AtamaN_UA
An_private:
У него по определению нет PPM выхода - только PWM и S.BUS
Подключайте по S.BUS - pixracer должен его понимать.
Понял его после некоторых танцев с бубном. Пришлось в мозгах отпаять резистор поддяжки шины С-БАС 470 Ом на питание. И только после этого тандем приемник радиолинк мозги стали работать корректно в режииме С-БАС
FDr0n
Приветствую.
Накрылся АПМ 2.6, в принципе он устраивал, но раз уж умер и надо взять замену, может поновей чего взять.
А вот с выбором не могу определиться, бюджет не сильно большой, оригиналы точно не потяну.
Присмотрел пока либо PIX 2.4.8, ещё вариант Naza-м Lite, но это придётся менять не только контроллер как я понимаю, там же нужно будет купить ОСД и ГПС, а вот почитав ветку на форуме, про неоригинальные модули гпс M8N, что-то много жалуются на глючный/мерзнущий компас.
В итоге с доставкой ~5400.
Вот только и сама наза, а не только гпс, похоже сильно клон, есть ли смысл брать за подобные деньги или только глюков приобрету?
С пиксом если я правильно понимаю мне можно оставить переферию от апм, только разъёмы у гпс поменять и у телеметрии.
Это примерно 3100.
В принципе ещё как вариант f4by есть, он по размеру вроде меньше пикса, к нему вроде тоже должны подойти гпс, телеметрия и осд от апм, правильно я понимаю?
Я понимаю тема избитая и кому что нравится наза/апм, но я в скорее интересуюсь что лучше брать при небольшом бюджете, хотелось бы уложится в 6000.
serzhe
FDr0n:
Назы клона нету. GPS только. Взять на барахолке с оригинальным.
Shuricus
FDr0n:
Я бы брал такой вариант как самый маленький и правильный по железу.
banggood.com/Pixracer-Autopilot-Xracer-V1_0-Flight…
FDr0n
serzhe:
… с оригинальным.
Вы подобный набор имеете ввиду?
А это не самый первый M6N ?
Shuricus:
Интересный вариант, жаль что пока их нету.
А вы не в курсе, есть ли у него выходы для управления подвесом и переключения камер? просто у апм были выходные порты, а тут видно только под моторы.
serzhe
FDr0n:
Я не знаю оригинальный ли это GPS в наборе. С оригинальным проблем не было вообще, летаю на назе ещё V1 и бед не знаю.
arb
Правильно.
У F4BY выходов хватает с запасом.
mihasi
Добрый день! Как можно пульт от одного детского квадрика привязать к другому детскому квадрику? Такое возможно? Или они тоже строго забиндены друг к друга. ???
P.S. А то валяется пульт от некого 2.4Ггц и коптер некий тоже на 2.4Ггц
Shuricus
FDr0n:
В смысле нету? У меня на экране они есть.
FDr0n:
Для этого не нужен автопилот, это проще напрямую с приемника делать.
Вот руководство
drive.google.com/file/d/…/view
arb:
Но он не поддерживается официальными прошивками, и лишние выходы, тоже не нужны.
Viachik
Здравствуйте, заказал коптер, теперь жду. Оцените как он
GEPRC GEP-TX Chimp
Racerstar Racing Edition 2205 BR2205 2300KV
DYS FPV 5.8G Antenna 4dBi Mushroom
Eachine TX526 5.8G 40CH 25MW/200MW/600MW
FlySky FS-i6 с пиемником ia6b
FVT LittleBee Spring 20A ESC BLHeli_S
F3 Flight Controller Deluxe 10 DOF
RunCam Swift 2
Eachine EV800
arb
Кому как. Кому лишние, а кому необходимые.
Shuricus
Логично. Лишние - это те, которые не используются при конкретном применении. Например мне всего хватает. Покупать выходы на всякий случай смысла не вижу.
dduh
Это не открытие, но… Заказал на Али моторы SUNNYSKY 4006. Они что-то долго мурыжили, а тут на почту пришла реклама с АлиБабы с этими моторами и др. Списался с девочкой, она представитель завода. От четырех штук отправляют без проблем. Правда почта типа DHL. Но даже с этим цена дешевле чем на Али. Жаль не удалось сделать отмену заказа. Но на будущее будем иметь ввиду. Если брать цену без доставки, учитывая что указана бесплатная доставка на Али, то в 3 раза дороже! “На эти проценты и живут…”
dduh
Ни кто не имел дело с пропами “FLUXER High Efficiency Balancing CF Prop 18*6.5”?
Или вообще с FLUXER, как они по качеству?
Mark_L
Здравствуйте.
Решил собрать себе коптер 330 размера. Программа-минимум: полёты без FPV, хочется самому собрать коптер. До этого летал на “комнатном” hubsan и Syma X8G. В перспективе хотелось бы на этом коптере попробовать
  • FPV
  • какой-либо “серьёзный” полётный контроллер (например pixhawk) с полной автономностью
  • использование камеры для записи видео (допустим, mobius)
Не все сразу, конечно. И не сейчас. Для начала хочу взлететь.
