Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
Update. Как выяснилось, в том районе где я летал в прошлый раз, была мощная wifi антенна на одном из зданий рядом могла ли она влиять и давать помехи на монитор? спасибо
Подскажите, какие провода лучше взять для моторов Sunnysky 2216-12 KV800. ESC максимальный ток 25A. Достаточно ли 22AWG или лучше взять 16AWG-18AWG ?
Начнем с того, что по характеристикам мотора Max current: 17A на мотор.
После читаем American Wire Gauge и делаем выводы.
Честно говоря эта табличка мне мало чем помогла. Узнал я сопротивлении и сечение оттуда, ну и что?
Вот это больше похоже на ответ www.powerstream.com/Wire_Size.htm - колонка “Maximum amps for chassis wiring” - выходит нужно 18AWG
И вот еще www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=5…
Необходимая колонка “Допустимая токовая нагрузка медной жилы с изоляцией” при 90 градусах 14 Ампер, при 25 градусах, еще меньше.
А вообще есть еще ПУЭ и считать по сечению и длине кабеля.
18 очень много, к тому же он раза в два тяжелее 22, посмотрите на сечение кабеля намотки мотора, у вас 3 фазы, поэтому 22AWG - 7A X 3 = 21A. Без нагрева и существенных потерь, к тому же длина небольшая. На своих коптерах с подобными двигателями использую именно 22AWG.
Вот только не понятно, для какой длины кабеля это указано. Скорее всего километр.
Народ. Подскажите где брать правильные винты APC или аналоги для коптера. Размер 13*4 нужен.
Особенно важно чтобы сроки доставки были адекватные
Только не нужно забывать, что в каждый момент времени напряжение подается на две из трех фаз. Т.е ток идет только по двум проводам. Так что умножать на три это неправильно.
Температура провода при данном токе от длины не зависит. Потому и не указано.
А как с падением напряжения на тонком проводе?
Для GPS всё равно, работает с любыми передатчиками.
Передатчик(1w) и приёмник lawmate на 1.2. Приёмников 2 штуки, деверсити между ними. Одна из антенн - патч, вторая штатная. На передатчике штатная. 20км получите.
Не нашел Lawmate, нигде нет в наличии. Выбрал приемник Lawmate 1260 и Racewood 1.2GHz 500mW Wireless AV Transmitter Red Label.
И к ним РУ на 433 Mhz orange lrs с HK на 1W.
Подскажите по питанию. Будет 3s. Для передатчика отдельную батарею, или диоды и подключать все к этой (и РУ и ФПВ)?
Для приемника - можно подключить к батарее аппы? учитывая что от нее питаться будеи приемник LRS?
И по антеннам. Стандартных, как я понял, хватит для 2-3 км? Стоит ли брать клевера с HK на видео?
Доброго времени суток вам уважаемые форумчане.
Давненько слежу за вашим форумом, и вот заразился целью построить свой первый коптер, однако сколько бы я ни читал, все равно остаются моменты которых я не понимаю.
В связи с чем решил зарегистрироваться, и спросить у великих гуру)
Для своего первого коптера я выбрал конфигурацию с 4мя винтами, тобишь квадрокоптер)
В ходе длительных мозгомучений была подобрана следующая комплектация.
Комплектующие:
_________________________________________________________________
Рама - TBS Discovery
Полётный контроллер - Naza v2+GPS или Naza lite +GPS
Апа - Рекомендует форум AV-TH9B-M2/TM002/R8B или Апа Turnigy 9XR+Приёмник передатчик FrSky DJT 2.4Ghz
Лучи - DJI оригинал
Пропы - разумеется это Graupner’ы на 10х5 и 9х5 а позже если встанет то и пошире что-нибудь прикуплю для тестов)
Провода для аккумулятора - Пока такие но хочу найти подлиннее
Вот и закончилась рубрика с чем определился Алёша, теперь те вещи которые я абсолютно не понимаю, это моторы, и регули и прочие няшки)
Моторчики - Моторчики я выбрал от T-Motor но вот какие? я пока остановился на этих двух, ибо в них я ничего не понимаю, в виду чего и прошу помощи MN3510-13 700KV или MT4008-12 600KV
Регули - T-Motor T30A 400Hz ESC или T-Motor T30A Pro 400Hz ESC
Что хочеться сделать:
Быстрый и манёвренный FPV квадрик способный летать 10+ минуток, на расстояния до километра (и более), таская при себе GoPro с подвесом.
Я чувствую одним местом что комплекташка не из лучших + отсутствует все для FPV, и непонимания аспекта управления подвесом с пульта.
Прошу у всемогущих гуру помощи с подборкой недорогого FPV оборудования, а так же прошу указать на мои ошибки в комплектации, в плоть до проводочков.
