Я ошибся с цитированиям и сослался в ответе не на топик-стартера, а на комментирующего. Что не отменяет базового смысла.
Базовый смысл подтверждает исключение из правила. Я свой первый коптер примерно так же собирал - с рамой 600 мм, 15-дюймовыми винтами, с Т-Мотор Антигравити, с подвесом, и чтобы BMMCC таскал 45 минут. Но естественно не собрал, и слава богу. Прошло 5 лет, до подвесов руки так и не дошли. Начал летать в FPV в акро и понял, что до этого тратил время зря 😃 А для съемок покупал Фантом 4 (три раза!), быстро надоедало и продавал.
Здравствуйте ! Подскажите могу ли я повесить аккумулятор 4s 1500мАч на cinelog25, если по характеристикам указан 4s 450-750мАч ?!?😃 Он не сгорит ?!😃
повесьте и проверьте тягу висения.
если она превысит 50% газа, тогда летать с таким аккумом не надо.
А использовать переходник xt30 to xt60 можно 😃 боюсь спалить !😃 На коптере xt30, а аккумулятор у меня xt60 😃))
можно конечно
Доброго времени суток!
От 650 коптера остались: плата распределения питания Matek FCHUB-6S PDB, ПК Matek F722-STD, компас Matek M8Q-5883, регуляторы Skystars Talon32 Slim40A 3-6S.
Хочу собрать FPV квадрокоптер с полётным временем 15-20 или более минут. Пока смотрю на Lucanus 7" DJI FPV.
Какую посоветуете раму, моторы, пропеллеры для полёта с GoPro Hero 3+ или более новой версией это камеры?
Моторы 2806-2809. Нормальные отзыва про BrotherHobby Avenger. Лично мне больше нравятся для лонга рамы типа Dead Cat. Винты в объектив камеры не лезут.
Вижу моторы данного типоразмера потребляют от 40А и более, что не хорошо для Matek FCHUB-6S PDB, который рассчитан на 30A, максимум 46A в течение 5 секунд.
Тут уже нужен будет какой-нибудь Matek FCHUB-12S.
Потребление моторов зависит от напряжения, нагрузки на мотор и режима полёта. При 7 дюймовых винтах 40А надо еще умудриться, да и при дальнолёте обычный стиль полёта - спокойный. Так что считайте режимы полёта от 5 до 20А на мотор. Ну раз прижмёте до 30 на 3-5 сек, так этого никто и не почуствует…
На круизерах используют моторы с Kv не более 1700, а как правило в районе 1300. Акки 6 банок и трехлопастные винты.
Может есть что-нибудь меньшего размера, чтобы оно могло “возить” на себе GoPro. 7" дюймов это слишком крупный аппарат для такой камеры.
Во первых не слишком крупный, а гармоничного размера, во вторых - 7ка еще плавнее и стабильнее будет, что для сьёмки весьма кстати…
Посмотрел видео Юлиана и окончательно убедился в 7-ке. Он собирал на раме XL7, использовал моторы EMAX ECO II 2207 1700KV с регуляторами на 30А с 7" пропеллерами. Говорит, что эти моторы в пике потребляют не более 22 ампер и при этом в спецификации указаны только 5" пропеллеры. Так же в спецификации к моторам приведена таблица с 5’ пропеллерами, где на максимальном газу потребление от 26 до 36 ампер.
Летал соответственно без GoPro.
Будете выбирать раму, посмотрите клон Mark4 на Али. Рекомендую, сам летаю на такой.
В меру прочная, лёгкая, грамотно сделана, хорошо компонуется.
Для GoPro я бы взял EMAX ECO II 2306 1700кв. Они на среднем газе эффективнее. Чуть дольше и плавнее на 2306 полетать получится. 2207 чуть более в сторону фристайла.
Конденсаторы, идущие в комплекте с платами распределения питания не избавляют от искры при подключении аккумулятора?
Наоборот, из-за них искра и появляется. Задача кондюков сглаживать пульсации по питанию.
Собрал коптер на базе рамы Foxeer Foxwhoop 25, моторы HM 1404, FC hakrc, аналоговое видео (что было в запасе то и поставил), пятилопастные пропы, аккумы GNB 850 mah 4 S hv - и прям понравился получившийся агрегат. Летает спокойно минут десять с камерой Runcam Thumb, мощщи навалом, вжаривать умеет, рама крепкая (сосны в лесу вреда не причинили), возле людей летать безопасно, без аккума вес 130 грамм - хорошо мне зашёл сей агрегат. Пятидюймовый и трех-с-половиной дюймовый коптеры пока отдыхают - отрываюсь на этом 2.5" дюйме. Даже не думал что такой мелкий типа синевупчик будет настолько фановым и настолько крепким. Рекомендую. Update: а звук у этой малютки просто божественный, лёгкий свист турбины и ощутимый напор воздуха вокруг, песня а не звук!)
моторы HM 1404
а KV какое? (тут лишние буквы, чтобы пост отправился.)
а KV какое?
EX1404-KV3500
Дополню про Foxwhoop25. Аккум GNB 850mah 4s hv весит 68 грамм, с ним коптер летает в спокойном темпе минут десять, ток потребления 4+ ампер. Если воткнуть Li-Ion 3S 18650 весом 150 грамм, тогда ток возрастает до 9+ Ампер, за десять минут высаживается около 1500mah, то есть такой сборки минут на двадцать должно хватить. Камеру runcam 5 orange коптер на 4s легко потянет.
Доброго времени суток, уважаемые! Подскажите пожалуйста, полетник матек ф405 мини те, к нему купил регулятор 4в1 (чей не помню), а у регуля только питание и вход под моторы, датчика тока нет. Я так понимаю что токи я не увижу и израсходованную емкость тоже?
Без датчика тока не увидите. Можете поставить внешний датчик тока под xt30 или xt60 я такой использую, работает норм.
Обновил моторчики на 7 дюймовом квадрике, вместо eachine tyro 119-2407-1850kv, поставил emax2306 1700kv. Так же подошли винты, 7х4, 5; 7, 5х5, и 3-х лопостные 7х35,40. Жду погоду…
Сегодня провел испытания по быстрому, погода была безветренная, но вот вот должен был пойти дождь. Проверял в режиме удержания позиции, зависая на точке и снимая показания телеметрии. Моторчики :емакс fs2306-1750kv, рама 7 дюймов, вес с батарейкой 870гр. Hqprops 7,5x5-14,2A Hqprops 7x4,5 - 13,6A Gemfan 7035 (3лопасти) - 12,5А Gemfan 7040 (3 лопасти) - 13,6А И еще были винты 7038 слойфлай, на них 12,7А, но квардик на них ведет себя непонятно, дергается.
