Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
ap
Всем привет!
Посоветуйте пожалуйста первый квадрик + FPV.
Смотрю на Walkera QR X350 Pro в комплектации без камеры с пультом Devo F7:
ru.aliexpress.com/store/…/701252_1963308887.html (не реклама).
Что можно в качестве камеры для ограниченного бюджета использовать? Родной вариант с iLook в 632$ пока вне бюджета.
Можно ли к этому квадрику для начала поставить что-то типа Mobius?
banggood.com/Mobius-Action-Camera-1080P-HD-Mini-Sp…
Можно ли к Mobius прилепить экран или телефон приладить? Или оно в конечном счёте выйдет сопоставимо с iLook?
Конечная хотелка - с очками летать. Но это позже, когда бюджет позволит.
Спасибо заранее!
Zmonday
Aleksandr_L:
Господибоземой, опять Ангелы! Ну где вы их находите? В таком количестве!
На али валом!
Aleksandr_L
Zmonday:
На али валом!
Ну Чтож окажите помощь Али в ликвидации этого барахла.
А тут если форум почитать, то через страницу, что не надо брать моторы с цанговым креплением пропов и уж в первую очередь Ангелы.
ssilk
ap:
По Вашей ссылке нет такого варианта…
Мебиус поставить можно, придется колхозить подвес, но это не сложно, можно нагуглить 100500 вариантов.
Если таки найдете вариант с дево ф7, у нее свой экран и приемник на 5.8, у мебиуса есть видеовыход, значит, достаточно прицепить туда передатчик подходящий…
Да, мебиус, да и айлук тоже, в качестве курсовой камеры не пойдет, если только очень медленно летать…
ap
ssilk:
Точно, не обратил внимания - вариант без камеры с Devo 10.
Что посоветуете в качестве курсовой камеры при ограниченном бюджете?
thelastpolaris
Не подскажете где можно что-то подобное для рамы F450 купить? Хочу поместить наверх APM а вниз Raspberry.
И еще один вопрос - скажите пожалуйста примерный радиус работы этой аппы.
Zmonday
Aleksandr_L:
Есть адаптеры.
ssilk
ap:
Что то типа этого или этого… А вообще, выбор огромен… И это только в одном магазине…
thelastpolaris:
Тут либо самому колхозить, либо такое, но оно дороже чем сама рама получится…
thelastpolaris
ssilk:
Ок, спасибо, буду искать
ap
ssilk:
Сообщение от @ap
Всё-таки хочется и курсовую иметь и возможность записи. Поэтому на Mobius изначально смотрел.
Не сгодится?
И что из бюджетных вариантов возможно для FPV? Экран или к 350-ой Валкире лучше пульт искать Devo 7?
kiwiki
Всем добрый день,
Хочу влиться в ваши ряды. Поигрался с Сима х5с, зацепило до глубины души, но понял что это по сути китайское барахло и решил смастерить себе аппарат…Технических знаний на собрать спаять и тд хватит с лихвой, но начитавшись форума и хабра так и ничего не понял 😃 решил “украсть” готовую конфу и чуть её подредактировать для своих целей, а именно бюджетный FPV с автовозвратом и удержанием высоты дабы научиться летать. Если будет возможность доставить в дальнейшем GPS и OSC (смотреть высоту, растояние, скорость, координаты и угоол) будет вообще супер 😃 И главное хочется чтобы летал минут 15 на 200-300 метров минимум лучше на 1 км, и при потере пищал.
Вот конфа:
Рама 250ая стандартная
Регули RCTimer 12A SimonK Brushless ESC For RC Quadcopters (SKU171298)
Моторы DYS BE1806 2300KV Brushless Motor 2-3S for Mini Multicopters (SKU147223)
Проры Gemfan 5x3 Inch Plastic 5030 Propeller CW/CCW For 240 250 Frame (SKU153773)
FPV Boscam FPV 5.8G 600mW 32CH Wireless Transmitter Receiver TS832 RC832 (SKU088637)
Мосцк CC3D если потянет ГПС и Автовозврат то ОК, а вообще смотрю в сторону Ardupilot Mega 2.6
Стабилизатор
Надо выбрать Аппу так чтобы потом можно к ней ещё что то цеплять, передатчик к ней, и батарею.
Для удобства общения и задавания глупых вопросов с моей стороны пишите в приват или аську например(дам в личку)
Dee-ma
kiwiki:
отчаянный шаг! это ж мелколет, метров за 30 его уже не видно практически. Ну а там дело твое)))
Аппа если из бюджетных, то я бы взял (а я их и взял) аппу turnigy 9xr и модуль к ней мод 2 в наличии нет, если не хочется ждать, то можно взять мод 1 и переставить стики.
ЕЕ функционала хватает намного
kiwiki
Dee-ma:
Спасибо, но это же FPV какая разница видно его или нет?
