уж лучше сделать что нибудь свое, на атиньке
как пример
О! то что доктор прописал.
Спасибо.
какие посоветуете на 6S с минимальным падением?
Меня заинтересовало вот это (см ниже)
будем скрещивать зверей )
для аппаратов с напряжением питания до 8 банок очень хороши электронные ключи на основе микросхемы bts555 infineon.com/…/Infineon-BTS555 E3146-DS-v01_00-EN.…
для всего, что летает ниже 20 метров и быстрее пешехода, годятся только очки или шлем.
на монитор можно “смотреть со стороны”, но без “погружения в процесс”
то есть годится для большого самолета или съемочного коптера в стабилизации, но не для полетов в акро
был вот такой ru.aliexpress.com/item/…/32608673409.html но что то не очень мне показалось и я продал, может посоветуете другое?
+100500
полностью согласен!
Ау, так кто какие очки или шлем посоветует?)
FatShark HD3 или лучше FatShark HDO
Максимально бюджетно - VR D3
Консервативно - EV800D
Красивая картинка за умеренный бюджет - FXT Viper
Лучшая - Fatshark HDO
Eachine EV100 а такие пробовали кто? хотелось бы в районе 100$
А почему никто не сказал про вполне приличные Skyzone 2?
Не. За $100 и даже за $200 нормальные очки не делают. По EV100 есть много обзоров на ютубе (да собственно, по всем есть), в целом никто не говорит, что в них летать невозможно, но там боль и страдания.
окей, спасибо, буду думать)
Кто-нибудь знает где найти модуль питания (power module) больше 90А ?
источник питания? на сколько вольт, для чего?
Проще разделить задачи - взять стандартный step-down на 5V и добавить к нему датчик тока на эффекте Холла, например ACS758.
Моторы идентичные, но верхняя площадка отличается.
С точки зрения прочности правый сделан хуже, лишние переходы. И, на фото нет возможности сравнить высоту ребер.
Это просто апгрейд такой?
Получается типа того. Толи для красоты сделали, толи хотели уменьшить потери на перемешивание воздуха за счет уменьшения высоты ребер.
Стоит ли волноваться?
Если учли все нюансы или был запас прочности, то нет.
Если не учли, то стоит.
Эти ребра передают крутящий момент с ротора на винт. Если их не повело, нет трещин на них ближе к центру, колокол не трет, то значит пока все норм. А далее полеты покажут, тем более моторы старого образца теперь скорее всего не купить.
Понятно, спасибо. Фото в нужном ракурсе вряд ли смогу сделать, но померил моторы и оказалось, что у правого ребра точно такие, как у левого, такой же толщины и идут под таким же углом, но у него еще сверху “нашлепка”, из-за чего он выше на ~1 мм. И резьба для крепления плоского пропеллера получается на ~1 мм глубже. Т.е. если, условно говоря, сточить эту нашлепку, получится на 100% левый мотор.
Типа того.
На фото (на правом) виден радиусный переход (маленький, но есть), а значит концентрация напряжений снижена по сравнению с переходом углом. Т.е. вполне можно надеяться на долговечную работу конкретно этого узла.
Хотя могу повторить, что с точки зрения прочности сделано не идеально, но и не совсем плохо.
Дяденьки, вы не туда смотрите…) Если говорить о прочности, то ребра скорее оторвет от стакана, где они тоньше, чем от нашлепки. А сама нашлепка, предположительно, появилась как решение проблемы вкручивания длинных болтов в обмотки…)
Скорее всего.
Но собственно я не за прочность волнуюсь, а типа это подделка может быть?
Туда, туда Сергей. У самого стакана плечо нулевое и угол (перемещение) другой (меньше). А вот с другой стороны…
Сам переход от жесткого к тонкому (вязкому) всегда является концентратором напряжений. И там где делаются ошибки всегда появляются трещины при цикловой нагрузке.
Вполне, логично. Или для увеличения длины резьбы, это лучше узнать у авторов.
А что на сайте?
А на всех сайтах фотки одни и те же, старые.
Бывает. Может запрос им послать?
Вообще подделки себя чем-то выдают, особенно когда есть с чем сравнивать. По характеру изготовления вроде все одинаково, а это и впрямь похоже на доработку.
Рама (диагональ 661 мм) + АКБ 4S 8000 mAh 35С, ESC Flycolor Raptor SLIM 40A, подвес с камерой, мозги, провода и прочие мелочи без моторов и пропов вытянули на 2082 грамм. Присмотрел моторы SUNNYSKY V3508 700kv, пропеллеры, весящие примерно 46 грамм, получился общий вес 2516 грамм. По таблице мотора вижу, что подходят пропеллеры 1147, которые создадут тягу 5800 грамм при 100% газа, которой хватит на два веса квадрокоптера (тяга одного мотора = (вес коптера * 2)/ кол-во движков).
Но на такой махине 1147 как-то смешно смотрятся. И может взять 580kv, чтобы время полёта было больше?
по той же таблице 12х3.8 , 12х4.7, 14х4.7 , 15х5.5 тоже вроде подходят ?
Послал.
Пропы надо брать по максимуму для рамы (с соответствующими моторами). Иначе рама не оправдывает своих размеров и веса.
Если 580 обеспечивают необходимую максимальную тягу на 4S, то берите 580. Больше KV имеет смысл только для улучшения “спортивных” характеристик.