Вот такие компоненты, покритикуйте, пожалуйста:
  • Рама: копия DJI flamewheel F330 (оригиналов в продаже не видел, видимо, слишком старая)
  • Плата питания: GEP-XT60 PDB BEC 5V & 12V, - не хочу паять прямо на раме + всё равно нужен BEC
  • Контроллер: SP Racing F3 Deluxe
  • Моторы: Turnigy MultiStar 2213 980KV или Multistar Elite 2216 920KV
  • ESC: Turnigy MultiStar 32bit 30A Race Spec ESC 2~4S (OPTO)
  • Пропеллеры: Turnigy Slowfly Propeller 8x4.5 или GWS Style Slowfly Propeller 9x4.7, - хочу заказать и те, и те, но непонятно, не будет ли проблем с установкой 9-дюймовых
  • Приёмник: какой-нибудь X-серии от FrSky (X8R или что подешевле)
  • Батарея: 3S 2200 mAh, посмотрю по итоговому весу / компоновке коптера, нельзя ли поставить побольше. В перспективе - 4S
Размер 330 выбрал из соображений компактности: вроде бы его без пропеллеров можно положить в рюкзак. А вот 450 уже никак. Ну а если меньше брать, то на него ничего не влезет. А в теме про 330 я видел сборки с камерой на подвесе, GPS, FPV, посадочными ногами и всем-всем.
Самая большая проблема при выборе компонентов у меня получилась с моторами: по идее, на такую раму / пропеллеры идеально нужны моторы с 1400 KV: на более медленные хорошо бы ставить бОльшие пропеллеры (не влезут на F330), более быстрые - непонятно зачем (8 пропеллеры не потянут). Но таких практически нет в продаже - продаются обычно моторы на гоночные коптеры (типа 2204…2208), а на них не поставить будет большие пропеллеры. Не хотелось бы покупать для “первого блина” супер-дорогие моторы, но и хлам (например, ноунейм 2212) тоже как-то не хочется ставить. Может быть, кто-нибудь подскажет, где можно купить комплект моторов 22xx (2212, например) с приемлемым KV (1000…1400, лучше 1400), которые подойдут на этот коптер? А то ecalc на тех, которые у меня указаны обещает печальный thrust-to-weight 2.1:1 на батарее 3S.
Единственное, не хотелось бы заказывать моторы с 2-месячной китайской доставкой, а то всё лето пройдёт.
Ещё вопрос: можно ли LiPo заказывать в иностранных интернет-магазинах, скажем, на европейском hobbyking? Через таможню пройдут?
Aleksandr_L
Mark_L:
Да, можно, доходят.
dvd-media
Mark_L:
Мне приехал не так давно оттуда акум. Всё хорошо.
Mark_L:
Здесь были ссылки на столичный магазин, что-то типа аирхобби вроде.
Mark_L
dvd-media:
Да, я там смотрел уже (и во многих других). К сожалению, там (как и везде!) либо <= 980KV (под большие пропеллеры), либо >=2000KV (“гоночные”), - золотую середину не найти.
Aleksandr_L
Mark_L:
330 - не популярный размер. Похорешему бы конечно моторы 2208 1400kV, но такие убьешься искать.
Поставьте аккум. не 3S, а 4S и 8" пропы, на 2212 и 980kV.
art78g
у меня сейчас такой конфиг квадрика:
моторы 5010 750kv noname с али (хотя написано xt-xinit, но я этому не верю)
esc 30А (Simonik xt-xinit) по факту тоже ноунейм
аккум 3s 40c 8000
пропы 1555
рама 600
я понимаю, что конфигурация не оптимальная и хочу перейти на качественные комплектующие:
на аккум 6S - что нибудь из 10000.
присматриваюсь к моторам GARTT ML 5208 340KV. esc не знаю какой выбрать по производителю. пропы буду использовать 1555, так как их много)
можете посоветовать лучше конфиг и комплектующие?
vik991
art78g:
использовал гартт 5008 400 кв реги х-ротор 40А с 15 пропами-очень душевно. если вес не большой то 3515 400 или саниск 4108 380 то же под 15 пропы с теми же регуляторами.в первом случае делал под некс.в втором под гоупро. и в первом случае можно спокойно и 17 пропы ставить-так сказать с заделом
Art_Nesterov
art78g:
Я бы для начала перемотал эти моторы, сделал бы из них 300-350 кв. Далее можно с 15" пропеллерами, а можно и до 17" попробовать. Перемотать моторы дело одного вечера. Конечно если они механически нормальные, сбалансированные и с хорошими подшипниками. А сам по себе форм фактор подходящий.
И очень хорошо, по моему мнению, было бы перейти на литийионы, выигрыш по емкости при одинаковой массе аккумуляторов - 1,8 раза. Аккуратные полеты для такого конфига будут как раз. И по времени полета минимум 30 мин запросто.
В регуляторах можно оценить схему. Найти даташиты на ключи, что бы вообще понимать предельные режимы.
Если перейти на 6S и моторы с низким кв, то ток каждого мотора будет в пределах 3А, в висении, и в пике максимум ампер 10. Так что может быть новые регуляторы и не понадобятся, может только тайминг нужен будет низкий. Тогда их придется перешить на Блхели, например.
art78g
Art_Nesterov:
Уточните пожалуйста, какие литии Вы рассматриваете? 18650? Какой емкости? в качестве альтернативы.
Art_Nesterov:
По тестовым таблицам моторы с аналогичными характеристиками в пределах 20 А.
Art_Nesterov
art78g:
18650?
Сделал сборку на LG HG2 (по 3 А/ч) - 4s3p вес с проводами 580 грамм, емкость 9А/ч. А зиппи компакт почти с такой же массой 5,8 А/ч.
Мерил токопотребление в полете, получилось 10 А без подвеса и 14-15 А с подвесом в висении. Если газ в максимум, коптер максимально быстро набирает высоту, потребление около 40А. Вес коптера с подвесом без аккумулятора 1500 гр.
В вашем случае, с более высоким напряжением питания ток должен быть меньше, а масса аппарата может быть чуть больше.
Ну и перемотанные моторы с 300кв, будут иметь другие характеристики. Количество витков будет больше, максимальный ток меньше.
