Посоветуйте батарею 3S ~650mah, чтоб без всякого там “китайского дерьма”, а чтоб реально хорошая? Чтоб без просадок и емкость честная. Пусть задорого. Но такая, чтоб придраться было не к чему.
Сдравствуйте, господа!
Подскажите пожалуйста, гед можно посмотреть ограничения, связанные с поколением автопилота…
(к примеру, у меня pixracer, т.е. вроде как третее поколение (F3), хотя из make px4_fmu-v4_default что дано на docs.px4.io/v1.9.0/en/…/pixracer.html получается что это 4е поколение… может ошибка).
Чё то вот сижу и репу чешу…LiIon - 3S2P 6000 mAh + 3S1P 3000 mAh - можно запараллелить? Вроде как если сопротивление разное - то что то там не так и можно испортить батки?
Ведь у 3S2P и 3S1P сопротивление разное получается, у 3S2P ровно в половину меньше…VTC6 везде одинаковые…
а почему нет? если собраны из одинаковых банок, то вы просто получите 3s3p, для ясности нарисуйте на бумаге схемку соединения
А у 3S3P будет в 3 раза меньше 😃
Да я как бы так и думал что можно…что тупо получаем 3S3P… но заряжая эти сборки обратил внимание, что у 2P сопротивление половинится…кто-то писал, что можно параллелить со схожим сопротивлением и одинаковым S…Ну…это имелось ввиду, что нельзя параллелить например LiIon-ку сборку с липохами…Короче, лучше перебдеть, чем недобдеть…)))
а простите зачем? чтобы увеличить вес и уменьшить время?
Всё под контролем…))) Время увеличится…Эксперименты уже проводились…На 7" дроне время выросло с 37 мин. до 41 мин… тут да…прибавка не о чём…
А сейчас собрал 8" на заказ, на 9450 DJI пропах хочу проверить на 9000 mAh и на 12000 mAh…Дело в том, что на этот дрон хоть 3000 mAh повешай, хоть 6000 mAh…время висения меняется мизерно, в районе 12A…Моторы 2508 от Рейсерстар…Мощные моторки и тяжёлые…
Эксперимент закончен…Racerstar 2508 1275 Kv - Пропы 9450 DJI, 6000 mAh - 26 мин. 9000 mAh - 35 Мин. Вес дрона без аккума - 570 гр.
С 12000 mAh - пролетает думаю 40 мин… В общем так себе моторчики по эффективности…Но вжаривают ого-го…
Как (чем) прошить R9Mini чтоб у него был инвертированный сигнал SBUS?
Проблема такая: Пришёл мне бракованный Matek F405-CTR. Всё работает, кроме SBUS, отдал мастеру, он всё проверил, всё целое, все дорожки и т.д. Проблема в самом STM32, его поменять 1500-2000 руб…нет смысла, цена полётника 2500…Но мастер говорит, что можно подключить через 4 или 5 UART, но на SBUS идёт с R9Mini не инвертированный сигнал, там он переворачивается…т.е. надо как то с R9Mini подать с SBUS инвертированный сигнал…Ещё он говорит, что можно там какие-то пару деталек спаять и будет сигнал перевёрнут…но вот думаю зачем ещё что-то паять, если есть возможность перевернуть програмно? или нельзя?
Проблема решена…мастер наладил полётник…Спрашиваю что было? Говорит да ничего страшного, так…исправил мелкие косячки…))
Ребята, насколько повлияет в лучшую сторону подогнать частоту видеопередатчика к КСВ антенны?
Например: лучшее КСВ антенны допустим на частоте 5680 Мгц, если передатчик на 5890, если нет в наличии КСВ-метра, стоит ли методом тыка поискать лучшую частоту?
Да, стоит. У большинства продающихся (ширпотребных) антенн график КСВ может меняться от 1.0 до 2.5 и больше.
Так как график практически всегда показывает “склон”, то меряйте сначала два противоположных конца, а если между ними не будет разницы, то середину.
Андрей, тогда ещё вопрос, чтобы бук с собой в поле не таскать, можно ли как то в айнаве менять частоту видеопередатчика? по типу настройки пидов в поле…
Переключение канала по смартаудио?
Ну или так…чё то туплю…как это сделать…где-то про это видел\слышал…но забыл где…
Всё…разобрался…всем спасибо…В настройках в поле меняй что хочешь…
Если «подогнать» частоту под SWR антенн приемника и передатчика, прирост может быть огромным. Но КСВ - далеко не единственный важный параметр. Ещё есть эффективность радиационного излучения вцелом. Например на моих патчах VAS crosshair Exreme SWR плохой - 1.8, но лупит при этом гораздо лучше всех остальных антенн с таким же усилением. При чем в раза 2 с ходу. Но только в диапазоне 5740-5900. 5600 и уже на этой антенне никто никуда не летит
Даже, говорят специалисты, качество сигнала влияет гораздо больше, чем “правильная” частота…НО…тут мы имеем что имеем…качество передатчика и антенн в данном случае для нас константа…(что купили, то купили)…Пробуем чуток улучшить подбором частоты…
Странно, у Юлиана в видео ток висения был около 10а на сборке 4с3р. Это время висения около 50 минут. 12а/ч для такого сетапа это жуткий перегруз. Не в коня корм. Давно присматриваюсь к этим моторкам но похоже час полета из них не вытянуть…
У меня на сборке 6a 4s2p 6” квад летает 30 минут, висение не замерял.
Для 7” сборка 12А 4s3p - это точно очень большой вес, отсюда и большой ток потребления и малое время полёта
Эксперимент закончен…Racerstar 2508 1275 Kv - Пропы 9450 DJI, 6000 mAh - 26 мин. 9000 mAh - 35 Мин. Вес дрона без аккума - 570 гр. С 12000 mAh - пролетает думаю 40 мин…
Дрон 600 грамм, 9000 mAh (4s3p) 600 грамм, итого 300 грамм на мотор?
Нужно ещё пропы не такие злые попробовать. Например с углом 35
Пропы вероятно слишком большие для такого мотора и KV.
Мотор SunnySky 2208 1250kv с GF 8038 дает расчетное время 48 минут.
Да я тоже удивился. Но как вариант, рама огромная и было решено не надевать маленькие сапоги на большую ногу. Не смотря на вес, я свои 7-8 дюймов буду собирать на моторах 24xx. Не сторонник крошечных моторов от 5” для таких сетапов
с
Да у меня не было особой задачи, чтобы летал 40-50 мин…Заказ был на коптер - 20-25 мин. 2-3 км. с возможность прицепить камеру…
Это я так чисто для себя - экспериментирую…пробую разные комплектухи…
А зачем вытягивать час полёта из этих моторов…если я правильно начал что-то понимать в коптерестроении - нужно 800-900 KV - 10-12 пропы…уже отсюда танцевать…
Пробовал… 8038, 8045, 9045, и эти 9450…Джедаевские оочень чуток победили…
Ну…это я так думаю 40 мин…надо пробовать…в понедельник допаяю вторую LiIon 6000mAh 3s2P…проверю…
