Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
заранее простите за возможный офтоп.
Дайте ссылочку на болты крепления моторов. Желательно на ebay. И кстати кто какими шестигранниками пользуется? Был у меня китайский наборчик, не выдержал закручивания пары болтов, сталь очень мягкая (((.
И вопрос второй, после краша был замечен небольшой хруст в паре моторов SunySky 980, но он быстро прошел, как я понял это была пыль или песок, нужно ли в этом случае разбирать мотор и чистить, смазывать? Хотелось бы ссылочку на описание данного процесса.
Спасибо.
песок и пыль удобно убирать скотчем, разобрав мотор.
Добрый вечер!
Помогите подобрать конфиг и оборудование для fpv для полетов до 3 км. Деревья, возвышенности могут попадаться. Для съемки видео.
Понимаю что это или 1,2 или 2,4 ггц, и антенны. Ветку по антеннам нашел, но не читал еще.
Прочел всю эту ветку - из того что вычитал - banggood.com/FPV-1_2G-8CH-800mw-Wireless-AV-Transm….
Подскажите набор оборудования весь для fpv. Нужно качество, а не минимальная цена. Обязательно ли покупать монитор? Или можно смартфон использовать?
И прокомментируйте набор для квадра. Таскать видеокамеру. Думал gopro hero3+, ufhd, легкая, прочная; но зума нет( Есть canon hf100. Пока ее.
На подвесе thanksbuyer.com/gopro-2-axis-brushless-gimbal-with…
1)Рама - сначала думал тарот 650, но посчитал что будет тяжелым. Думаю над f450 от dji (и отличается ли от нее чем то аналог от тарот)
2)Моторы - т-мотор 3506 или 3508. Хочу летать долго. Насколько t-motor лучше sannysky?
3)Регули - в одной из тем говорили, что это т-мотор: bevrc.com/hobbywing-platinum30apro-26s-electric-sp…
4)Батарея - 3s, чтобы вес был меньше. Хотя может и 4s. На 5000-8000. Порекомендуйте какую.
5)Мозги - наза лайт. Прочел всю ветку про ардукоптер, понял что сложно. Решил что возьму назу.
Можно ли летать далеко без телеметрии? Или нужна naza v2 с iosd? Варианты неоригинальной осд я так понимаю плохо?
Заменит ли осд вот это например? Будет выводиться на аппу? hobbyking.com/…/__14356__FrSky_D8R_II_PLUS_2_4Ghz_…
Вообще хотел заказывать с www.foxtechfpv.com. Но не обязательно. Какой лучше магазин, чтобы как можно больше в одном месте взять?
Спасибо!
На 3S выигрыша по весу не получить. Запас энергии зависит не только от емкости в мАч, но и от напряжения, поэтому при одинаковой емкости запас энергии батареи 4S будет на 25% больше, чем 3S. По весу выйдет то же самое. Напряжение батареи надо подбирать к характеристикам мотора. Для Т-мотор 3506 для пропеллеров 11-12" подойдет только 4S.
Вы сходу ставите довольно трудную, как я понимаю, задачу. Может, стоит начать с чего-нибудь попроще?
Может и нужно. Поэтому и думаю вместо 650 рамы 450, и за санни скай спросил. Понимаю, что первый улетит/разобью.
Но фпв хочется сразу на максимум. Может только сначала без подвеса и камеры нормальной полетаю, куплю какую то хоббийскую.
c3c - прокомментируйте/порекомендуйте конфиг пожалуйста. У Вас похожий, Ваши записи смотрел. Читаю тут темы про моторы+винты, коптер в автономном режиме и другие про долголеты, понял что в основном 3506 от т-мотор используют. Или еще меньше оборотов на 3508. Меньшее к-во оборотов влияет на ускорение? На Макс скорость не влияет?
А по фпв это как бы отдельный вопрос. Просто какие передатчик/приемник/антенны сейчас лучше всего взять для далеких полетов?
Не очень понимаю, что комментировать. Я предпочитаю все считать, а не полагаться на чью-то интуицию.
Подскажите, обязательно ли ставить ubec на 12в для питание передатчика типа такого от 4S? Велика ли вероятность , что из TX пойдет дым без UBEC?
Там стоит кренка. Передатчик питается от 5 вольт,потребление около 300 мА,умножаем 10В (15В-5В=10В) на 300 мА и получаем мощность на нагрев=300 мВт.Я бы поставил импульсник с 15В сразу на 5 вольт и запитал бы напрямую в передатчик ,исключив родную кренку (что и сделал у себя) . Блокировочный кондер по 5 В не меньше 200 мкФ тантал.
