Tin-moon
На текущий момент.
Рама AlfaRC Chameleon 5" ru.aliexpress.com/item/32999861868.html
Мотор 4 шт. DYS Samguk серия Wei 2207 2300KV 2600KV 3-4 S ru.aliexpress.com/item/32849518883.html
Видео AKK Infinite DVR VTX 25/200/600/1000mW ru.aliexpress.com/item/32957052443.html
Антенна Foxeer Lollipop 3 V3 антенна 5,8G 2.3Dbi ru.aliexpress.com/item/32855979307.html
Камера Foxeer Predator V4 FPV ru.aliexpress.com/item/32911163435.html
Полетник SpeedyBee F4 AIO V2 3-6S Flight Controller ESC www.aliexpress.com/item/32921743190.html
Регуляторы 4PCS Racerstar SPROG X 35A BLheli_S 2-6S DShot600 ESC ru.aliexpress.com/item/32917647139.html
Связь FrSky Receiver R9/R9M/R9mm/R9+R9M /R9 SLIM+ Long Range than L9R Receiver&Module System 900Mhz www.aliexpress.com/item/32891844497.html
Пищалка 1pcs JHE42B S ru.aliexpress.com/item/32912159244.html
Аппаратура FrSky Taranis Q X7 (черный) [закажу у нас] + аккум www.aliexpress.com/item/32826088792.html
Крепления M3 www.aliexpress.com/item/32862529967.html
Фиксатор из местного (что рекомендовано выше)
Шлем Eachine EV800 Goggles 5.8G 40CH
Зарядка SkyRC B6 Nano или может IMAX B6 AC V2
Провода 16 AWG (красный белый) + 18 AWG (красный белый) + 26AWG
Коннектор XT-60 мама/папа[/QUOTE]
Оставшиеся вопросы:
  1. Моторы на 2600KV?
  2. Какие аккумы?
  3. Зарядка, что насчет IMAX B6 AC V2?
  4. Не совсем понятно, будет ли у видео удлинитель и какой у него на конце разъем, чтобы антенну подобрать.
  5. По поводу связи, нужно: R9mini + R9M x stick antenna (или другая антенна лучше). Или как писали лучше посмотреть в сторону TBS Crossfire Micro?
Ну в принципе с большего можно заказывать, главное с китайцами теперь о занижении договориться 😃
Hunhuz_W
Чем обусловлен выбор рамы и полетника SpeedyBee? У рамы морда алюминиевая, помнется при легком падение. SpeedyBee не самый распространенный в отличие от матека по которому полно информации и есть у кого спросить.
Аппаратуру лучше Т16.
Видеопередатчик лучше www.mateksys.com/?portfolio=vtx-hv
rc468
Tin-moon:
Я тут почитал Джошуа и у него там написано, что DYS в 2019 году выходит из бизнеса. Видимо, поэтому сейчас их моторы так дешево продаются.
Кроме того, он пишет, что есть моторы чуть дороже (ну как чуть, почти в 2 раза), но типа лучше.
Я однако не могу ручаться ни за эти моторы, ни за Джошуа. Надо помнить, что Джошуа дает рекомендации для фристайла, а вам нужно просто летать далеко и достаточно быстро.
DYS-ы у меня прямо сейчас есть, но я так и не померил их на 4S.
Буду это делать позже.
В общем случае будет нормально взять 2300KV и регулировать необходимый потолок скорости с помощью батарей 3S или 4S.
Tin-moon:
  1. Зарядка, что насчет IMAX B6 AC V2?
Нормально.
Tin-moon:
  1. Не совсем понятно, будет ли у видео удлинитель и какой у него на конце разъем, чтобы антенну подобрать.
У AKK удлинитель есть, разъем должен выбираться при покупке. Но удлинитель там с прямым разъемом, что крайне неудобно - его нельзя согнуть возле разъема и таким образом он съедает много места. Лучше купить угловой MMCX-SMA или RPSMA, какой нравится.
Антенну можно взять в версии MMCX чтобы вставлять прямо в передатчик без удлинителя.
Tin-moon:
  1. Какие аккумы?
Смотря какие моторы. Я бы взял и 3S и 4S для разных случаев. Общий вес добивать до 800 грамм (в смысле это максимум для дальних полетов).
Hunhuz_W:
чем лучше?
Hunhuz_W
rc468:
чем лучше?
Всем. На ютубе хватает тестов того и этого.
rc468
Hunhuz_W:
Во-первых, не всем. У матека нет DVR и меньше мощность.
Во-вторых, я прямо сейчас посмотрел несколько тестов на ютубе и того и другого, и никаких аргументов в пользу Матека так и не увидел.
Какие-то голословные утверждения.
Hunhuz_W
Не увидели, значит не увидели. Двр сомнительное преимущество, мощность меньше, за то честная.
