Micro minimosd надо дополнительно питать с 5в или хватит с АПМ telemetry порта?
Лучше отдельно.
Всем добрый день!
После падения моего CX-20, остались следующие части, есть желание собрать дрон на открытой раме F450, чтобы не бояться еще одного падения и покупки не дешевого корпуса за 2000 рублей.
Передатчик, компас и мозги - не остались, продал.
Подскажите: какие элементы докупить на али или бангуде чтобы запустить дрон в небо, при этом чтобы все работало от стандартного пульта.
Очень буду признателен, скоро весна, очень хочется летать! 😃
Наверное нужно приёмник, который “забиндится” с этим передатчиком (так что продано, приёмник или передатчик всё же?), ПК любой, из ранее озвученных в теме, ну и пробовать подключать эти регуляторы. Раму или самому делать или покупать готовую. Тоже вариантов и здесь в теме и в темах по самодельным рамам полно.
Что продал и разбил, то и покупай. Мог вполне все пересобрать на самодельной раме. Покупай полетник, приемник ищи к своей аппе, аккум, раму, GPS.
Ты продал ПРИЕМНИК, передатчик у тебя лежит на фото (аппа).
Я все что угодно мог, написал же в своем сообщении, что есть желание собрать на F450.
Допустим я взял APM 2.6 и GPS.
Вопрос к опытным людям на форуме, какой ПРИЕМНИК взять, который точно забиндится с дефолтным пультом, который остался.
Тут есть одна закавыка… Опытные люди такое не покупают, и потому, знать не знают какой приемник там будет работать… Наверное с этим вопросом лучше сюда rcopen.com/forum/f135/topic353590
Хочу вместо камеры установить Смартфон nokia 1020 , он на винде. Есть ли возможность им управлять с земли?Или установить фотик типа Canon EOS Rebel SL1 или им подобное.Как управлять ими по WIFi. Качество камер стоящих на фонтомах и типа GoPro не устраивает.
А как вы фокус на нем будете ловить или всё в автомате? Тут просто пейзажные фотки делаешь и то без штатива никуда…
Об этом и вопрос, как организовать управление фотиком, ведь устанавливают зеркалки типа пятака Кенон и как то им управляют?Смартфон Nokia дает картинку супер, то что на фантомах стоит намного хуже и дороже.
Выбираю контроллер, подскажите что лучше Wookong или Dji A2.
Wookong - это старый Dji A2… конечно Dji A3…
На Dji A3 пока не тяну
чтобы с Nokia 1020 работал?
скорее всего - нигде…
тогда (естественно…) - А2, а лучше - N3…
N3…
Да цена устраивает буду брать его.
ждем обзор…
Товарищи, есть необходимость поменять проводку от регуляторов к центральной плате и от регуляторов к моторам. Что скажете - насколько принципиально купить AWG в силиконе (как с завода)? Или, подойдут и обычные провода схожего сечения?
Насколько понимаю я, AWG хороши тем, что очень гибкие и не дубеющие на холоде - т.к. состоят из большого количества проводков (извините за неграмотность - не знаю как сказать “по-научному”) и мягкой силиконовой изоляции. На этом всё?..
ждем обзор…
Конечно, правда ждать долго, заказывать буду здесь www.ebay.com/itm/…/132020278114
На этом всё?..
Думаю, если коптер не машет лучами, то пофиг какой провод. Главное, чтобы сечение было не меньше и держал нагрузку по току/напряжению.
И в других оплетках могут состоять из большого количества проводников, главное их отличие это мягкая оплетка, что делает их очень гибкими, а так же тот факт, что температура плавления силиконовой оплетки намного выше, поэтому от паяльника не плавится, другой момент, если и был кабель перегружен нагрузкой, то тоже, не плавится от перегрева, ну, в разумных пределах конечно. Силиконовые просто удобны, а ставить можете любые, главное, чтобы по параметрам подходили, то же сечение при том же материале проводника, лучше многожильный, лучше гнется.
У меня такой вопрос, может кто подскажет, собираю коптер, установил двигатели (Tarot 4008 Martin 330KV) на раму.
Так вот, из-за того, что двигатели достаточно низкие, а лучи рамы 30мм, из-за особенностей мотормаунтов получилось, что после установки пропов, эти пропы ну очень близко к лучам вращаются 😦
Пропы 15 дюймов складывающиеся - Tarot 1555 Folding Propeller TL100D04
Вот и боюсь, что в полете они могут задевать лучи, так как могут откланяться от плоскости вращения.
Ладно еще верхний, вектор нагрузки на лопасти вверх направлен, лопасти вверх тянет, но вот с нижними пропами (это соосная схема, на каждом луче два двигателя, верхний и нижний), там печальней.
Собственно варианты решения то есть, прокладки под двигатели, поднять чуток.
Но вопрос в следующем, на сколько их поднять? какой должен быть зазор между пропами и лучами рамы для таких пропов и двигателей? Может кто может подсказать, может я зря волнуюсь и пропы (пластик, достаточно мягкие) не отклоняются больше 2-3 миллиметров.
awg тащемта это американский калибр проводов. Они могут быть хоть в пвх изоляции. Мягкие силиконовые хороши там где проводам надо гнуться. На подвесе БК, на проводах к полетнику чтобы вибраций передавалось минимум. От центральный платы к моторам можно хоть ВВГ пускать нужного сечения. Главное чтобы ток висения держал без напряга и при пиковых токах 2-3секундных не разогревался до 100гр )
Народ, никто не сталкивался с таким комплектующим как Kiss 24A?
Тут делал тесты регов (результаты выложил в дневнике rcopen.com/blogs/145578/22463) и вспомнил, что есть еще и такой. Сделал тест и получил не понятный результат, даже перепроверился. А потом решил сделать другой тест с большим временем цикла и понял, что это не случайность.
Никто с таким не сталкивался? Настройка и прошивка Кисс24 заводская (прошивка не из последних). Перед каждым тестом обязательная калибровка. На слух и вид все нормально, срывов синхры нет.
Рег спокойно держит нагрузку во всем диапазоне. Чтоб мог спокойно работать при 6S стоит кондер на 220 мкф.
Для сравнения используются прошивки Симонк Afro 20HV (Симонк от Сергея Круковского), Блхели (ББ30), Блхели_С (даже 2 - ЛБ30_С и ББ30_С). Все отрабатывают четко в соответствии со своими настройками. А здесь…
Хотелось бы понять, что это такое.
странно. и на срыв синхры не похоже. почемуто вообще не реагирует на второй управляющий сигнал если управление меняется слишком быстро…
