Крепление к сожалению позволяет поставить 3 варианта 16х16, 20х20 и 25х25…
Кажется нашел, matek f405 minite
Правильный выбор… 😃
При одинаковом размере чем больше KV, тем меньше крутящий момент.
При том же токе через обмотку будет та же напряженность магнитного поля, и тот же крутящий момент, плюс-минус лапоть.
Другой вопрос - сопротивление обмотки, на той же батарее обмотка мотора с меньшим сопротивлением (к примеру, 2306, 26uOm, ~= 2700kv) на большой скважности PWM (“большом газе”) просто начнет окаливаться и пованивать, в лучшем случае =)
Если с большим сопротивлением (к примеру, 80uOm, ~1800kv) - то на той же батарее не сможем получить необходимого максимального тока, и тяги не будет хватать.
Еще есть простая зависимость, чем выше обороты в минуту, тем сильней всякие перетекания-недотекания воздушных потоков на лопастях, и падет их эффективность.
Вот между этими всеми где-то и будет оптимальная серединка.
Смотрю на али, но что то на всех указано что прошивка бэтафлай
Это предзалитая прошивка, как правило бестолковая. На все что с процессором выше или равно STM32 F405, а это всякие F7xx, заливаеться INAV без проблем. Главное что бы была скомпилирована под конкретную плату, процессоры то почти идентичные, а платы распиновкой-разводкой таки немного отличаются. Примерный список тут по названию директорий github.com/iNavFlight/inav/tree/master/…/target , к сожалению не знаю более толкового.
Всем доброго дня! Помогите разобраться с такой проблемой. есть рама F450 (китайская), там сейчас установлены родные моторы, которые шли в комплекте. но я заказал другие моторы, SUNNYSKY V3508 700KV, но по получению я заметил, что посадочные отверстия 25х19, а на раме 16х19…как быть в данном случае? сверлить раму? или есть какие нибудь адаптеры? или таки лучше взять другую раму (какую?). спасибо за помощь
Добрый вечер. Посоветуйте полетник под большую раму (более 50 см) под inav
Matek 405 или 743, Diatone Mamba F405, Holybro Kakute H7, Speedybee F7…
Вы скажите, какая у вас задача? А то странное сочетание, самая дешевая рама и самые дорогие моторы, которые рассчитаны минимум на 12-дюймовые пропы.
изначально задача была просто содрать квадр самостоятельно, но со временем хотелки стали увеличиваться, хочу долголет, FPV + 3х осевой подвес с камерой. заказал новые моторы (которые указал выше), акм заказал 2 штуки вот такие: DXF Lipo Battery 2S Shorty 7.6V 6300mah. Но возникли проблемы с креплением их к раме)) может у вас есть на примете рама, которая более подходит под мои требования?
Прежде чем собирать премиум, я бы собрал эко-версию и помучал её сезон. Иначе разочарований много может быть. Дорогих разочарований, как по деньгам, так и по времени…
P.S. Вышеперечисленные контроллеры пойдут на любую из версий квадра - как на эко, так и на бизнес класс… 😃
Рама есть такая aliexpress.ru/item/32582108882.html и такая aliexpress.ru/item/32582108882.html
Но это всё бессмысленно, потому что у вас не требования, а сумбур. К тому же на батареях 2S это всё не полетит.
FPV надо собирать на 3 дюйма, потому что вы упадете примерно чуть больше раз, чем взлетите.
Подвес с камерой - если есть цель красиво снимать, сразу берите мавик, это уже аксиома, что лучше ничего не соберешь всё равно.
Долголёт - для чего?
И т.д.
У вас две одинаковых ссылки 😃 можете отправить вторую заново?
Про батарейки, я не дополнил, у меня их две для последовательного подключения, получается 4s 6300. Долголет я имею ввиду минут на 15-20 на комплекте из двух акб 2s. Что бы оказавшись в интересном и красивом месте можно было полетать, посмотреть, что вокруг 😃
FPV на 3 дюйма? Что это? Можете пояснить?
Ну и насчёт проф съемки - нет, этого не преследую. Все ради интереса 😃
Ну это весьма спорно. Другое дело, что пока построишь удачную конструкцию, надо потратить много времени и сил, либо повторить чье-то готовое решение. А с точки зрения ремонтопригодности - все эти мавики по сравнению с самосбором почти не ремонтопригодны, учитывая плотность конструкции.
Лично знаю человека, которому я помог собрать F450 и уронившего его при первом взлёте. Вдребезги…
После этого он собрал всё в мешок, купил Паррот и отлетал на нём года полтора - два без никакого ремонта. Потом перешел на мавик, теперь летает, много путешествует, за пару лет научился снимать совсем правильные и интересные ролики, ничего не ломается и не бьётся, пару винтов покоцал вроде как при при посадках в скалах.