Tin-moon
Hunhuz_W:
Ну с точки зрения новичка, заходишь, и у продавца нормальное описание как/что/куда подключать.
К тому же я не ванга 😃 я поэтому и спрашиваю что посоветуют. Лучше сразу ссылкой на али.
Hunhuz_W:
Возможно. Какую посоветуете? по крайней мере потом можно поменять…
Hunhuz_W:
В РБ ее не купить… ну по крайней мере в магазинах нету, я правильно понял что речь про JUMPER T16?
rc468:
Сделаем так, если получится ухватить то беру DYS на 2300, если нет то по ситуации… но там в районе 2500-2700 только увидел, в принципе можно тогда и DYS на 2600 взять.
rc468:
А емкости какие смотреть? Штуки 2-3 хватит (минут на 20-30, я тут даже подумал что больше то и не особо нужно)?
Кстати, а по поводу зарядки акумов… может подскажете ссылку на зарядку от машины… (я тут мог спросить совсем глупость) в принципе в машине есть розетка на 220 - 150 ват
Aleksandr_L
Tin-moon:
Я бы брал одинаковые батарейки. Мешать 3S и 4S - лишний головняк. Летит на них совершенно по разному. По итогу часть батареек будет просто валяться.
Емкости смотреть 1550 - 1800, летать в любом случае будет минут 5 - 6, на одной батарейке. Штук 5 для начала.
Tin-moon:
Практически все зарядки имеют вход от постоянного напряжения. Тот же iMAX В6, имеет вход как AC так и DC.
Более того, многие зарядки имеют вход только DC и требуют внешнего блока питания, тот же iSDT Q6.
Единственное, прикуриватель их скорее всего не потянет. Надо провода с крокодилами напрямую на аккумулятор.
rc468
Hunhuz_W:
А где нечестная? У АКК в обзорах 1 ватт я видел. Я не то что бы топлю за АКК, просто хочется понять аргументацию. Если Матек лучше, значит лучше. Но чем он лучше, я не увидел.
Tin-moon:
Tin-moon:
Давайте еще раз вспомним, что было написано раньше.
Вам нужно летать 15-20 минут на 2 километра и обратно.
У гонщиков и фристайлеров задачи несколько другие, они не летают далеко и им нужна максимальная тяга, при этом сколько там жрут моторы и какое время полета получается - им без разницы. Они просто приносят с собой мешок батареек.
Так вот, чтобы летать максимальное время, нужны моторы ~1800 и максимально толстая батарейка на 3S. Летать будет адекватно, но не очень быстро (70-90 км/ч), около 15-20 минут.
Чтобы летать максимальное время и бодрее, нужны моторы ~1800 и максимально толстая батарейка на 4S.
Лично для себя я бы остановился на этом. Но я не знаю, как вам это покажется в ощущениях.
Моторы 2300 более универсальны в данном случае, их можно разогнать на 4S, если не будет хватать тяги на 3S.
Почему и говорю, что желательно бы попробовать и 3S и 4S, но если склоняться к чему-то одному и более всеохватывающему, тогда наверно это будет 2300 и 4S.
2500+ уже точно не надо.
Про емкость я вам писал уже - у батареек написан вес. Берите такой вес, чтобы общий вес всего коптера был не более 800 грамм. Это предел, чтобы выжать максимальное время (20-24 минуты на моторах 1750 и 3S).
Вот какую емкость найдете под этот вес, такую и берите. Ориентировочно 4S 4000mAh или 3S 5200mAh.
Можно взять меньше, чтобы 1) платить меньше 2) летать быстрее и в целом “легче”. Если вы готовы пожертвовать временем и сократить его до 10-15 минут допустим, то можно взять батарейку где-то 2200-3300mAh.
Мне кажется, что избежать каких-то экспериментов c напряжением и емкостью батарей все равно будет нельзя.
Tin-moon
rc468:
Все понял, вроде остался вопрос по пропам.
rc468
Tin-moon:
Считается, что хорошие пропы это HQProp. Их целый зоопарк, как выбирать - не вполне понятно. Теоретически, чем выше KV мотора или чем выше напряжение батареи, тем меньше должен быть шаг пропа, и наоборот.
Скажем можно выбирать из диапазона 5036 - 5048. На стендовых замерах, правда, я не заметил особой разницы, так что я бы выбирал просто по красоте 😃
От себя лично, т.к. это только мой опыт, могу порекомендовать Gemfan Hulkie 5055. Это самые эффективные пропы из всех, что я мерял (около 20 видов), и себе на 5" я оставил только их и еще 5030, которые еще экономнее, но у них существенно меньше тяга.
