Voldemaar
cylllka:
Небольшое жесткое падение и вал гнется. Даже небольшой изгиб и начинаются вибрации.
Я не понял, а как тогда понимать это:
cylllka:
Пропы ломались, крошились, переламывались лучи алюминиевые и пластиковые на DJI раме, но валы оставались ровными. Погнул только ударом цангой об бетон.
vitals
Njoy:
Zippy compact 4s 2700 - 265гр, 3S 2700 - 215грамм, 3S 3300 - 308гр.
зачем такая токоотдача??? я на 25с живу спокойно и нет проблем. при 930кв и 1045пропах
карбоновые рстаймеры rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi… стоят копейки и отличны на мой взгляд по балансу изначально и жесткости. никакой пластик рядом не стоял) разница с 4мя парами этого карбона - 5 баксов. притом с ибея еще и доставка наверное платная, а тут халява.
у меня был турнига 25С ,при наборе высоты просел (по крайней мере это единственное объяснение) коптер рухнул,хорошо хоть в траву высокую,после этого поставил Hyperion 35С и больше такое не случалось.На тех пропах что вы кинули ссылочку дырка 6,а вал стандартного DJI 8…боюсь испорчу когда буду рассверливать
cylllka
Voldemaar:
Я ж написал Небольшое жесткое падение. Раньше удачно видимо падал, а как пошла акробатика, то все, удар цангой даже об грунт и вал под замену или муторное выравнивание. А пропы я использую дешевые, по этому они амортизировали удары.
Да, еще вспомнил, я раньше мотормаунты текстолитовые использовал, они смягчали тоже удар. Теперь для уменьшения веса ими не пользуюсь
lexlion
Привет знатокам. Насмотревшись фото и видео с коптерами, решил тоже ввязаться в это дело. Ну и как положено, возникли вопросы.
  1. Стоит ли заказывать все на одном сайте? Тот же HobbyKing?
  2. Если коптер первый и деталей много - заказывать как одну посылку, или разделить на несколько частей (на 2-3 посылки) ?
  3. Собственно детали:
    MultiWii Pro Flight
    Turnigy 9X
    Turnigy 4000mAh (2 шт)
    FrSky DJT 2.4GHz
    Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories
    Turnigy D3536/9 910KV Brushless Outrunner Motor (5 шт)
    Лопасти (3 упаковки)
    Обратные лопасти (3 упаковки)
    5.8g 200mw FPV Wireless AV Tx & Rx Set
    Hobby King Quadcopter Power Distribution Board
    Turnigy TY-P1 25Amp HEXFET® Brushless Speed Controller (5 шт)
    Вот список компонентов, которые я подобрал. Подскажите, что здесь лучше заменить, что убрать, что добавить?
    Еще на калькуляторе посчитал, может быть не правильно, но посчитал 😃
    Товарищи знатоки, надеюсь на ваши советы, заранее благодарен 😒
kren-DEL
lexlion:
Собственно детали
я вот недавно подбирал вариант для квадрика с запчастями, рама самоделка текстолит+алюминий
hobbyking.com
  • IMAXB6 - IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells
  • AM1001A - PolyMax 3.5mm Gold Connectors 10 PAIRS
  • DJT - FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Mod
  • XT60 - Nylon XT60 Connectors Male/Female (5 pai
  • DL-Volt-Alarm - On Board Lipoly Low Voltage Alarm (2s~4s
  • Turnigy 9X 9Ch Transmitter without Modul
  • ZIPPY Flightmax 2500mAh Transmitter Pack…
  • Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack
rctimer.com
  • HP2217-800KV Outrunner Brushless Motor For Quadrotor
  • SK-20A SimonK Firmware Multicopter Speed Controller ESC 20A
  • 12 Pairs Carbon Reinforced 10x4.5" Counter Rotating Propellers
  • AIOP V2.0 ALL IN ONE PRO Flight Controller
Njoy
Александр, а что за регули такие? Не видел что б их кто то использовал. Возьми лучше сразу с прошивкой simonK - проверены и отличнотлетают. Насчет моторов- я б тоже взял другие. Последнее время разочаровался я в моторах с такой осью торчащей. На мой взгляд удобнее когда пропадаптер на корпус прикручивается прямо болтами. А здесь придется пулю одевать. А они кривые обычно. Да и в общем крепж не самый надежный
Taatarenkoff
Njoy:
а вот насчет хороших пропадаптеров я бы с радостью послушал совет где взять. моторки весьма простые вот такие www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…я так понимаю что ничего кроме аналогичной пули мне не светит?
Сверху ротора есть 3 отверстия? Если есть, тотможно взять адаптор от НР2212 и спилить вал.
lexlion
Njoy:
А что за пропадаптер такой? Не совсем понял. Вот у HP2217-800 имеется этот адаптер?
kren-DEL
lexlion:
тот что справа вверху)
Dimmitri
lexlion:
Удобно и дешевле выйдет.
lexlion:
  1. Если коптер первый и деталей много - заказывать как одну посылку, или разделить на несколько частей (на 2-3 посылки) ?
