Прощу совета. Первый опыт. Собираю коптер типа INSPIRE 1 . Посоветуйте полетный контроллер , упор на полеты по навигации , чтобы можно с телефона задавать маршрут. Бюджетный вариант. С регуляторами 4 в 1 . Аккум 3 s и моторы с расчетом на подьем груза. aliexpress.ru/item/32948276205.html?spm=a2g0o.cart… смотрю на такие . Размер рамы 400 мм, вес в пределах 1-1.5 кг. Хочется чтобы получился грузоподьемным и не быстрым в управлении . Опыта нет, учусь. Что не так поправте.
Что вы имеете в виду? Сам коптер весит 1.5 кг или груз весит 1.5 кг? Или коптер вместе с грузом 1.5 кг?
Вес самого коптера
. Без груза.
2212 920KV 230W потянут нормально как раз не более 1,5 кг. Так, что или вес коптера уменьшайте чтобы груз влез или ВМГ меняйте.
А вмг это винтомоторная группа ?
да. вначале определите какой вес нужно возить.потом сколько времени. и после этого подбираете пропы моторы и аккум
Да, так и есть. Если перейти на 4S, то общая максимальная тяга будет около 4 кг, т.е на груз останется грамм 500 максимум.
Спасибо за советы. Груз это так на перспективу. 920 kv а если поставить меньше kv мощность увеличится или нет ? На какой прошивке контроллер выбрать для полета по навигации ? Лопасти думаю 6 дюймовые.
Если рама 400 мм, на нее нет смысла ставить 6-дюймовые пропеллеры. Пропеллеры должны быть максимально по размеру рамы. Подъемную силу дают именно они, и чем больше пропеллер, тем больше подъемная сила, вы их зачем-то берете меньшего размера, чем можно.
Рабочий размер пропеллера для моторов 920кв - 10 дюймов.
Меньше кв - меньше скорость мотора, значит и меньше тяга.
Pixhawk, Arducopter, Inav.
Посоветовать что-то конкретное я вам не могу, этот вопрос нужно вам прорабатывать для себя.
Спасибо за советы.
Не за что, это за всегда пожалуйста.
Послушайте нашего австрийского друга
Ваши вопросы будут более конкретные.
KV и мощность не связаны. Можно получить одну и ту же мощность применяя моторы с KV 600 и KV 900, используя разные батареи и пропеллеры.
Ребята помогите разобраться… видимо что-то не догоняю…
На одном дроне у меня вот такая камера:aliexpress.ru/item/4000244367096.html?spm=a2g0s.90…
На другом такая:aliexpress.ru/item/32911163435.html?spm=a2g0s.9042…
Предатор да, лучше картинка, насыщенней цвета и т.д… НО… На предаторе никак не могу разобраться с чёткостью (резкостью)…
т.е. На рейзере летишь и всё более-менее видно внизу, можно различить кое-какие детали объектов (на сколько позволяет аналог)…
А на предаторе как бы всё размыто чутка…нет такой чёткости как на рейзере…Близко (2-5 м) чёткость хорошая…а вот когда высоко летишь плохая…
уже все настройки крутил туда-сюда, объектив крутил…ничё не пойму…куда копать?
Объектив еще крутить. Видимо, недокрутили или перекрутили. Можно еще камеру разобрать и посмотреть, не стоит ли матрица криво.
Ещё бы знать что такое матрица…)) Это такая хреновина на разноцветное зеркало похожее?
Докручивать объектив надо так, чтобы стопорное кольцо крутилось вместе с ним. И в точке, где все четко, упиралось в корпус.
Вот как раз с объективом для меня вроде как всё понятно…там совсем небольшой разбег между отлично-средне-плохо-размыто…3мм по часовой - 3мм против…весь ход…
по середине отлично…Думаю где то в другом не разобрался…А может брак камеры? или видеопередатчика? может дроны камерами поменять?
Да, но я имел в виду, вся плата внутри камеры не стоит ли под углом, допустим.
На Предаторе может из-за широкоугольной линзы в 1.8?
У меня тоже, пока Предатор на гонке стоял, вообще не было проблем, потому что вокруг ворот и флагов в плотную крутишься. А поставил на Синевуп, по пляжу летаю, вдаль тоже мыло, близко подлетаешь все норм!
Возможно и такая хрень…Я правда ещё не очень успел понять разницу между 1,8 и 2,1 (маловато опыта)…
Т.е. может попробовать вкрутить линзу от рейзера? и если поможет купить линзу? они отдельно интересно продаются на али…
По моему под предатор другую линзу не купишь.
Это однозначно плохая фокусировка, от ширины линзы не зависит.
Выкрутил из рейзера…подошла в предатор…сча маленко занят…освобожусь подключу батарею проверю…
Проверил с другой линзой…Чуток лучше.
Выводы такие: 1) Рейзер (при равных условиях) сама по себе чуток резче(контрастнее) предатора. (хотя у предатора в общем… картинка красивее)
2) 2,1 чуток резче чем 1,8…
Вот и получается чуток + чуток = немного хуже резкость у предатора (с 1,8)
Приветствую присутствующих!
Такие дела - хочу вкатиться в квадрокоптерское хобби и подтянуть в это дело подрастающего сына восьми лет.
Что хочется получить от аппарата - fpv (с перспективой на HD) на дальностях до 5 км, съёмка видео, таскание на горбе (или подвесе) коптера всяких камер кроме. Самосборные камеры, особенно хорошо видящие в темноте это пока моё основное хобби.
Я так понял, что начинать надо с покупки аппы и тренировок на симуляторе.
Присмотрел два варианта. Jumper t8sg V2 plus или RadioMaster - TX16S ?
Или есть что-то более подходящее?
Далее, на какие рамы смотреть 5" или 7" ?
С уважением,
Дмитрий
FrSky ACCST Taranis Q X7
banggood.com/FrSky-ACCST-Taranis-Q-X7-Transmitter-…