Dee-ma
kiwiki:
при вынужденном приземлении его в траву за 10 метров уже не найдешь
AirBot
В траве никакой коптер не найдешь без пищалки. Размер тут совершенно не важен.
Вот только 250й на стандартной раме летает до 10мин. Обычно даже меньше. Это модели не для дальности и времени.
15 минут и километр - смотрите 450й класс.
kiwiki
Dee-ma:
А существуют ли какие то принудительные пищалки например включаемые с пульта? Если с GPS понятно что вопроса такого вообще нет, а вот до установки оного…
Dee-ma
кстати, вот появилось решение с разноской антенны фпв и приемника на маленьких квадриках
Dee-ma
kiwiki:
мне кажется тупо пищалку повесить на тумблер можно
Aleksandr_L
kiwiki:
Всем добрый день,
Вот конфа:
Стабилизатор
На ваше конфиге про 15 минут забудте, 6 - 7 минут. Километр это тоже билет в одну сторону. Запустить и забыть.
CC3D с GPS не дружит, не может держать позицию и нет автовозврата. Высоту тоже не держит.
АРМ на 250 раме возможен, но бессмысленнен. Впрочем как и GPS вприниципе.
Почитайте ветку по 250-м коптерам там этот вопрос обсуждался не раз.
Прежде чем летать по FPV придется научиться летать визуально.
Да и 250 это бюджетно до 1-го краша, а там очень часты, пропы так вообще расходник.
kiwiki
AirBot,
Спасибо
Aleksandr L.,
Тогда вопрос следующий. Что надо поменять в конфиге под мои задачи? Если всё значит всё, но на что? 😃 Пропы как расходник я так понимаю в любом случае. рама 250 не обязательно думал что на ней просто проще будет учиться, но без ФПВ не интересно, путаю “морду с опой” 😃 Если оставлять 250ую раму то минимум надо ФПВ, автовозврат и удержание высоты.
Aleksandr_L
Aleksandr L.,
Тогда вопрос следующий. Что надо поменять в конфиге под мои задачи? Если всё значит всё, но на что? 😃 Пропы как расходник я так понимаю в любом случае. рама 250 не обязательно думал что на ней просто проще будет учиться, но без ФПВ не интересно, путаю “морду с опой” 😃 Если оставлять 250ую раму то минимум надо ФПВ, автовозврат и удержание высоты.[/QUOTE]
Если просто спокойно летать с удержанием высоты и по GPS, надо смотреть с сторону 450-го размера, что-нибудь на NAZA или АРМ.
Если оставлять 250-ю то ФПВ обязательно! Без ФПВ квадрики вообще смысла не имеют. Просто прежде чем лететь по ФПВ надо визуально научиться иначе это опять же билет в одну сторону.
Пропы конечно расходник, но на 450-м может 1 - 2 комплекта в месяц или в год, если аккуратненько, вяленько плавать по GPS.
На 250-м каждый полетный день несколько пропов. Стиль полетов разный и цель полетов разная.
Опять же что снимать и как снимать.
Почитатйте дневники, посмотрите видео полетов, определитесь как вы хотите летать и как снимать, от этого уже и плясать.
Кстати барометр (удержание высоты) и GPS для обучение не обязательно, как раз таки лучше учиться без всех этих наворотов.
Точнее даже не так, в GPS режиме на той же NAZA Lite там и учиться нечему, это как компьютерная игрушка, а вот на CC3D вот там есть чему поучиться в плане пилотирования.
kiwiki
Aleksandr L.
Ну если про цели то хочу 2 коптика, 250 и большой, 250 для души “гонять по даче”, а большой уже как вы правильно подметили что то вроде полноценного беспилотника. но думаю начать всё же стоит с тренинговых полётов на 250 раме. Но про назу я так понял она не особо шустрая больше для вальяжных полётов, это не мой выбор мне надо быстро весело и с треском. Тогда остаётся время полёта минут 10-15, дальность метров 200-300, ФПВ, пищалки для поиска и автовозврат. Ну и всё таки если будет отключаемое удержание высоты думаю будет очень удобно для всяких трюков.
Aleksandr_L
kiwiki:
Aleksandr L.
Закономерное желание, у меня тоже 2. Только после того как освоил 250-й, 450-й на АРМ валяется в углу.
Для трюков то как раз удержание высоты и не нужно, нужны только прямые руки.
А вообще вам тогда в ветку по 250-м коптерам, там все конфиги разжеваны много раз, в том числе и про пищалку где то обсуждалось.
Вроде как Naze32 умеет пищалкой управлять, ну или просто на свободный канал приемника ее прицепить.
Ваш изначальный конфиг в общем то не плох, но полетов 10 - 15 мин не будет, будет 6 - 7.
У меня кстати примерно такой и собран, посмотрите у меня в дневниках, там несколько записей по 250-м.
kiwiki
В итоге решил брать эту конфу, остался вопрос про раму. можно ли взять не стандарт, а вот это. и какие лучше взять батарейки на максимальное время полёта.
