Dozor-SPb
demvlad:
Gaoneng GNB
Я у них заметил такую особенность, что они не отдают заявленную ёмкость.
Взял как то CODDAR - так вот они весят меньше, а ёмкость отдают почти полностью. Но они в дефиците даже на Али
Sreg
Dozor-SPb:
CODDAR
Про такие нигде не слышал…
demvlad:
Infinity, Gaoneng GNB
У Infinity нету еще аккумов на 6s…
А Gaoneng тож чёт не популярный как то…
Мне остается выбирать Tattu или дешевенькие HRB…
Dozor-SPb
Sreg:
Я как то брал их в АирХобби, очень понравились.
А сейчас есть только оптом.
Вообще это подразделение GNB, у них кстати 6S тоже есть - но опять же оптом. Очень жаль…
Trafik
Какой надежный регулятор оборотов 4 в 1 взять на стэк 30х30
Sergey21
Добрый день Господа! Нужен совет. Квадрик 550-го размера для спокойных полётов, контроллер Matek F-405STD. Возможна ли установка в место четырёх отдельных регуляторов одного 4в1? Просто те что есть не подходят по протоколу обмена, а ждать новые с алика довольно долго. И какие могут быть нюансы при такой замене?
KycokOl
Trafik:
Они все надежные, если сам не спалишь.
Sergey21:
Что не так с протоколом обмена?
sekil
Sergey21:
Они рассчитаны на PWM
Если ставить 4в1 на 450 раму то провода от моторов получаются длинными и вполне возможно могут создавать помехи на другие компоненты. Больше разницы нет только если сдохнет то менять полностью… закажи с доставкой через 5post приходит в течении 11-14 дней…
KycokOl
Sergey21:
А что Matek не работает с pwm?
AntonC
Добрый день. Умерла одна ESC, что будет если я только её заменю на другую? Стояла readytosky simonk 30a с али, хочу поменять на что-то из Hobbywing Skywalker 30 A/ Hobbiwing Eagle 30A/ Emax Simon 30A
KycokOl
Sergey21:
На регули точно нет.
Ставил старые регуляторы на матек. Прекрасно все работало.
Sergey21
Регули XRotor 40A . При подключении питания начинают по очереди попискивать и движки дёргаются в такт писку.
Регули XRotor 40A Pro.
KycokOl
Sergey21:
Откалибровать надо регули. И протокол обмена стандартный установить.
13 days later
Sreg
Кто собирал подсветку для дрона самостоятельно? А то готовые платы что то дороговато стоят, я за такую цену можно 100 шт светодиодов купить и еще останется…
У меня есть некие сомнения, к каждому адресному светодиоду полагается конденсатор? а то я как не пытался разглядеть эти платы, кондеров что то не вижу…
sekil
зачем вам от diatone - купите ленту на диодах 5050 и режьте как хотите
Sreg
sekil:
Ну первое что мне не нравится в ленте, это приличное расстояние между светодиодами, даже если взять самую плотную ленту (144).
И второе, люблю когда светодиоды на плате припаяны, а не на лентах, плату я могу практически любую сделать, паять тоже люблю, я даже подумал о 3535 светодиодах, они как раз гармонично будут смотреть на тонких лучах квада…
sekil
ну паять это ещё тот геморрой - для нормального вида нужно травить плату и станцией паять… но по мне оно того не стоит - кто на них смотреть будет 😃
15 days later
Alex_Green
Всем привет…А кто нибудь делал сборку LiIon из 21700…Есть смысл? вместо 18650…
И ещё…Если токоотдача 15 А у одной батареи, то если их в сборке 4 (4S1P) то будет 60 А? Ну т.е. у квада ток висения 7-10 А, а в редких случаях 25-30 А, то подойдёт?
Sreg
Alex_Green:
Если нужно 60А, то сборку нужно делать 1S4P 😁
Alex_Green
Ну…да…чё то я затупил…))) тут складывается вольтаж…
Ну значит надо 30А 21700…есть такие?
=Vlad
Alex_Green:
Нет.
Энергоплотность и токоотдача в расчете на вес та же самая что у аналогов 18650, а цена выше.
