Мой кетайский преобразователь заметно греется при выдаче 0.5-1 А, что как бы намекает.
Ну я щас вот такой штучкой заряжаю телефон от батареи 4S, она показывает 1.5 ампера, напряжение 7.5 вольт (но это потому, что телефон “умный” и может брать через USB больше 5 вольт, а оно тоже “умное”). Ну и не греется нифига (хотя не совсем, через полчаса нагрелся до приятной теплоты).
aliexpress.ru/item/32837393688.html
Где-то может тусуются люди, которые проценты эффективности преобразователей считают?
А считать - наверно уже все давно посчитано, есть схемы готовые и компоненты готовые. Где-нибудь на ixbt наверняка тусуются.
Как называется состав/клей,которым заливают u.fl или прочие соединения,что бы не вращались/отваливались?
Если можно,ссылки.
Локтайт? Это для резьбы.
Если можно,ссылки.
[499 руб. 27% OFF]FrSky Приемник Антенна Крепежный клей для Futaba FrSky R9 mini X4R X4RSB XM + R-XSR Приемник RC частей from игрушки хобби и робот on banggood.com banggood.app.link/sD6lerqzj6
Локтайт есть,но Вы правильно сказали - он для резьбы.
Есть народный герметик - но он податливее (может рассоеденится-провернуться соединение типа “клепка”) того,что я встречал желтого цвета на u.fl.
доброго дня товарищи. случилось не самое приятное в моей жизни - произошел краш. хотелось бы вашей помощи в выборе моторов новых. старые были Emax mt3110 480kv (после краша 2 мотора умерло). у китайцев не найти их. так вот,помогите найти им замену пожалуйста. что-то похожее. аккум 4s. вес коптера 1.7 кг. заранее благодарен
а пропы какого размера?
стояли 1455
стояли 1455
Под такой вес можно было бы поставить пропы 12 дюймов и уменьшить/облегчить раму, вы такой вариант не рассматривали?
Вы можете взять аналогичные емаксы на 650KV
aliexpress.ru/item/32862230952.html
На 14" пропах можно летать даже на 3S, но по тяге совсем впритык.
Или Sunnysky, но они сильно тяжелее, прибавка веса будет 120 грамм aliexpress.ru/af/sunnysky-480kv.html
А я бы наверно выбрал такие, вариант 580KV: aliexpress.ru/item/4000785576153.html
Они легкие, но судя по всему рассчитаны не более чем на 12-13 дюймов.
На 14" пропах можно летать даже на 3S, но по тяге совсем впритык.Или Sunnysky, но они сильно тяжелее, прибавка веса будет 120 грамм aliexpress.ru/af/sunnysky-480kv.html
спасибо за совет)я все же нашел свои моторы в том магазине что вы скинули с Emax. там правда версия plus
Доброго времени суток! Решил приобщиться к сообществу любителей квадрокоптеров. Знаний, понятно, что практически нет, поэтому прошу отнестись к простым и очевидным, для опытных, вопросам с терпением и пониманием. Первый, на мой взгляд, из важнейших моментов - размер рамы. Критерии в порядке важности: 1 время полета, 2 дальность полета, 3 “гоночность” (скорость-маневренность), 4 возможность навешивания различных датчиков (gps и т.д.). Что можете посоветовать?
Сначала надо обрисовать задачу, без задачи остальные вопросы не имеют ответа.
Хочется гоночный квадрик для получения удовольствия от динамичных полетов? Летать собираетесь в парке? Или в пустынном лесу вдали от города?
Ну и для размышления: обычно новички всегда хотят время и дальность, но при наличии определенной гоночности это просто не имеет значения: долго летать не выйдет не по техническим причинам. Это просто напряженно, новичок без перерыва комфортно только несколько минут выдержит, если не покрашится. А крашиться будет постоянно. Т.е. эти параметры просто можно игнорировать, меняя батарейки.