Заранее вам бескрайние благодарен.
График постройки коптера:
1е Постройка летательного аппарата, с временем полёта более 15 минут(чтобы в будущем он летал минимум 10минут с GoPro)
2е Update до FPV
3е Update до подвеса с GoPro
Так же я решил вести дневник о сборке этого мультикоптера
Это совсем не “разумеется”.
Моторы к Вашим пропеллерам не подходят. Вижу, Вы не самые дешевые коплектующие покупаете… купите оригинальный TBS.
Из недешёвого я покупаю только регули и моторы.
Т.к. не хотелось бы потом балансировать моторы)
я выслушаю любые предложения)
Но TBS что-то не шибко хочется, объективных причин нет, есть только субъективные)
Господа как вам такие моторы T-Motor MT2216-9 v2 1100Kv на TBS Discovery? или стоить выбирать обороты поменьше?
выбрал их по калькулятору до 2-х кг
Опиши комплект свой пожалуйста
Тоже коптер собирать собираюсь, интересно
… рама, лучи, пропеллеры. Зачем огород городить? Если не хотите TBS в комплекте, выберите аналоги моторов по параметрам. Те, что Вы выбрали, избыточны.
Расчет калькуляторный покажите.
Подскажите по питанию. Будет 3s. Для передатчика отдельную батарею, или диоды и подключать все к общей батарее коптера (и РУ и ФПВ)?
Для приемника - можно подключить к батарее аппы? учитывая что от нее питаться будеи приемник LRS?И по антеннам. Стандартных, как я понял, хватит для 2-3 км? Стоит ли брать клевера с HK на видео?
Гуру FPV, помогите выбрать питание.
Подскажите по питанию. Будет 3s. Для передатчика отдельную батарею, или диоды и подключать все к этой (и РУ и ФПВ)? Для приемника - можно подключить к батарее аппы? учитывая что от нее питаться будеи приемник LRS? И по антеннам. Стандартных, как я понял, хватит для 2-3 км? Стоит ли брать клевера с HK на видео?
У меня сейчас нет нигде отдельных батарей на видео, надоело заряжать. Стоит DC-DC, с него на видеопередатчик идёт 12в.
Видеоприёмник - можно, если ёмкости достаточно.
Да, штатные антенны от Lawmate вполне на 2-3км будут работать.
Клевера на 1.2 не пробовал, не скажу. Мне штырей+патч хватает.
Спасибо!
Lawmate не нашел(
Racewood на 500 мВт выбрал, прочитав ветку по передатчикам.
Там же писали про проблемы именно с 433 МГц РУ. Поэтому и спрашиваю.
К слову о пропах Graupner и прочих комплектующих.
Я собирал аналог TBS - описание у меня в дневнике.
Ребят, подскажите пожалуйста, почему такое маленькое время полёта?
Смотреть надо время висения, это эталон оценки времени.
Здравствуйте. По скольку я первый раз буду собирать квадрокоптер то вопросы будут такие:
- Полетит ли это все счастье?
- Возможно ли что-нибудь поменять на лучшее за такие же деньги или дешевле?
- Сколько по времени будет полет?
Вот то что собираюсь приобрести:
Рама- hobbyking.com/…/__24227__Hobbyking_X666_Glass_Fibe…
Двигатели-hobbyking.com/…/__21479__NTM_Prop_Drive_28_26_1350… 4 штучки
Регуляторы- hobbyking.com/…/__17135___Turnigy_TY_P1_25Amp_HEXF… 4 штучки
Пропеллеры-hobbyking.com/…/__25824__10x4_5_SF_Props_Black_CW_… и hobbyking.com/…/__43847__8x4_5E_Nylon_Multi_Rotor_… просто не решил на каких будет летать
Контроллер полета-hobbyking.com/…/__54299__Hobbyking_KK2_1_5_Multi_r…
Радиоуправление-hobbyking.com/…/__47080__HobbyKing_HK6S_2_4Ghz_FHS…
Аккумуляторы-hobbyking.com/…/__11944__Turnigy_nano_tech_2200mah…
Прочее- www.hobbyking.com/…/__23140__Hobby_King_.html , hobbyking.com/…/__22410__HobbyKing_B3AC_Compact_Ch… , hobbyking.com/…/__16719__NTM_Prop_Drive_28_Series_…, hobbyking.com/…/__17136___Turnigy_TY_P1_25Amp_Brus… , hobbyking.com/…/__18987__On_Board_LiPo_Low_Voltage… , hobbyking.com/…/__23036__3cm_Male_to_Male_Servo_Le…
P.S: в дальнейшем намерен поставить GoPro или что-нибудь в жанре FPV