Дешевле одной если есть возможность, оправить одной посылкой, зачем делить.
lexlion:
  1. Собственно детали:
Возьмите уже новую АППУ.
Двигатель тяжеловат лучше подберите из этого.
Зарядку лучше по мощней вот такую.
Плату разводки в топку, наши руки не для скуки.
Регуляторы посмотрите из этих. ИМХО
По поводу Video Tx/Rx чем смотреть планируете(очки,монитор)?
Да еще вот эту штуку обязательно купите.
Njoy
Taatarenkoff:
ЭХ, если б были - я б давно уже все спилил.
Ziggi
вопрос по подбору для гексы комплектующих.Такие двигатели подойдут для нее, если винты 10х4.5 поставить ??
hobbyking.com/…/__12921__D2830_11_1000kv_Brushless…
И какие регули лучше поставить,на 20а хватит или на 30а все таки нужно ??
hobbyking.com/…/__13430__HobbyKing_20A_BlueSeries_…
По калькулятору подсчитал:доп.вес 1132гр
Правильно ли или чем то ошибаюсь?
Atlon
Уважаемые коптероводы!
Прошу ответить на такой вопрос:
Хочу купить мозги: MultiWii 328P Flight Controller w/FTDI & DSM2 Port
Характеристики:
• SMD дизайн на основе контроллера Atmega328P
• ITG3205 Трехосевой гироскоп
• BMA180 Акселерометр
• BMP085 Барометр
• HMC5883L Магнетометр
• Выход для сервомашинок управления поворотом камеры
• Раздельное стабилизированное питание 3.3В для датчиков
• Бортовой конвертер логических уровней
Размеры: 50x50x12mm
Монтаж: Стандартный стиль МК монтажных отверстий 45мм х 45мм
Вес: 13.9г
или Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
Технические характеристики:
Вес: 21 гр (Inc Piezo buzzer)
Чип IC: Atmega324 PA
Гироскопы: InvenSense Inc.
Акселерометры: Anologue Devices Inc.
Auto-level: Да
Напряжение питания: 4.8-6.0 В
Интерфейс AVR: стандартное 6 pin.
Сигнал приемника: 1520 us (5 каналов)
Сигнал ESC: 1520 us
Собственно вопрос: Вроде у мультивии датчиков больше (компас и барометр), и сама меньше и легче, да и экран может и удобнее, но вряд ли выдержит первый же хороший краш. Поэтому склоняюсь больше к первой. Иди КК лучше? Что скажете?
Кроме того вот ещё что хотел спросить: Читая тему с начала, каких только плат и гир не увидел… И всё довольно объёмное, но как уже писал, информация быстро устаревает, всё таки с начала темы прошло три года, отсюда вопрос, где на плате мультивии все эти датчики??? Визуально, идентифицировал только барометр. или к ней нужно покупать датчики? (про кк тот же вопрос). Но написано что они на борту уже есть… развейте мои сомнения! Спасибо.
Atlon
купил профиль алюминиевый 12х12х1.2 (самый маленький из имеющихся). На всякий случай купил две штуки (по 2 м.) с запасом, да и цена всего 78 р/шт. напилил по 50 см луч, взвесил. 197 гр три луча… Это много? Вроде видел рамы у людей в сборе в 200 г. укладываются.
devv:
купите лучше эту платку - rctimer.com/index.php?gOo=goo...5&productname=
Насколько она отличается от мультивии? В том смысле, что как её настраивать? Нет, не так… Просто про мультивию много везде написано, а эта, спору нет, наверное лучше, современнее. Но мне сравнивать не с чем, я в самом начале пути. Вопрос в том, смогу ли я её настроить? инфы пока мало.
lexlion
Итак, учтя советы, составил новый список.
Как вам такой комплект? Может чего-то не хватает? переходники, проводки, крепежи? Какую камеру лучше взять для FPV, а также батарею к ней? Может заменить STCR351305 - 5.8g 200mw FPV Wireless AV Tx & Rx Set на другой? Летать буду по монитору. Очки не хочу. Спасибо заранее 😆
Njoy
Atlon:
глупости однако. пол форума на мультивие училось летать. я лично его прикладывал об землю по 2-3 раза в день с высоты до 20 метров - хоть бы что.
Atlon:
ничего не нужно докупать. только GPS если очень хочется.
Atlon
Njoy:
Вы невнимательны… 😃 Я имел ввиду КК с дисплеем. Что при краше, дисплей скорее всего помрёт. Поэтому и склоняюсь к мультивии, хотя КК вероятно проще настраивать в поле.
Njoy
devv:
ALL IN ONE PRO Flight Controller v1.0
RABBIT! ) GPS ))) холивар!!
Atlon
devv:
Уже изучаю… 😃 Придётся отказаться от мультивии, эта лучше… “эх, житие мое” (С) Пока новую изучишь и решишь купить другая выйдет! Вот сволочи кЕтайцы… )))))