Shouldercannon
Хочу поставить себе плату разводки Matek Systems PDB-XT60. Вот часть её характеристик:
Общие сведения:
-Диапазон входного напряжения (3 S-4 S LiPo operation): 9-18 V DC
-Регулируемые выходы 5 В и 12 В
-Светодиодный индикатор питания (выходы 5 В и 12 В)
-6 выходов ESC и 1 пара VCC/GND колодки
ESC выходы:
-Непрерывный ток: 25A * 4 или 15A * 6
-Пиковый ток (10 секунд/минуту): 30A * 4 или 20A * 6
Имеется квадрокоптер:
АКБ 4S 8Ah и 10Ah, ругеляторы 40A, моторы 30A.
Сравнив свои данные с данными PDB сделал вывод, что сгорит плата. Может кто знает что-то такого же размера, но мощнее?
Alex_Green
Всем привет. Народ помогите выбрать: ru.aliexpress.com/item/32733307616.html
что точно пригодится при сборке коптеров, при сборке литий-ионных сборок (вывод балансировки), а то вдруг какую мелочь упущу…а ждать потом пипец…бывает долго идёт…
rc468
Tin-moon:
Блин пролюбил моторы
Ну есть еще такие
ru.aliexpress.com/item/32849610722.html
Tin-moon:
А какой объектив брать 1,8 или 2,5? В чем разница?
1.8 более широкоугольный, в него больше помещается периферии картинки, в 2.5 меньше, но он более естественный для глаза. Какой возьмете, к такому и привыкнете, если раньше не было опыта. Посмотрите на ютубе полеты с разными объективами. Ну и вообще объективы можно менять, они стоят 400-600 руб.
Alex_Green:
Балансировочные провода для батарей: ru.aliexpress.com/item/4000003304993.html
Лайфхак: можно взять например разъемы только для 4S и вставлять туда провода от батарей и 2s, и 3S, и 4S, для зарядника разницы нет. Просто часть контактов в разъеме будет пустая.
Остальное наверно не сильно нужно, да и заренее не угадаешь. Регуляторы, камеры, передатчики и пр. сейчас идут со своими разъемами и проводами. В крайнем случае все припаивается напрямую.
rc468
Shouldercannon:
Имеется квадрокоптер: АКБ 4S 8Ah и 10Ah, ругеляторы 40A, моторы 30A. Сравнив свои данные с данными PDB сделал вывод, что сгорит плата.
Ну то, что у вас регуляторы на 40А, не означает, что потребление тока обязательно будет 40А.
Мотор 30А это вообще какой-то нонсенс, сколько закачают в него, столько и будет, пока не сгорит.
Судя по АКБ у вас там долголет или вроде того, ну значит выше 20А на мотор вряд ли будет.
А так-то более мощные PDB есть, например
ru.aliexpress.com/item/4000291033412.html
Tin-moon:
Что-то на мою раму 2306 вроде не становятся, или надфиль в помощь?
Ээээ в каком смысле не становятся? Там расстояние между отверстиями 16 мм, а в раме какое?
Tin-moon
rc468:
А не все норм… кривое описание на русском… если на инглиш перейти то Motor: 22XX/23XX/24XX/25XX/26XX/27XX…Brushless Motor.
R2Dmitry
Shouldercannon:
Для чего? PDB в современных дронах не нужна.
Обозначьте свой сетап.
Hunhuz_W:
И? По обзорам и тестам ясно видно, что AKK сейчас хорошие, а именно этот передатчик от Матека был очень давно хорошим, но сейчас уже плох на фоне альтернатив.
Hunhuz_W
R2Dmitry:
на фоне альтернатив
Каких? АКК? У матека есть и более новые видеопередатчики.
Shouldercannon
R2Dmitry:
АКБ HRB 4S 10000mAh, ESC Flycolor 40A (4 шт.), SunnySky V3508 KV580 30A (4 шт.), пропы 1455.
Нужна обычная плата разводки можно и без всяких плюшек в виде BEC и прочего. На сколько ампер искать плату разводки при текущем сетапе?
Aleksandr_L
Shouldercannon:
Кусок фольгированного текстолита - вот и вся плата разводки. Или просто провода в кучу спаять и всего делов.
Ну и при таких моторах, вроде человек должен понимать, что он собирает. Если это долголет, там в полете будет ампер 20 на весь коптер. Т.е. регуляторы выбраны с десятикратным запасом!
Shouldercannon
Aleksandr_L:
30A ESC нужного мне типа уже не продают и пришлось взять 40A.
rc468
Shouldercannon:
Они в прыжке заберут не больше 22 ампер. Борды на 30 ампер будет более чем достаточно
banggood.com/Matek-FCHUB-6S-Hub-Power-Distribution…
Кроме того, и 25 и даже 20 ампер хватит. Там просто фольга, от повышенного тока ничего не сгорит, просто будет греться. Но вы же не будете 100% времени летать на 100% тяге?
Shouldercannon
rc468:
Конечно нет
