что поставить от платы разводки до ESC, 14AWG или 16AWG
Сопротивление 14AWG - 8.3мОм/м, 16AWG - 13.2мОм/м
Значит на 0.3м при максимальном токе 40А будет падение 0,33В и 0,53В соответственно. Это на максимальном токе. С моей точки зрения разница несущественная.
от чего могут быть такие дикие вибрации ???
контролёр апм
регулятор FOXEER F25A 25A BLHELI_S ESC 2-5S
мотор t-motor mn3110-26 kv470
Коллеги!
Подскажите по пропам. Конфиг такой - рама самопил 470-ая, движки - TBS 2216 900KV2, контроллер Матек 405CTR (Inav), подвес+ камера типа ГоуПро, аккум сборка Li-ion 4S2P. Общий вес примерно 1700.
Какие пропы оптимальны под этот конфиг - 1038, 1045, 1147? Карбоновые или пластик?
Я бы 10ки поставил:хх45 - для скорости,хх38 - для подольше (КМК).
от чего могут быть
КЗ в обмотке, срыв синхронизации и еще тысяча причин…
Сначала попробовать с другим нормально рабочим регулем этот мотор. Если всё так же, то проблема с мотором
8 разных регуляторов с прошивкой блюхели пробовал, все 4 мотора так так вибрируют
именно при подключении через апм, если делать простую связку : приёмник-регулятор-мотор, то вибрации нету …
может апм ,такие регуляторы и моторы не поддерживает ?
от чего могут быть
Нечто подобное было но в полёте после 50% газа. Взлетал нормально,висел-летал ---- но чуть более и такой же “трясун”! Вылечил газ висенья (33%). Все 4 мотора сразу накрыться не могут(хотя…). Коп вообще когда то летал, как летал ,после чего так стало? И по моему АПМ всеяден - ему поф.какие регули! Да Вы там в настройках регов случайно не ковырялись?
добрый день.
я не очень знаком с АПМ, но на бетафлае точно такую же картину давало отсутствие виброразвязки на полетнике.
Причем, без пропов - очень сильно с пропами в полете - подергивало по яву и было слышно цоканье моторов.
решил проблему подкладыванием резиновых колечек 3*1 под гайки крепления контроллера.
А по АПМу ни чего не долбит - в смысле провода со слабиной? Полётник нормально “шатается” на демпферах?
коп -с этими моторами и регуляторами не летал
апм, правда очень старый , может на новый поменять ?
Такие симптомы, когда крепление мотора или крепление полетника или какой-то элемент рамы болтается. Подтяните все винты.
Ну пока о подборе новых комплектующих говорить рано, пока не сделаете еще несколько тестов.
Дело в том что поведение ПК типа АПМ сильно отличается на стенде и в воздухе. ПК думает что летит, а на самом деле стоит. Вот он и отрабатывает.
То что выглядит как дергание скорее всего торможение. У Блхели_С резкое торможение и ему ничего не стоит остановить пустой мотор и раскрутить снова.
Сделайте тест. Поставьте винты как положено и не взлетая с земли (газ чуть меньше чем для отрыва от земли) сделайте наклоны вперед-назад, влево-вправо. Если эффекта как на видео не будет и будет послушное управление, то можно будет начинать взлет.
Ну и ничего болтаться не должно (ни провода, ни ПК, ни крепление).
самое интересное, если вместо моторов 3110 470 кв, ставлю моторы рц тимеp 5010 360 кв, все вибрации сразу пропадают
- Это именно ТАК - поверьте!
- Убрать программно!
- Может лучше взять в руку и понятнее оно наверное так будет!
так подымал в воздух, на высоту около двух метров … трясётса как ненормальный
Еще раз.
На видео не вибрации, а реакция АПМ. Хотя вибрация моторов может и есть, и сказывается. Сделайте тест как писал выше и все сразу станет понятно. К чему пустое гадание.
В блхели_С нельзя (зашито напрочь). Такое можно сделать только в Блхели. Но зачем? С торможением точнее управление.
Ни в коем случае. Именно с земли. Так не будет влияния руки (рука же не стальная).
И безопаснее. При неправильной установке винтов, коптер захочет кувыркнуться.
А сразу написать. А то
Так поднимался в воздух или нет?
Точнее сообщения, а то путаница.
На видео без винтов.
И что на стенде с винтами, но без АПМ?
И выложите лучше лог полета в теме про АПМ, только с записью вибраций.
[QUOTE=arb;7745309]Еще раз.
сделал тест, на минимальных оборотах - нормально, как даю стик влево или право, начинаетса тряска
увеличением оборотов начинаетса вибрация
Видео теста или лог с записью вибраций.
И фото на АПМ с разных ракурсов и расстояний.
Вот оно и дёрганье при торможении! Надо реги не самолётные покупать было!
Но с руки вибрация почувствуется лучше!И установку винтов сразу можно проверить! … Но правда с земли безопаснее - это ТОЧНО! Janis надо фотки смотреть! Так коп летал? Моторы-реги новые или бу? Размер рамы-вес-кв моторов-пропы какие? Скорее всего ПИДы и прочие настройки АПМ… Это ardupilot-mega.ru/index.php/manuals/firstflight#al… читали? Для меня это - настольная книга(была)!
Торможение только в коптерных прошивках используется для точности управления. В самолетных такого нет.
Вибрацию надо мерить и устранять на стенде или хотя бы закрепив коптер. Общую в воздухе уже с помощью АПМ.
Еще из вариантов проблемы с питанием рега или … В общем лог видео, фото - надо больше точной инфы
Смотрел видео и именно в самолётных торможение…хотя спорить с Вами не буду - т.к. у Вас опыта больше!
Сеченье какое АКБ-реги?
В самолетных - торможение. Задача остановить проп и не давать ему крутиться, вообще. Для уменьшения сопротивления набегающему потоку.
В коптерных - DumpedLite, задача максимально быстро уменьшить обороты, подтормаживая моторы. Для улучшения точности управления.
К сожаленью такого не слышал…(ну я ж безграмотный). Но и писать надо - подтормажеванье! А написано так -
Ну я и понял что регули томозят , а не подтормаживают!
Ну писать можно по разному (и читать тоже).
Торможение - активный (резкий) сброс оборотов. Функция называется DumpedLite. В blheli можно было отключить. В blheli_S возможность отключения убрали, вероятно посчитав это стандартной функцией для коптеров.
Тормоз - это как стояночный тормоз в авто. Функция называется Brake On Stop. Активируется только при отключении рега. В blheli в настройках включается отдельно от DumpedLite. Зачем надо в самолетах Александр расписал. Так как такая функция на работающем моторе не активируется, то эту функцию и не обсуждали.
это уже все слышали. Учиться не зазорно никогда и помощь нужна, только у вас это как-то странно получается (поверхностно что-ли, необдуманно). Так что помидоры заслужено прилетели, к сожалению.
Коллеги! Знаю что уже тыщу раз обмусоливалось ,но. На данный момент имеется переделанная рама Reptile под карбоновые трубки. Трехосевой подвес и аккум 5000 махов 3s. моторы стоят емакс 2212 800 кв. Общий вес получается 1450 грамм. Но время полета при не очень и нагрев. Глаз упал на замену моторов Emax mt3110 700 kv. здесь о них мало упоминаний. Как они себя проявят?