Так что ремонтопригодность - она такая штука, не всегда нужна… 😃
Согласен, ремонтопригодность это просто требование конкретного пилота к конструкции. Все зависит от цели применения и мест съемки. Ну и конечно, от желания человека возиться с винтиками-проводочками. Для меня важно иметь простую и очень ремонтопригодную в полевых условиях конструкцию, выдающую видеоматериал не имеющий технических дефектов (желе, нестабильность картинки и пр.).
Ссылка aliexpress.ru/item/32952331000.html
15-20 минут это не долголет, а малолет. И в чем смысл 2-х батарей 2S?
Маленький коптер с пропеллерами 3 дюйма. Чем легче - тем проще падать и не ломаться.
Все ради интереса 😃
Ради интереса начните со сборки 5-дюймового коптера хотя бы. Его надо поднять в воздух, ну а дальше вы сами увидите, сколько еще придется пахать для всего остального.
В данный момент у вас намечается огромная тяжелая рама с 12-дюймовыми пропеллерами, тяжелые батареи и прочее, подумайте насколько удобно это будет куда-то возить и какие меры безопасности обеспечивать (сразу скажу - очень неудобно)
Хобби у нас такое, что сезон в году короткий, и летать удается не каждый день, а если чего сломалось - заказывай и жди месяц. Поэтому чем меньше коптер, тем больше вы сможете его таскать с собой и больше летать.
А пока не начнете летать, нет смысла даже смотреть в сторону подвесов.
Получать комерческий видеоматериал с помощью любительской летной системы конечно можно, и я даже знаю пару имен таких людей, но это дорога инженера. Фактически до получения материалов с описанными требованиями вам придеться получать опыт и знания не один год, и собрать не один коптер.
Однозначно. Это попытка шагнуть через 9 ступенек.
Олег, на форуме и в сети много видео, снятых Эдуардом (я их смотрю давно и с удовольствием).
Посмотрите парочку, а потом может стоит и извиниться? Его опыта и умений нам всем хватит за глаза…
Прошу прощения, для меня это уже долголет считался, так как прошлая батарйка 4s 5000 была “немного” бу и на ней я мог летать минут 10-15 😃
История начинается с того, что мне отдали Syma X5 (вроде так), на нем я налетал в общей сложности часов 5 - учился, падал, тренировался. Далее я купил Hubsan H501, аппарат уже бесколлекторный, мне он очень понравился. на нем налетал уже полноценных два сезона. одина раз утопил (благо сгорел только регуль, купил поменял и все ок), следующим моим шагом было сделать самоделку. покупал по запчастям, выбирал лучшее из дешевого, так сказать. собрал клон dji f450, на его моторах (которые в конструкторе идут), мозги naza m lite, прошитые, fpv камера ну и прочее. на нем налетал так же пару сезонов. позже стал апгрейдить, так сказать, поменял моторы (столкнулся с проблемой установкой на старую раму) и купил два акб 2s, для последовательной сцепки, что бы так же было 4s 6300…про подвес я не говорю, что сразу с ним полечу, это все в планах на будущее))
по поводу маленького коптера для fpv (так сказать скоростных полетов), это в плане, но после сборки круизера, так сказать 😃 Поэтому и пришел к вам за советом добрым 😃 спасибо всем за помощь! вы лучшие. и все же, на какой раме лучше остановиться? или это два аналога и выбирать ту, что “понравится” ?
Выскажусь в защиту рамы F450, остановитесь на ней, она у вас уже есть. Пропы до 12 дюймов встанут и на F450 и на S500 одинаково. За что платить больше? Чем больше пропы тем они дороже (а пропы это все же расходник, если летать часто). Больше 12 дюймов хорошего качества покупать накладно. По вопросу сверлить лучи под моторы или не сверлить? Да, сверлить. И на S500 тоже сверлят.
Маленький квадрокоптер надолго не откладывайте, все фишки полета в Акро научит только он. Такой полет невозможен на габаритах F450. И собирать самому 3 дюйма не обязательно. Чтобы такое собирать нужно паять уверенно. Первый можно купить заводской сборки. А затем уже коптер на 5 дюймов и GoPro, для динамичных сьемок. После уже посмотрите, а нужен ли подвес вообще для ваших задач .
Олег, на форуме и в сети много видео, снятых Эдуардом (я их смотрю давно и с удовольствием). Посмотрите парочку, а потом может стоит и извиниться? Его опыта и умений нам всем хватит за глаза…
Я ошибся с цитированиям и сослался в ответе не на топик-стартера, а на комментирующего. Что не отменяет базового смысла.
My mistake. Мое заблуждение. Не надо к Рамзану.
Как вариант rcsearch.ru/-c11207
darwinfpv.com/products/darwinfpv-babyape-3
Вариант в формате 3 дюйма. Вес с батареей меньше 150гр. И посмотрите на цену.
Слово Baby в продажном имени вас не насторожило? =)
- тяжелая – 280 грамм
- не приспособлена под современные стеки и курсовые камеры
Если уж брать такие рамы, я бы взял (и собственно уже несколько раз брал) Totem Q380, она такая же неприспособленная, но хотя бы весит 160 грамм. Цена ~1000 р.
