ctakah
Искузи, с тлф был,продублировал)) А самому собрать ампер на 20 уже не просто, в принципе фундаментальные вещи как измериловка и питание лучше сразу брать хорошее.
arb
rc468:
Ну толстая батарея уже и так есть, а преобразователь я такой хотел - ru.aliexpress.com/item/…/32821686985.html
Да, выглядит замачиво. Таких в продаже уже нет, но есть новые версии. Разорюсь 😃
www.aliexpress.com/item/…/32810051880.html
Ну батарею и для других целей можно использовать где нибудь в поле.
Про новую версию так и есть. Заказывал старую, прислали новую, типа старых совсем нет. Отличия только в кнопках (не напрягает ).
И провода прикладывают хлипкие традиционно (единственный минус, как китайцам без этого 😃). Обычно сразу делаю под себя. И если сразу учесть, то не проблема.
Gapey
для силового питания можно использовать Б/У блоки питания от серверов …
пригодны как для тестирования моторов так и для питания мощных зарядок … на некоторых блоках есть возможность оторвать минус от корпуса и соединять блоки последовательно …
по этим блокам есть отдельная тема www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1005309-A-s…
для лабораторной работы можно использовать BUCK преобразователи типа таких -
www.aliexpress.com/item/…/32821185351.html
в описании лота есть ссылки на модели попроще …
питать такой преобразователь можно от серверных блоков на 48 вольт (у хЪюлета такие точно есть )…
NicName
Ребята, знаю что офтоп, но знаю, что здесь лучше знают чем узкие спецы… - с аппаратурой на порядок тоньше работаете. Какой мне фильтр на 5В поставить в зарядку в авто? или сразу 12вольтовый перед зарядкой ставить? Я ленивый музыку по 2 раза выбирать, слушаю с мобилки через автоакустику, но стоит подключить к телефону зарядку, как начинает фонить с частотой искры, хоть через блютуз, хоть отг.
arb
В любых случаях (и в коптерах также) давить шум правильнее в источнике. Это проще и надежнее чем фильтровать потом.
ctakah
По таблицам лучше не ориентироваться-процентов 30 не сходится.
Turgor
ctakah:
О чем речь? Конкретно эти моторы? Конкретно Gartt? Вообще Китай? Интересно качество сборки конкретно этих, по параметрам очевидно будет не по таблицам
rc468
Turgor:
Вообще таблицы.
Turgor:
Качество норм, Gartt довольно неплохая фабрика.
ssilk
Ну, если сравнить качество намотки Е600
И Гарта
То сравнение совсем не говорит о приемлемом качестве…) Подозреваю, что все остальное того же уровня…)
Зазор между статором и ротором тоже говорит сам за себя.
А качество намотки и зазор определяют эффективность мотора.
Короче, из всех требований Сергея
Turgor:
Нужна бюджетная замена DJI E600 аналогичная по ТТХ
выполняется только одно - бюджетная…) Остальное не лезет ни в какие ворота…)
Кстати, оригинальный Е600 всего на 400 рублей дороже Гарта. Имеет ли смысл такая замена?
Turgor
ssilk:
Ну, если сравнить качество намотки Е600 И Гарта
Это где он на 400 дороже есть? Везде где видел отдельно - нет в наличии, везде где есть - только наборы от 17000р под заказ
rc468
А что вам с этой намотки? Я могу намотку Т-мотора показать, она не лучше.
arb
Как попало в навалку.
Распространенное исполнение. Есть такое.
rc468
arb:
Не знаю, на сколько процентов улучшаются характеристики с ровными витками, и еще есть такая фишка, как изогнутые магниты. По-моему, это все чисто маркетинг.
Иначе бы давно все покупали моторы и перематывали их ровно 😃
arb
При ровной намотке есть проблемы с пониманием как мотать (схема, количество витков, диаметр).
Китайцы в навалку мотают тонким проводом. Им так проще. Проблема когда начинаешь перематывать нормальным проводом, то выясняется , что железо получается пустое и не используется на все 100. Т.е. надо сразу проектировать мотор под намотку, перемотка дает не тот эффект (или надо долго экспериментировать).
Что в принципе и сделано на dju.
Есть еще конечно любители скин-эффекта и можно сказать, что китайцы мотают в угоду им.
gosha57
arb:
любители скин-эффекта и … китайцы мотают в угоду им
А как он проявляется именно в “коптерных” двигателях ?
ssilk
Turgor:
Вчера видел на гудлакбае. Отдельно моторы разного вращения.
rc468:
Мне? Проценты за рекламу блин… Почитайте, как и почему мотают трансформаторы, хотя бы, если уж ничего в моторах не понимаете…
rc468:
А кто сказал, что Т-мотор это хорошо? Вот там как раз маркетинг, а реально хорошее качество только у топовых моторов.
rc468:
Спросите у Хайвольта, насколько это простое занятие…)
gosha57:
Никак…) Частоты не те.
Turgor
ssilk:
Уже нету. Оба аутофсток. Видимо сняли с производства, нигде их нет. Только дорогими наборами с винтами и регуляторами)
Что еще есть под 12"-13" и 6S в пределах ~2000р за мотор нормального качества? Или копить уже на Т-Мотор?)
ctakah
Сравнивал топмотор и не один с самыми дешевыми с рстаймера - по электрической части особо нет разницы, подшипники хорошие и балансировка , ну и вес …Улучшения времени полета только за счет веса сильно заметно,если моторы по весу одинаковые-нет разницы , Совету посмотреть 3110 кв 470 на фпвмодел по 14 долларов, набрал кучку, за свои деньги супер! Кстати полный аналог 3110 от тмоторов , их есть и у меня , спец крутил на стенде-нет разницы.
Turgor
ctakah:
Тоже распроданы( придется смотреть другой типоразмер
ctakah
Держитесь серединки по деньгам, вверх нет смысла лезть ,поначалу бил коптеры в день по две штуки, моторы гнутся и мнутся, ищите,спрашивайте тут, всегда посоветуем по возможности если были в наличии.
Turgor
ctakah:
У меня уже не “по началу”, не первый коптер) Есть необходимость перехода с 4S на 6S, вот и меняю ВМГ)
rc468
ssilk:
Ваша способность делать выводы о чужой некомпетентности просто феноменальна.
По сути же дела, основными критериями качества мотора являются в первую очередь материалы статора, обмотки и магнитов; качество подшипников; балансировка; эффективность охлаждения. Способ намотки играет последнюю роль.
Давайте я соглашусь, что ничего не понимаю в моторах. У вас есть информация, которая доказывают, что способ намотки мотора (не трансформатора, трансформаторы нас сейчас не интересуют) дает какую-то заметную прибавку к эффективности? Ну, чтобы серьезно это рассматривать как критерий при выборе мотора. Например, если долголет летает час с плохими моторами, то сколько он будет летать с хорошими (с ровной намоткой)?
Gapey
Ровная намотка дает возможность намотать на зуб то-же количество витков проводом бОльшнго сечения , тем самым уменьшить активное сопротивление обмотки (читать как потери в меди). или намотать большее количество витков провода того-же сечения (уменьшить Kv)
Параллельная намотка несколькими проводами меньшего сечения (ака ЛИТЦЕНДРАТ)делается в основном для удобства самой намотки , особенно если намотка “в навал”… скин эффект имеет место , но на этих частотах мал , так что перематывать мотор из за него ИМХО нет смысла …