Кто что скажет по поводу использования в 250 раме вот таких моторов Hengli BM2304 2300KV ? Как они по качеству? Какие регули к нему прикупить? Мне тут сказали, что хорошо пойдут к нему Sunrise BLHELI 20amp . Так ли это? Может лучше 12 ампер? В чем будет разница?
это все упрщает. у меня на борту уже есть ubec 5v, завтра так и сделаю. Спасибо!
Объясните пожалуйста, как правильно подобрать фпв? Летать до 3км, иногда пересеченная местность.
Если есть GPS, то фпв на 1,2 или 5,8 ghz нужно брать? При этом так как видимость не прямая, то 5,8 не очень подходит, так?
Можете порекомендовать приемник, передатчик, антенны?
И еще. В диджейском лайтбридже, судя по картинкам на их сайте, и управляющий сигнал, и видеосигнал передаются на 2,4 ггц с одного передатчика к одному приемнику. Так?
… при одинаковой емкости запас энергии батареи 4S будет на 25% больше, чем 3S. По весу выйдет то же самое.
На 33,3% больше. По весу на столько же увеличится 😉
Без прямой видимости между видеоантеннами - лучше не пробовать, никакой диапазон не поможет.
Если есть GPS, то фпв на 1,2 или 5,8 ghz нужно брать? При этом так как видимость не прямая, то 5,8 не очень подходит, так? Можете порекомендовать приемник, передатчик, антенны?
Для GPS всё равно, работает с любыми передатчиками.
Передатчик(1w) и приёмник lawmate на 1.2. Приёмников 2 штуки, деверсити между ними. Одна из антенн - патч, вторая штатная. На передатчике штатная. 20км получите.
Судя по картинке там стоит большой дроссель, а это значит что не кренка а импульсник. Но сути это не меняет, волшебный дым от 4S скорее всего пустит. Ну и в описании
потребляемая мощность: 7-15v( 3s липо предложил, не поддерживает 4s lipo)
Да, сглючил. Спасибо за поправки.
У меня такой передатчик на 400 мВт и такой же на 600 мВт (разогнали за счет питания вых каскада) ,стоит кренка,покупал пару лет назад.Если импульсник,то потери будут минимальными,с 4S питать нельзя-там 16.8 В при полной зарядке,а производитель пишет 15 В.Вообще советую купить просто модуль на 1 Вт , 5 В , 5.8 гГц 8 канальный(примерная стоимость 50 баксов)работает очень даже очень ,а размер и вес вообще хороший,но нужно охлаждение,ставлю на алюминивый луч и вполне хватает для полетов.
Можно ссылочку?
Да уж где брал не помню,толи фокстеч,толи беврц,а может и гудлакбай. Ес чесно -лень искать .Очень надо?
Да ладно, эт я впрок. Беглым поиск обнаружить не смог.
Помогите выбрать пропеллеры:
Tiger Motor Carbon 11x3.7
electricwingman.com/tiger-motor-carbon-prop-11x3,7
или Aeronaut CAMcarbon Light Propeller - 10x5
www.electricwingman.com/product.aspx?product=3219
По калькулятору подходят и первые, и вторые. Меня немного смущает шаг 5, не будет ли срыв воздушного потока?
Коптер на обычной DJI F450 раме, вес до 1200г.
rc-cam.ru/…/modul-videoperedatchika-na-58ggc-awm66… Нашел вот,очень похож,но мой 1 Вт.Короче он модулем сделан,маленький и легкий.
Спасибо, нашел, теперь хотя бы знаю как называется.
Прочел ветку по лоумейту, возникла проблема - аппа на 2,4 Ггц FrSky (еще можно поменять). Разносить на коптере антенны не получится (пишут что на метр).
что делать?
- уходить на 5,8 Боскам (насколько хуже/лучше DJI набора?)
- бустер на аппу, тогда какой?
- уход на 433 Мгц, но насколько читал ветку OrangeLnr, обычно в этом диапазоне много помех (и если сигнализации забивает аппа, то рации наоборот забивают аппу, что может стать потерей коптера)
Подскажите пожалуйста!
Можно вопрос,в прошлый раз коптер попал под небольшой дождь,через буквально секунд 60 после начала дождя я его посадил,после начала дождя сразу стал видеть помехи на видео, по возвращению ничего не было.
Сейчас я запустил его в очередной раз и заметил,что помехи начинаются уже через метров 100,ранее я летал до 700 и ничего не было. Теперь думаю,куда копать… что интересно,плата передатчика смотрел вниз,т.е на нее попасть ничего не могло,да еще и за 60 секунд мелкого дождя. Помехи какие-то горизонтальные.
