RESIN
rc468:
SCL/SDA.
Позвольте уточнить, это же линия i2c. На модуле Beitian BN-880 она тоже есть, как догадываюсь - там gps по serial а компас по i2c. Я могу подключить на одну шину i2c полетника сразу и барометр и компас и оно заработает, верно? Максимум почитать доки, по i2c помнится надо перемычки на платах подпаивать, чтобы адресацию устройства в шине поменять.
rc468
RESIN:
Заработает. Т.к. BN-880 (а точнее та его часть, которая компас) припаивается к I2C к полетнику, то барометр можно подпаять к I2C GPS-модуля, чтобы не лапшить на полетнике.
KycokOl
rc468:
А как отключить встроенный в плату бародатчик и заставить работать внешний?
rc468
KycokOl:
Если они одинаковой модели (с одинаковым адресом на I2C шине), то никак, только выпаять его или разрезать дорожки. А если он есть на плате, то зачем внешний?
KycokOl
rc468:
Не корректно работает.
Andrey70NSK
arb:
автор вопроса задался целью летать на водой
а чем барометр или жпс помогут летать над водой?
почему про воду спрашиваю, летаю над травкой, точнее прям над травкой, так перидически в эту травку заныриваю 😃
RESIN
Andrey70NSK:
В моем случае отличием процедуры Failsafe при потере сигнала. Крутить фристайл над водой смысла нет, оно не смотрится на видео. А вот затяжные пролеты смотрятся. Отсюда два варианта потерять квад: отказ электроники и потеря сигнала. Первое неотвратимо но маловероятно. Второе хочу покрыть gps.
Andrey70NSK
RESIN:
потеря сигнала.
сколько у меня не случался fs он частенько срабатывает с задержкой и если есть высота метров 10 или выше то коптер возвращался, а если ниже то не успевал и приземлялся/падал, может конечно у меня с настройками что то не так…
rc468
Andrey70NSK:
Срабатывает практически мгновенно.
Если вы только руками не выставили большую задержку.
Alex_Green
Да у меня что-то каша в голове с этими ACCESS или ACCST… в чём разница для совместимости Аппа/R9M/R9 mini OTA… в двух словах, кто врубается…
У меня аппа ACCST, R9M такой же 2019, приёмыш такой же но не OTA…
И ещё, Андрей, там на картинке модуль без антенны, с антенной приходит или без?
Андруха
Alex_Green:
Я брал без модуля поэтому не могу знать…
Alex_Green
Андруха:
В зависимости от того какой вариант Вы выбрали. Если 123 бакса, то “без”, если 149 то “с”.
Не…123 и 149 это Аппа или Аппа+R9M…там не понятно R9M с антенной или нет в комлекте, в описании не понятно Написано так:Посылка включает в себя:
1 х Q X7 передатчик доступа
1 x R9M 2019 модуль
8 days later
Atlantic
Добрый день, оцените, пожалуйста, комплект сборки:
Рама 290-300мм (KT300/Mark4), пропеллеры 7 дюймов
Двигатели HobbyWing xRotor Race Pro 2207 1750kv (4S, 7030 пропы) или дешевле: Flight XING-E 2306 1700K (3S, 7045 пропы) (смогу переделать коптер в гоночный при желании, переставив сетап на маленькую раму и 5-6S акум).
Контроллер полёта Holybro Kakute F7 V1.5 + ESC 4в1 комплектный Tekko32 40А (знаю, огромный запас).
GPS модуль BN-880
Камера RunCam Hybrid
передатчик Eachine TX805
Aleksandr_L
Если из полезной нагрузки только Runcam Hybrid, то на мой взгляд 7" избыточный размер.
Alex_Green
Вскрывая посылку ножницами отрезал случайно у антенны R9Mini-Ota самый кончик (по бобышечку которые по краям)… Теперь не биндится… пипец антенне? или не биндится по другой причине? Просто впервые столкнулся с R9Mini-Ota… делаю всё так же как с R9Mini…
Atlantic
Aleksandr_L:
Может потом поставлю полноценную экшн-камеру, может даже на стабилизирующем подвесе. Да и большой размер лопастей вроде положительно сказывается на времени полёта.
Aleksandr_L
Atlantic:
Да дело ваше конечно, просто из опыта, проект в котором закладывается большая возможность модернизации, “с запасом” на все случаи жизни, так и остается пожизненно в этом проекте бесконечной модернизации.
Поэтому лучше строить под конкретную цель, а если аппарат один из первых, то лучше повторить удачный сетап.
Я уже не однократно выкладывал это видео, на мой взгляд для гибридных камер идеальный сетап:
Вот тут пример сборки и полета, знакомый собирал.
www.facebook.com/…/10207694275592615/
Alex_Green
Alex_Green:
Разобрался…Прошилось, забиндилось…R9Mini-Ota прошивается прошивкой R9Mini FLEX…И тут вопрос…Как я понял Аппа ACCST и ACCSESS отличаются только тем, что внутренний модуль аппы не прошить на ACCSESS, а R9M и приёмники к нему пожалуйста шей хоть так хоть так…правильно я понял?
16kg
Atlantic:
Всё логично, если думать о возможной переделке в гонку.
Но я бы смотрел на моторы 2306 или 2306,5 на раме именно марк4, у которой можно сменить будет лучи потом под 5”, и с 6s получить мощный фристайлолёт. ������
Andrey70NSK
Aleksandr_L:
идеальный сетап
красиво, такой же хотелось бы собрать, но это только на выставку или пару раз покрасоваться, в таком виде он недолго пробудет, антенны, лучи менять часто, gps рядом с dvr наверняка через раз будет работать и непонятно, что за рамка? он рамку из разных рамок и лучей собрал?
Atlantic
Немного нубский вопрос: А radiomaster t16 подключится к приёмнику jumper r8 или, насколько понимаю, его копии MOTIVE-RC R8SB?
Aleksandr_L
Andrey70NSK:
Понятно, что это не для долбежки о планету рамка, а для очень спокойных полётов. Для плавных и долгих. Она на 18650 больше 20 минут летает.
С gps, да были проблемы, от типа пишущей камеры зависит, как выяснилось.
На Тингиверсе лежит чертёж для распила этой рамы.
Если интересно, можно у Ивана уточнить где он брал рамку, пилил или заказывал.
Андруха
Доброго времени!
Подскажите в чем отличия модулей?
FrSky R9 MM-FC-OTA
FrSky R9 Mini-OTA
FrSky R9 MX
FrSky R9 MM-OTA
