Andrey70NSK
Aleksandr_L:
Если интересно
Интересно, хочу собрать на 3 дюйма примерно такую конфигурацию, сейчас у меня два tyro79, один на родной рамке с gps и автономной пищалкой с 3s 1100 баткой еле еле в в 250 грамм влазит, а второй с gps, пищалкой и камерой hawkeye firefly split 4k на облегчённой рамке с такой же баткой не получается всунуть в 250… и выглядит тот, что с камерой как “франкенштейн” страшный…
Golfsy
Добрый вечер. Собираю долголёт, рама iFlight XL7 V4 , моторки Racerstar AirA 2508 1200KV 4-6S, пропы 7 трёшки или двушки как пойдёт. Стопорнулся на ПК, брать стек типа FLYWOO GOKU Stack F722 или ему подобный типа MAMBA F722S или по отдельности Matek F722-SE F7 + ESC BLHELI 32. Сам принцип стек или по отдельности. Спс.
rc468
Golfsy:
Да без разницы.
Alex_Green
Golfsy:
Есть сборка в ютюбе на таких моторках…у парня эффективность на них получилась не очень…ХЗ может это у него не очень…а у Вас получится лучше…
Golfsy:
С раздельными регулями вес получится чуть больше, чем с регулем 4в1
Aleksandr_L
Andrey70NSK:
Интересно
Уточнил, эта рама пилится на заказ. Есть чертежи под стек 20х20.
Если нужны пишите в личку, вышлю.
rc468
Alex_Green:
эффективность у них нормальная для своего класса, но вот вес - 49 грамм, увеличивает расход.
Andrey70NSK
Aleksandr_L:
мне к сожалению негде пилить, буду юзать готовые рамки с али.
Hunhuz_W
Andrey70NSK:
Да где угодно, не верю что в Новосибирске негде распилить. Не говоря уже о том, что почта работает.
Для примера
www.spinnerproduction.ru/catalog/carbon
Aleksandr_L
Andrey70NSK:
Я пилю в Туле у Спинерпродакшн. Доставка почтой России.
По моим чертежам, без проблем.
Stas83
Подскажите пожалуйста очень хороший полетник и регулятор на 35 - 45 ампер с креплением 20 на 20 (раньше был iflight f7 min 40a).
Stas83
Спасибо
Ссылки не работают, можно конкретные модели написать?
vano_berezin
Добрый день. Подскажите, кто-нибудь знает. Существуют ли в природе полётники на F4 или F7 (Betaflight) с возможностью подключения 8ми движков для октокоптера. Как правило в колодках всегда 4 движка. Видел встречаются на платке ещё доп контакты для М5 и М6. Но это только на гексу. А в бетафлайт вроде есть на окту конфиг. А где ж контроллеры такие взять?
Андруха
Андруха:
Доброго времени!
Подскажите в чем отличия модулей?
FrSky R9 MM-FC-OTA
FrSky R9 Mini-OTA
FrSky R9 MX
FrSky R9 MM-OTA
Наставьте на путь истинный!
rc468
vano_berezin:
BeeRotor F4 mini, навскидку
aliexpress.ru/item/32820951762.html
Golfsy
Добрый день. Хочу на на борт XL7 поставить писалку Eachine ProDVR, камера Foxeer Toothless 2. С каким разрешением она будет писать, написано что может писать HD но сколько выдаёт камера? Или качество будет не очень и надо смотреть в сторону сплит систем.
Aleksandr_L
Golfsy:
поставить писалку Eachine ProDVR, камера Foxeer Toothless 2.Или качество будет не очень и надо смотреть в сторону сплит систем.
Если нужно качество, то надо ставить нормальную камеру. Или Сплит систему или ГоуПро. На DVR будет аналоговое качество.
Golfsy
А что тогда из сплит систем посоветуете, куча обзоров что уже запутался что сейчас актуально, кроме диджиай там очки свои. На двухлинзовых системах объектив меняется? VOF у курсовых камер маленький а хочется пошире.
Aleksandr_L
Golfsy:
В Сплит системах не разбираюсь не посоветую, может быть есть более опытные товарищи. Я ушел на ГоуПро для записи ХД видео.
Alex_Green
Пришёл вот такой регуль: aliexpress.ru/item/33026642087.html?spm=a2g0s.9042…
30 А (который внизу). Нет схемы в отличие от первого…1) Вопрос: там 6 проводков от коннектора красн.чёрн. я так понимаю не нужны? + и - подводим от полётника к + и -,
а цветные, какой 1-2-3-4 движок?
2) Площадки для пайки проводов от движков если судить по расположению в Айнав не совпадают по цифрам…паять пофиг как …Первый движок к A4 B4 C4?
3) К полётнику всегда 14 АВГ провод паяю…а от полётника к регулю тоже 14 или 18 Авг хватит?
rc468
Alex_Green:
В смысле нет схемы? Там же по вашей ссылке есть все картинки.
Alex_Green:
КУда паять моторы - все равно. Главное, сигнальные провода разместить в правильном порядке.
Alex_Green:
  1. К полётнику всегда 14 АВГ провод паяю…а от полётника к регулю тоже 14 или 18 Авг хватит?
К полетнику паяются GND, VBAT и CRNT из разъема ESC, и то, если у полетника нет аналогичного разъема. С разъемом ничего не надо паять, а только собрать провода в разъеме в правильном порядке.
Alex_Green
rc468:
Там два регуля…на один есть картинка, на второй нет…
rc468:
Это то понятно…куда они паяются на полётнике? GND и VBAT это + и -…т.е. паяем их куда то на полётнике и ещё плюс и минус силовые?
rc468
Alex_Green:
Ну как же нет, если есть.
Прямо на плате возле разъема подписано :-+1234
Alex_Green:
Зачем вам силовые на полетнике? Ему нужно VBAT только для собственного питания и для определения вольтажа в OSD.
Минус паяется к любой земле, VBAT паяется к контакту полетника, который обозначен как VBAT.
Про альтернативу я уже говорил - сейчас почти все полетники имеют интегрированный разъем для ESC, в котором находятся сигнальные пины и также CRNT, VBAT, GND. В этом случае ничего паять не нужно, нужно просто вставить разъем с соответствующим расположением проводов от ESC.
Alex_Green
rc468:
Ага…спасибо…промеж глаз попало…)))
rc468:
С батареи будет приходить питание сначала на полётник - потом на регуль…чтоб датчик тока работал от ПК
С регулем всё стало понятно… кроме: + и - которые от коннектора регуля идут, это + и - для питания ПК, в случае если подавать питание с батки сначала на регуль? правильно?
т.е. в моём случае они не нужны?
