Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
Guest1
serg2557:
Если есть возможность то померьте у друзей, попробуйте и сделайте выбор, но те торопитесь
Была бы возможность - уже давно бы все попробовал) Но живу в таком месте, что ничего подобного не попадалось.
Роман_С_А
Я так понимаю,пока самому всё не купить и в живую не по мацать,выбора не сделать.) Вот тут есть частично по разновидностям очков.
Маска то конечно больше.Но хрен его не знает что лучше.По цене маска перетягивает конечно.В лучшую сторону.Очки хорошие и стоят как скутер.ru.aliexpress.com/item/…/32738557245.html
Вся засада ещё в том,что дальнолёты не применяют частоту по видео на 5.8 Ггц. Но как на зло,все очки и маски именно с ней.Может есть где сменный блок для очков на 900Мгц,или 1.2,или 1.3 ?
Роман_С_А
Именно!Но версия для масок.Очки пока в переспективе.Очень не скорой.
Bugay
ребята выручайте срочно …
сижу на работе пришло письмо от продавана …
You can place an order (included what you want)without paying and inform us the order number,we will adjust the price for you.
Regards.
мол выбирай изделия я тебе скину цену (ну это из за регуля моего не работающего) я на него малость наехал…
мне на ассасина какие движки можно ставить? и регули?
продован если что этот
моих у него в наличии нет ни движков ни регулей…
заказать сразу движки и регули заместо родных или как?
я так пологаю у меня 1806 2300кв…
что заказать что б не попасть?
у него 2205 2300кв … но вот войдут они мне ?
2205 это размер?
забыл совсем …я у другого продавца заказал родные 12А регуи 4 штуки
прошли таможню…
но я виде видео как ставят другие регули на АССАССИНа
sav4enko
Всем привет!
Спросил в теме rcopen.com/forum/f90/topic212625/2321,
возможно ошибся темой, продублирую тут
Подскажите хороший монитор для fpv до 100$, основное пожелание, чтобы все в одном, приемник, акб, писалка.
Монитор будет использоваться для зрителей и записи технического видео, стоять будет на штативе. (сам летаю в шлеме)
Пока нашел варианты:
  1. Eachine LCD5802D
  2. RC732-DVR
  3. RCX RX-LCD 5802 разницы с предыдущим не увидел)
  4. Foxtech RC800
Про первый читал, что неплох, но dvr пишет только в ntsc, в pal получается обрезанная часть телеметрии.
Про остальные ничего интересного не нашел.
Какой из этих вариантов выбрать, или может есть что лучше?
Если есть железные аргументы против системы “все-в-одном” в пользу отдельного dvr или приемника, готов выслушать.
Склоняюсь к 1 варианту, там шторка солнцезащитная удобнее, знать бы только сколько он обрезает.
Спасибо.
upd. Вроде как обрезание до ntsc у Eachine-LCD5802D лечится перепрошивкой, так что еще больше склоняюсь к нему
serzhe
sav4enko:
Можно экран взять побольше, я по “19” монитору летал, от обычного аккума 3S, таких сейчас полно, разрешение хорошее, да и вообще сидишь как за компом, и зрители видели и я рулил, это плюс, если такой большой экран не нужен, то ждать совета или самому пощупать, самосбор может получится чуть дороже, но более качественный.
sav4enko
Большой экран в принципе не нужен, на маленьком картинка четче и места меньше занимает.
serzhe:
самому пощупать
я так и сделал, не дождался, заказал eachine.
serzhe
sav4enko:
По отзывам не плох, диверсити есть, от остальных особо и не отличается.
sav4enko
Я тоже посмотрел, что в этой ценовой категории примерно все одинаковые, в этом шторка солнцезащитная раскладная, имхо удобнее, пока не сломается конечно)
Придет, опробую, отпишусь
Skinfaksi
Ребят, помогите разобраться с подключением передатчика и камеры к Eachine Falcon 210
Вот такой передатчик хочу, Eachine TX526, пятиконтактный. Как я уже понял, три контакта предназначены для подключения камеры. Вопросы следующие: можно ли подключить к нему такой регистратор с камерой?
Тоже трехконтактный, камера на шлейфе идет к регистратору. Второй вопрос: как подключить передатчик вышеназванный к коптеру? Вот фото платы, там видно, что есть два контакта спереди V2OSD и CON7 и сзади CON7 и двухпиновый разъем питания. Я правильно понимаю, мне передатчик цеплять к заднему разъему питания, а камеру цеплять на передатчик?
и еще вопрос: почему при подключении передатчика к заднему CON7 он сгорел? При этом плата контроллера была отключена, было короче все отключено, кроме передатчика. дал питание от батареи и увидел магический дым, выходящий из передатчика. соответственно, вся магия из него ушла и он теперь не работает.
ka103
Skinfaksi:
Антенна стояла или нет? Без антенны включать передатчик нельзя.
Skinfaksi
ka103:
Стояла. Думаю, напутал что-то с питанием входящим, возможно на задних контактах напряжение больше? вообще существуют схемы какие-то на эти платы? или на комплектуху?
TheTERMINATOR
Наверняка с питанием накосячил. Выходные транзисторы с дымом крайне редко сгорают.
Схемы - китайское ДСП. Но по плате не сложно срисовать. При наличии желания.
Skinfaksi
TheTERMINATOR:
Да желание одно, а вот отсутствие знаний мешает. Вот меня беспокоят наличие двух практически одинаковых разъемов, VOSD и CON7 спереди и CON7 сзади, плюс разъем питания двухпиновый. На фото выше видно. И вот на предыдущем убитом квадре камера(точнее регистратор, а от него от шлейфа питалась камера) все подключалось к передним разъемам. Там они были обозначены 5.8 и VIN
TheTERMINATOR
Skinfaksi:
Варианта два - учиться, либо найти поблизости радиолюбителя, который сможет потратить полчасика на разборки.
Ultron
Доброго времени суток!
Продолжаю по-потихоньку собирать свой первый квадрик (210мм). Хочу ему на задний “бампер” поставить красные габариты, чтобы не путать при полете где у него зад, а где перед, ибо я чайник. Какие “габариты” можно поставить?
P.S. Мозги у коптера - Naze32.
Роман_С_А
Осторожнее с качеством комплектующих! Я вот попал на бракованный приёмник вроде популярной в народе марки FrSky (Фриске).Придя с поля в непонятках,заменил его таким же.Всё заработало адекватнее! Вот пример.
Skinfaksi
ребят, а в чем может быть проблема: собрал коптер на sp racing f3, подключаю питание, один мотор дергается и пищит(регуль пищит, наверное). пищит и дергается синхронно. в cleanflight все движки крутятся, этот нет. проверил мультиком питание - 16в есть на проводах питания от регуля, а на мелких 5в нет.
serg2557
Роман_С_А:
ребятам надо аппу поменять, всем известно качество стиков у турниги((( и так дергать стики запуская рейсер дома - минимум глупо а максимум опасно!
Skinfaksi:
регуль не инициализируется. проверьте правильность подключения и целостность контакта.
lightd
А какую антену лучше на приемник с диверсити поставить?
Эту или эту ?
Serjio_S
lightd:
А какую антену
Клевер и патч/спиралько…
Одну из этих и клевер.
lightd
Клевер уже купил. Тогда закажу патч.
