Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
У кого стоит DJi AVL58 поделитесь мнением этой вещи,стоит ее брать или нет?(в основном беру оригинал DJi поэтому и спрашиваю)
в отличии от боскама штука честная и надежная–качество что надо!
Народ, подскажите, как влияет включенный WiFi на экшн камерах на управление? Помех не возникает? Частоты же в одном диапазоне.
Я один раз потерял управление из-за этого, разбил самолет. Помеха была после того как остановил запись на гопро (пока летал не передавая команды на камеру было все путем). Аппаратура футаба 6J. Мне кажется если сначала включить вайвай, а потом аппаратуру, то может и не будет помех.
А на какое расстояние передается сигнал?
По вайфаю метров 50-100, наверное, не измерял. Летал визуально на яке размахом 160см и не со всех точек ловило.
Понял, буду пробовать, как камера приедет)))
метров 40-50 , после идет слайд шоу и потеря сигнала
метров 40-50
мда, не густо)))
мда, не густо)))
Направленные антены вам в помощь
А можно ссылочку? Ни разу такого не встречал для смартфонов.
И еще вопрос, к примеру что нужно, чтоб использовать в качестве fpv монитора обычный планшет?
Так можно не на смартфон, а на точку доступа
Дим, идея наибредовейшая.
Задержки огромные, растояние маленькое.
Если бы было всё тако просто, то думаешь народ бы заморачивался с аналоговыми каналами или с цифрой, но сильно заточенной?
Del
Понял, замолокаю…
Хотя блин, на инспайре же это реализовано…
Тут видно, что у них кроме планшета ничего нет
На инспаире Лайтбридж. Никто не мешает вам его купить - всего USD $1399. 😉
Его мне мешает купить моя жаба)))
Тогда вы можете летать бесплатно на 50 метров. Выбор за вами.
ну это да, я понял))))
Доброго времени суток.
Прошу совета в выборе комплектующих для fpv.
Квадрик на 450 раме, наза лайт, саннискай 2212, 1047 пропы, РУ - turnigy 9x с модулем фрскай.
Система планируется следующая:
Монитор все в одном со встроенным приемником (приемниками) 5.8, батареей и dvr (не уверен, нужен ли).
Кандидаты - RX-LCD5802, RX-LCD5806, dv701, может есть что-то лучше?
Правильно ли брать все в одном, или отдельный приемник лучше? -
Передатчик 5.8 600 mW, наверное боскам…
Антенны… Тут вообще непонятно. Понимаю, что надо клеверы, но цены на них варьируются от 200 руб. до 2-3 тысяч. В чем разница?
Крепление к пульту… Не очень понятно, к чему оно будет крепиться. Железка сзади на пульте есть, к ней? Ссылку бы на то, что точно подойдет.
ОСД… Попроще, такую наверное.
Пока летать планирую, на сколько добьет фрскай, а потом посмотрим…
Камера мобиус.
Буду признателен за любые мнения и помощь!
Может есть хороший набор - монитор с приемником, передатчик, антенны…
Если не в той теме пишу, перенаправьте пожалуйста.
ваш сетап оптимизирован на радиус действия 2-3 км -время полета 20-30 минут при акку 11.1 в на 5-6 а ч -больше и не надо!
Спасибо, а можно поконкретнее, какой из предложенных мониторов выбрать или другой какой взять, передатчик Boscam TS832 - норм, или заменить на что и какие антенны взять, самые дешевые или нет?
сам выбираю видео передатчик, вот тут замеры некоторых из них. Как видно из таблицы что не везде заявленная мощность совпадает с реальной. Для себя пока остановился на комплекте immersionRC 600 mw, если смогу побороть жабу т.к. ценник на этот комплект будет стоить дороже в сравнении с boscam ts832. Так же клевера вроде как хвалят такие, но если захотите улететь подальше то надо брать к ним направленные типо хиликса.
Почитав, выбрал монитор dv701 с 2 приемниками.
Имеет ли смысл брать к нему такой передатчик?
Или boscam ts832 будет не хуже?
У боскама 32 канала, по частотам полностью совпадают с моником, у immersion 8 каналов, тоже совпадают.
Будет ли работать диверсити с каким нибудь из этих передатчиков?
И самое главное, где покупать? Bevrc вроде хвалят, но дороже сильно выходит, чем например на ebay.
А как вы считаете, что такое диверсити и как оно связано с передатчиком?
Помогите Выбрать подвес для камеры сяоми: " или это моветон? Так то на форуме обсуждается много всего. Но к камере за 60$ брать подвес за 200-300$ по мне не совсем верно.
так какой бы подвес выбрать к камере сяоми: feiyu Tech - 9 т.р., сяоми - 7600, “шторм” - 4 т.р. или еще варианты?..
#955
