Нуждаюсь в помощи в выборе аккумулятора.
И так, коптер собираю сам. Что есть:
Рама s500
Моторы 2312 960 Kw, аналоги фантомовских 2312(в дальнейшем планируют замену на более подходящие).
Регули X-rotor 30a
Полётный контроллер Pixhack v3 и все необходимое для FPV и видеосьемки.
По моим подсчетам вес без аккумулятора приблизительно 1200г.
Аккумулятор: Нужен оптимальный вариант, для минимального времени полёта хотя бы 18 мин. при такой комплектации.
www.aliexpress.com/item/…/1049078761.html нашёл вот такой вариант, вроде хорошие отзывы, приличная ёмкость, 50С, вес 584г.
Какие есть ошибки в моём выборе? Может есть какие-то советы?
Как называется разъём на Runcam Swift?
И какой у Eachine TS5828S?
Моторы 2312 960 Kw
4S многовато для такого кв.моторов. Надо б 3S и емкостью 5-8А\ч. Я не профи в выборе комплектующих, но зная полжительный опыт китайцев в копировании сделал бы так же- одрал конфиг с уже летающего и проверенного коптера у кого нибудь на сайте, многие пишут свои конфиги и выбор огромен.
Моторы 2312 960 Kw
поставил на 450-ый коптер такие, только Гартт название. На 4с испытываю. Пока ни в жпс с камерой ни в акро с активными перемещениями не греются.
У меня такие летают с 9.5" пропами от фантика с 3S 5А , поставил 4 S - газ висения стал 30 % , тут еще от веса конкретного коптера, у меня получился 1.200 гр.
аналогичный вес, но газ висения менее 50% ни разу небыл, даже на 4с, а пропы 1045 и 1047. (
Я даже больше скажу, второй коптер на 10" пропах у меня с тмоторами 800 кв, тоже ставлю 3S 2P (лион вес 300 гр) ) , как то раз попробовал втыкнуть 4S 2P (лион вес 400 гр) - коптер летал пулей и стал сумасшедшим))) Я обманул, взвесил коптер,что один, что второй весит 550 гр ))))) Извиняюсь . Имея стадо коптеров не всегда получается переключится, он тем не менее кв 960 с 10" пропами и весе до 1 .2 кг газ висения около 50 % с акком 3 S - посмотрел в екальке.
Здравствуйте друзья. Запутался считать вес и полетное время.
Рама predator 650
Моторы sunnysky v3508 580kv
Пропы 1255
Акум 5200mah 4s
Полетное время 16-18 минут.
Взлетный вес данного летательного аппарата без подвеса, камеры и фпв 2кг. Как вам кажется не многовато?
Квад? Гекса? батарейка 15 В (берем стреднее значение напряжения) умножаем на емкость-получаем 76 Вт\ч Если 18 минут-значит за это время коптер тратит 76 Вт\ч ,в час примерно получается 225 Вт\ч при весе 2 кг эффективность получается примерно 9 гр\Вт , в общем нормально
Рама s500
Регули X-rotor 30a
Все таки надо менять моторы…В ТТХ моих написано рекомендованный вес на ось 300г. С моей сборкой даже близко не получится, минимум 450г. А работа на пределе не годится, жалко камеру и все остальное.
Так что я теперь в поисках нормальных не дорогих моторов (до 80$ за комплект) под 4S аккумулятор (на 3S думаю будет сложно с весом под 2кг). Полетный вес квадрокоптера будет приблизительно 1900г.
Регули - Hobbywing XRotor Micro BLHeli 30A 2-4S
Что посоветуете? Какие моторы себя хорошо зарекомендовали в ценовом диапазоне до 80$? И какой Kw самый лучший для 2кг квадрокоптера?
Это квад
3110 посмотри
fpvmodel.com/fpvmodel-mc3110-470kv-brushless-motor… Да да, хорошие моторки ,да еще цена приятная.У меня они налетали часов 50 без скрипа , лучше взять с запасом .Идеальны под 15" пропы и 4S 2 кг вес квад.
www.fpvmodel.com/fpvmodel-mc...otor_g796.html Да да, хорошие моторки ,да еще цена приятная.У меня они налетали часов 50 без скрипа , лучше взять с запасом .Идеальны под 15" пропы и 4S 2 кг вес квад.
15 пропы не поместятся на мою раму S500. Максимальный размер 13". Нужно подбирать моторы под 13" пропы, сейчас присматриваюсь к 3508 700Kv.
Ребята, привет! Кто нибудь, может посоветовать подходящие трешки пропы на малыша Eachine Tiny QX95?
Привет. А кто летает на 2х акках? И как их подключает параллельно или последовательно???
Тут смотря какие аккумуляторы…
Как надо , так и подключаете.
При последовательном подключении 2-х одинаковых аккумов напряжение будет выше в 2 раза, а число mAh - то же самое.
При параллельном - mAh будет выше в 2 раза, напряжение то же самое.
(Просто из самого вопроса есть подозрение что это нужно уточнить)
Сам летаю иногда на 2-х 3S 3700 mAh, подключаю параллельно. Время полета увеличивается где-то процентов на 30-40.
Спасибо за ответ. Летаю на 6S. Буду подключать параллельно. Вот только беда с хорошими аккумуляторами в последнее время - лотерея(((
Кстати где можно купить “честные” аккумы 4s максимальной ёмкости? Пока склоняюсь к Hobbyking. Может есть ещё проверенные магазины?
Всем привет. Случайно убил одну банку на акке 4s 10А, теперь вот интересует вопрос. Как изменится поведение и время полета квадра если убрать убитую банку? Сборка 650, моторы Tarot 4006, винты 1355, вес без акка 1500гр, вес акка 1000гр. Время полета было около 30 мин.
Всем привет! Есть подвес h3-3d, знаю что подходя gopro3-4 серии, но возник вопрос, по деньгам есть 5000, знаю что можно 3 gopro купить, но может есть варианты лучше? Что бы качество съемки было лучше. Есть вариант продать h3-3d и купить подешевле что-то. Можно ли как-то подключить камеру с подвесом от dji mavic или phantom к коптеру на naza-m v2? Если есть более подходящая тема, прошу скинуть, не нашел
