время уходит, а мыслей пока никаких… 😦
Еще раз спасибо! Удачи!
Не обязательно. Контроллер может и не управлять ЛА, если нет на то необходимости. Можно поставить например на параплан и передавать на землю только телеметрию, без управления.
Т.е. именно то о чем Вы писали - “Необходимо передавать через радио-канал “3DR Radio Telemetry” (уже настроен)”
Плюсом можно и OSD к нему подключить, опять же, если есть надобность.
Я знаю и у меня есть подобное. Но телемерию они не передают.
Я бы взял APM с онбордовым OSD(если оно нужно. Недорого, функционально.
Не совсем так. Подключить датчики можно, но функционал получится убогий.
Storm тоже неплохой вариант.
Камрады, что то я отстал от жизни.
Такую антенну выходит можно и на передатчик и приёмник ставить?
www.aliexpress.com/item/…/32702888955.html
Раньше было три лепестка на передатчик, четыре на приёмник.
Foxeer 5.8G Circular-polarized omni antenna, can be used both at VTx antenna and VRx antenna
Выходит что да, кстати с чего вы взяли что там клевер? может быт так:
upd: а не, похоже клевер, с 2ой минуты
Ну, стало быть моё чутьё на английский меня не подвело!
Но на всякий случай спросил.
Может ещё и покритикуете fpv набор? 😃
Монитор.
www.aliexpress.com/item/…/32650116522.html
Антенны для монитора.
www.aliexpress.com/item/…/32757764112.html
www.aliexpress.com/item/…/32796815696.html
Передатчики.
www.aliexpress.com/item/…/32709582337.html
www.aliexpress.com/item/…/32727017692.html
Антенны для передатчиков.
ru.aliexpress.com/item/…/32652526738.html
Написано “лепестка”.
Я хотел брать очки такие:
banggood.com/Eachine-VR-D2-Pro-Upgraded-5-Inches-8…
но пока заказал micro usb приёмник на телефон, хочу задержку посмотреть… и попробовать с самсунговскими очками.
Передатчики
древние, берите поменьше: banggood.com/Eachine-TX526-5_8G-40CH-25MW200MW600M…
Спасибо Сергей и друзья!
Наконец со всем разобрался.
В последние дни на YouTube появились ролики как сдружить мой XK Detect X380 с QSD
в разных вариантах и с Tarot TL300L и c micro minim OSD и т.д.
Вся проблема была в передатчике AV.
Еще раз спасибо! Удачных полетов!
Всем здравствуйте!
Планирую собрать коптер на 450 раме. Почитал тему, что-то понял, что-то не совсем, прошу помощи в подборе комплектующих (просьба сильно не пинать). Задача коптера - поднимать камеру Sj4000, пока без подвеса, ну и наверное FPV прикрепить.
Вот набросал комплектующие:
Регули (по уменьшению цены)
littlebee30A ESC (2125,13 р)
hobbywing xrotor 20а esc (1949,63 р)
30A SimonK ESC (1137,44) -
Контроллер (тут пока не определился, понимаю что брать АПМ нет смысла, но с другой стороны возможно его возможностей мне бы хватило). Все комплекты с GPS
Naza М Lite (3761,5 р)
АПМ (2994,23 р)
Pixhawk PX4 2.4.8 (4210,12 р) -
Двигатели
GARTT 2212 920KV (3168 р.)
Emax MT2213 935kv + ESC 30A (3638,11 р)
Emax MT2216 810KV (3299,1 р) -
Пропы (на первое время)
HQProp MR1045 (400 р)
HQProp MR1145 (440 р) -
Батарея
ONBO 5200mAh 3S 25C Lipo Pack (2500 р)
ONBO 5200mAh 4S 25C Lipo Pack (3168 р)
Ах да, еще вот такой вариант насмотрел ru.aliexpress.com/item/…/32788919474.html или не стоит брать рассматривать его?
пропы как резина у машины, г…но купил, катаешь то что купил… АРС есть пропы и это давно минимум!
АПМ можно замучиться настраивать, в итоге после многокрашей понять ещё что и глючный, проходили-знаем, наза зато летает из коробки практически без настроек. Движки можно и получше выбрать, регулей 20А за глаза, 30А это ненужный перебор, лителби 20А самое оно, ключи там до 35А вообще стоят, а вес тот же или меньше.
Аккумы онбо катаю, 3300 4S 25С, с МОИМ весом коптера их за глаза, но с индексом С чуть привирают, хотя выбор для начала очень достойный, 4S тянут дай боже, авто своё заводил с движком 3,5 литра. А на наборы не смотрел бы, давно не смотрю, обычно хлам, который залежался и никто не покупает, так заведено у китайцев.
А вообще надо отталкиваться от задачи, может быть не катит, или с подвесом летать с общим весом 1600гр или просто FPV 1100гр, это две разные вещи, так что стоит задуматься что в итоге требуется. Можешь глянуть мой дневник, там на 8-х пропах по FPV летаю по 25 минут, а сейчас и больше, без напрягов и размер 350мм.
Это понятно, интересует оптимальный размер.
Конечно можно, но и цена будет выше. К примеру какие?
А вот по поводу батареи, все-же 4S или 3S?
Я перешел на 4S и вообще не жалею, тяги за глаза. Движки подбирать надо по уму, под общий вес а не просто фирму и цену. к примеру санискаи 2212-980kv на 4S могут переварить 10-е пропы, но 9-е будут предпочтительнее. Хотя на лёгких коптерах на 4S есть комрады и на 11-х пропах летают, сам пробовал, криминала не заметил!
Добрый день, примерно посчитал вес, получается порядка 1300 грамм, с батареей и движками.
Что подскажите? Спасибо.
Нормальный вес, 2212 движков хватит за глаза.
Здравствуйте! Втягиваюсь в ряды RC планеристов. Подобрал следующий комплект для квадрокоптера с рамой S500. Для неспешных (желательно продолжительных 20-30 мин) полетов и FPV. Помогите советом, вопрос возник по двигателям, пропам, подбору оптимальных акумов. Мой комплект:
- Рама S500
- ArduPilot APM 2.8 + GPS
- Виброплощадка для APM
- Регуляторы (Littlebee 30A)
- Двигатели (есть несколько вариантов, совсем запутался в них. На раме пишут рекомендованные 2212 KV980; 2216 KV880 KV900; 3108 900KV. а допустим 2213 двигатель по размеру не встанет? или 2216 810kv?):
a. Gartt 2212 920kv
b. Readytosky 2213 920kv
c. Emax 2213 935kv
d. Emax 2216 810kv - Аккумуляторы (по ним вообще запутался, вроде нужно 4s, а вот какие именно?)
- Пропеллеры (1045 или 1047, 1145 или 1147)
- Двигатели
У всех моторов по Вашим ссылкам одинаковые крепежные отверстия, а цифры это размер статора, он никакого отношения к крепежным отверстиям не имеет… На моторе 2 пары отверстий с межцентровыми отверстиями 16 мм и 19 мм. В Вашу раму можно втиснуть максимум моторы 35й серии, у них крепежные 19х25 мм…
- Пропеллеры
Пропеллеры 10 - 11 размера и
продолжительных
не совсем совместимые вещи. Для продолжительно надо от 12" с соответствующими моторами и не на этой раме.
