Словно ручной катки и стенки разной толщины, с одной стороны может быть толстая, а с другой тонкая.
а конкретнее в миллиметрах на сколько разница?
Начало трубы - середина трубы - конец трубы
Диаметр 10
10.00-10.03; 10.10-10.12; 10.10-10.13
10.01-10.04; 10.01-10.03; 10.02-10.04
9.92-10.18; 9.97-10.01; 10.01-10.03
Диметр 16
15.96-15.98; 16.08-16.13; 16.09-16.11
16.18-16.21; 16.11-16.16; 15.99-16.02
16.15-16.20; 16.11-16.14; 15.97-16.02
15.99-16.03; 16.03-16.06; 15.93-19.98
15.95-15.87; 15.98-16.02; 15.98-16.03
вас смущает погрешность в 0.1 мм?
а на практике это чем мешает?
где купить лучше, я не знаю, и стоить они будут скорее всего в 2 раза дороже.
Не заглубляйтесь настолько, это же хобби, тем боле что на механическую прочность это не влияет. Есть люди делают карбоновые трубки не в промышленных конечно масштабах и они более качественные, но и там скорее всего на десятки никто внимания не обращает, а вот стоят они по другому
а на практике это чем мешает?где купить лучше, я не знаю, и стоить они будут скорее всего в 2 раза дороже.
Не могу клипсу нормальную сделать. Там где узко - пролетает, в редких местах сидит хорошо. Пролетания создают перекосы при затягивании клипс.
Всем привет! Помогите решить проблему, аппа RadioLink at9s приёмник R9DS, видео передатчик на 1.2. С видео проблем нету а вот с дальностью полёта беда, на расстоянии 500м теряет связь ловит фаилсефт. Мне кажется что видео забивает сигнал. Подскажите в чём проблема и как это можно решить.
Ну наверно можно делать клипсу под самый минимальный диаметр трубы и зашкуривать под нее трубу в нужном месте.
Попробуйте уйти на частоту 1160 МГц и сделайте наземный тест сначала с включенным видеопередатчиком, потом без. Когда-то на Скае летал на 2,4 управление и 1,2 видео. Проблем не было.
Подскажите, пожалуйста, приобрел раму SAGA E450 Pro со складными лучами. Механизм складывания из аллюминиевых деталей. Думаю такие много где используются, т.к. видел на Али продают отдельно.
Так вот в разложенном состоянии лучи не в одной плоскости, в несколько приподняты к концам. Не могу сказать сколько там градусов, но заметно хорошо.
Т.е. тяга от моторов будет не строго вниз, но и чуть в стороны.
Не могу понять, это так специально задумано? Вроде никак это не регулируется.
Да, это способствует большей стабильности, нечто напоминающее поперечное V крыла.
Тяга мотора на луче, опущенного вниз, направлена вертикально вверх и поэтому максимальна, а противоположного - наклонно, соответственно она меньше и возникает восстанавливающий момент.
Подозреваю, что современные контроллеры реагируют быстрее, но одно другому не мешает.
-Вам ну ооочень повезло! Так лучше будет и устойчивость и при спуске это на много лучше чем просто лучи паралельно деке! Вам повезло!
Да. И используется относительно давно.
Точно. Раскладывается по векторам - большая часть вниз, меньшая в стороны.
“Плоский” коптер как бы висит на воздушной подушке и при зависании легко соскальзывает вбок при любом воздействии. Боковая тяга в таком коптере как бы не допускает этого. Проще удержание точки, взлет, посадка.
Наклоны современные ПК и так отрабатывают легко.
С везением это смотря какие у Вас задачи. Надо учитывать, что часть тяги (хоть и малая) тратится на боковой упор, а значит время полета чутка меньше.
Ничего не меньше. На висении да, часть тяги (боковая составляющая вектора тяги, направленная к центру рамы) расходуется на стабилизацию. Как только появляется поступательное движение, происходит перераспределение составляющих вектора тяги. Пропеллеры начинают работать в режиме косого обтекания, при чем передняя пара винтов имеет меньший угол между плоскостью вращения и вектором скорости.
Аэродинамика у такой рамы я не удивлюсь, если имеет меньшее сопротивление и, соответственно, обеспечивает большее время полета.
Я думаю, что если бы это было правдой, то рейсерские рамы были бы такими ради меньшего сопротивления при полете.
Рейсеровские квады летают с в разы большим тангажом. Тут эта философия не катит. Речь идет именно о круизерах.
На истребители же не ставят крылышки Уиткомба…
Аэродинамика у всех разная и в данном случае экономия на скорости не основная задача. Основная - стабильное висение, остальное прилагательное.
Если нужен скоростной, то решается по другому.
имхо разведенные в стороны струи от моторов благоприятно сказываются не только на стабильности вблизи поверхности но и на продолжительности полета.
безусловно вектор тяги мы раскладываем на вертикальную и горизонтальную составляющие, но есть еще эффект струйного насоса, потоки создаваемые винтами соосно направленных винтов сходятся уже через метр полтора в единую струю создающую мощный нисходящий поток, питающие поток струи создают эффект постоянного движения рамы в потоке.
для эксперимента понадобится подходящая погода. ночь, штиль, горизонтально стелящийся дым от трубы печки и прожектор.