Хочется гоночный квадрик для получения удовольствия от динамичных полетов? Летать собираетесь в парке? Или в пустынном лесу вдали от города?Ну и для размышления: обычно новички всегда хотят время и дальность, но при наличии определенной гоночности это просто не имеет значения: долго летать не выйдет не по техническим причинам. Это просто напряженно, новичок без перерыва комфортно только несколько минут выдержит, если не покрашится. А крашиться будет постоянно. Т.е. эти параметры просто можно игнорировать, меняя батарейки.
Спасибо за ответ! Хочется что бы дрон был золотой срединой. Полеты планируются везде: и по стройкам, и по паркам, и поганять на полигоне, и поснимать в качестве достопримечательности. На сколько я понял, если дрон будет 5-ти дюймовый, то он будет полноценным гоночным, но время полета у него будет около 5 минут, GPS датчик и дополнительную камеру на него не посадишь.
“Ни рыба ни мясо”? А зачем?
Дополнитеьную HD-камеру поставить можно, на гоночные и фристайловые ставят, хотя “довесок” чувствуется при манёврах.
GPS на гоночный ставить почти бессмысленно (разве что скорость на OSD смотреть) - гоночные прошивки не поддерживает навигацию и даже “аварийный возврат” там практически неработоспособен.
А прошивки, умеющие навигацию, плохо подходят для гонок и фристайла - нет “отточенности” управления.
Так что вы уж определитесь как тот Рабинович в бане - “или крестик снимите или трусы оденьте” 😉
Хочется что бы
Выбирайте, что вам понравится и собирайте, в описание комплектация.
Навигация и “аварийный возврат” обязательны.
Языкам не обучены мы… 😵
“Не верю!” (с)Станиславский :lol:
Тогда “гонки” и фристайл не при делах - смотрите на iNAV-дальнолёты на 6-7" рамах и пропах. Правда, там борьба за вес, а прочность не требуется - HD-камеры обычно в роли курсовых, рамы тонкие и хрупкие и т.п.
Вас понял! Пошел изучать.
Ага, и гуглом вы пользоваться не умеете и интернета у вас нет. В хроме отлично переводит страницы одним кликом мышки.
Берите 7" с навигацией и 5" для “погонять”. В одном дроне обе задачи не совмещаются. Причем этот 7" не должен быть первом - сразу испортите и наберетесь негатива.
Причем если и в парке, где люди ходят, хотите летать, то нужен еще дрон менее 3", иначе опасно.
Для большинства задач из списка это 5" фристайловый. Рекомендую Nazgul5. Экшен-камеру таскать нормально будет. Навигация для таких задач не нужна. Автономной пищалки хватит.
Советую учить, один из самых полезнейших навыков в современном мире. Для этого хобби тоже нужен.
Берете дрон 5", вместо доп.камеры ставите какой-нибудь runcam split, будет и курсовая и HD, в крайнем случае сверху нахлобучивается goPro, GPS тоже можно вкорячить, только полетник нужен с достаточным количеством портов и I2C, и чтоб еще прошивка Inav на него вставала.
Летать будет от 5 минут до полчаса, зависит от батарейки и стиля полета.
Летать в гоночном стиле на айнаве вполне можно, а если захочется прям гонки-гонки, можно прошить Бетафлайт.
Летать долго в гоночном стиле действительно не нужно, вам даже 3 минуты покажутся вечностью.
Ставить GPS и летать дальше 50 метров рекомендую только тогда, когда уверенно освоите ручное управление, иначе даже GPS может не помочь.
Вижу есть Amass Anti Spark Sparkproof Connector Plug XT90-S For Batttery. Есть ли что-то подобное для XT60?
Прошу совета ! В наличии имеется рама Dj 550, и моторы t-motor 2216-11 kv900 , посоветуйте реги/прошивку, и диаметр/шаг винтов. или ткните носом в похожий коптер почитать чего у людей стоит.
сначала буду тренироватся летать визуально потом по курсовой дальше подвес+gopro.