аккуратно подлетаете к дыму снизу и наблюдаете шоу
Это скорее для сведенных лучей. Есть такой эффект общего сопла, когда сходящиеся потоки объединяются в один и усиливаются.
не, параллельные “склеиваются” видимо есть какие силы притягивающие параллельные потоки.
У меня что-то есть сомнения. На коптер действует сила только когда, когда молекулы воздуха взаимодействуют непосредственно с пропеллером. Какая ему разница, склеятся после этого потоки или нет, если они все равно никакого влияния на разгон коптера уже не могут оказать?
мое имхо основывается на то что скорость потока в котором работает пропеллер сказывается на эффективности, наличие “воздушной подушки” оказывает влияние на скорости потоков
углы выкоса обычно небольшие 3-6 градусов
при этом вертикальная составляющая вектора это косинус 6 градусов.
примерно 0.994
это значит прямые потери от отклонения вектора тяги не превышают полпроцента
Да есть разница. В аэро, газо, гидродинамике хватает эффектов. Если их не знаешь, то это не значит, что их нет в природе.
К примеру, возьмем экранолет. Воздуху, зажатому крылом, деваться некуда и он имеет куда большую подъемную силу. Стоит чуть подняться, воздух свободно уходит и сила пропала.
В сходящейся струе воздух после винта как бы натыкается на общий поток, свободы меньше и получается больше тяга. Это ракетчики быстрее всего заметили. Скорости больше, влияние больше.
Только к коптеру, что на фото в начале страницы это имеет меньше всего отношение. Потоки расходятся, влияние минимально. У плоского и то больше, что и видел Алексей.
Здравствуйте!
Имеется самосбор:
рама HSKRC Freestyle 250
моторы DYS SE2205 2300KV
регули HAKRC BLHeli_32 35A
акб Infinity 4S 14.8V 1500mAh 70C Graphene
пропы GEPRC 5040 V2
антенны Realacc Pagoda
камера Foxeer Arrow Mini Pro
вышло из строя:
полетник DYS Omnibus F4 Pro V2 - мерцание osd после арма - надписей почти не видно, иногда серый экран вместо картинки на несколько секунд, потряхивания как при подклинивании мотора, хотя с моторами все ок и пропы затянуты.
возможно видюк Holybro Atlatl HV V2 (в любом случае чет не особо понравилась с него картинка)
на замену планирую:
полетник DYS Omnibus F4 Pro V2 (буду паять аккуратнее, надеюсь, будет жить долго и счастливо)
видюк Eachine TX805
Прошу люто раскритиковать как сборку (т.к. летает, но ощущение что либо руки кривые, либо плохо подобрал компоненты) так и выбранные на замену детали. Взлетный вес 560 грамм (с экшн-камерой), интересует фристайл.
Еще прошу у кого были полетники DYS Omnibus F4 Pro V2 рассказать, можно ли на самом деле вешать на встроенный туда бек на 5 вольт камеру и приемник, нормально ли оно работает, или есть нюансы схемотехники/надежности бека.
(все ссылки - не реклама)
Мерцание OSD это возможно не выход полетника из строя, а проблемы с землей питания и сигнала. Перепайка земли передатчика и камеры в одно общее место (возле батареи) может радикально улучшить ситуацию.
Потряхивания - это тоже может быть симптом какой-то другой проблемы.
на замену планирую: полетник DYS Omnibus F4 Pro V2
Если хотите больше форумной поддержки, то мейнстрим это Matek F405 CTR.
пропы GEPRC 5040 V2
Вы их получали в фирменном пакете GEPRC или как? Просто они выглядят идентично кингконговским.
видюк Eachine TX805
С момента покупки очков EV200D я обхожу стороной все, на чем есть надпись Eachine, особенно электронику.
Качество - лотерея, и поддержка мертвая.
Скажем, я когда купил у AKK передатчик+DVR и он слегка заглючил (реально можно пользоваться, но с небольшими нюансами), мне вернули деньги.
Выбирайте AKK! 😃
Вот так коптер летал в руках неумелого пилота до последних проблем с дерганиями и серым экраном вместо видео:
Прозрачный пакет с надписью черным GEPRC. Неплохо держат удар об ветки, кстати. Возможно чрезчур гибкие пропы.
Пробовал, ровно как и допайку электролитов на питание. Не помогло 😦 У меня в пайке был косяк, на самом деле - пересобирал коптер и видать перегрел один из углов полетника. После пересборки осд мигать начало. Причем по сути ничего не менял, просто снял все почистить от травы, уложить провода по-лучше. Единственное, убрал сигнальные минуса на регули оборотов, т.к. они звонятся накоротко с силовым минусом и на полетнике, и на регуях, а длины там от полетника до регуля 25 миллиметров. Не может же это быть причиной?
Ну да, а хвалят их как… У меня ev100 по понятным причинам - цена, вроде работают норм. За те же деньги только Topsky Prime 1s были, я потом на попробовать тоже их взял - отплевался от разрешения матриц и общей эргономики и выслал товарищу в другой город в подарок “на поиграться”. Но вот ev200 я бы уже подумал, за их цену вроде скайзоны есть или можно еще половину цены добавить где-то и жирную акулу смотреть.
Matek F405 CTR
понял 😃
