Здравия! Какие лучше ставить моторы на 5-ти дюймовую раму для фристала, 2207 или 2306?
И какие производители предпочтительнее (BrotherhobbyRCINPOWER, iFlight, Diatone)?
Получается что RCinPower
да пофиг вообще
Но при этом тяга висения получается 50-60% и объективно коптер плохо тянет, неохотно подрывается вверх при увеличении газа
да пофиг вообще
Ну не знаю. Может это имеет значение 😃
Всем привет! Хочу построить дальнолет под хорошую камеру для того чтобы снимать гонки. Рама 10“ грузоподъемность до 2,5кг время полета примерно при полной загрузке минут 8-10, полет до 8км(для этого ретранялстор видео себе сделаю на треноге) По раме и контроллеру особо вопросов нет, чуть упустил тренд по моторам регуляторам и пропам, не подскажите пожалуйста в какую сторону вообще смотреть) Только в 200 и меньше шарю по этому поводу)
А под каую камеру хотите собирать дрон? Просто я всегда думал, что для таких целей, как съемка гонок, используют не большие и не тяжелые коптеры, типа 5" или 7" с гопрой. Чтоб дрон поспевал за тем, что снимает…
у такого аппарата взлетный вес будет явно за 4,5кг и гонки на нем особо не поснимаешь т.к. будет большая инерция в полете. Да и на 8км за 8мин улететь, а тем более что-то снять не получится. Это надо всю дорогу шпарить 120кмч. Для съемок гонок нужен мелкий “вжик” с прохой или чем-то наподобии.
Может гонки чего то не очень быстрого? Парусники, лыжники, черепашки наконец? А так да, за машинками надо чтоб до 150 мог разгоняться дрончик на прямых. Но это опять же, как снимать. Если с высока и панорамно, тогда пойдет. А вот если динамично, со слежением за машинкой, то дурь нужна знатная… Не долголет это точно…
Думаю получится что подобное MONEY SHOT MINI V2
Доброго времени суток, парни! Подскажите, правильно ли я понял, что если к jamper t-pro купить вот такой адаптер то смогу подключить crossfire micro tx?
Нужно высоко и панорамно) поэтому и собираю именно такой сетап) гонок прям не будет особенно с таким то весом) В основном будет использовать над подьёме парусных гонок и дрифт соревнований сверху, чтобы было видно все сразу
В качестве эксперимента пойдет. Может даже и получиться что то сносное. Если все таки для комерческих сьемок, то я бы взял что то из диджиков. Но это мое сугубо личное мнение. Тут уж каждый сам волен решать, что ему лучше.
Да, но если на постоянное использование, то проще купить набор для переноса из корпуса микро в корпус нано, а то при столь малом передатчике сзади такая хрень будет болтаться…
Помогите, пожалуйста, выбрать аккумулятор. Собираю на 5" раме фристал коптер с моторами 2306.5/1770KV и трёх лопастными пропами 5040. Аккумулятор 6s. Вот несколько вариантов от GNB:
- 1550mah 6S 100C/200C (Вес: 232 г)
- 1850mah 6S 100C/200C (Масса: 273 г)
- 1700mah 6S 60C HV (Масса: 210 г)
- Li-Ion 18650 10C (307 г)
Ясно одно, чем больше ёмкость, тем дольше полёт, только ток разряда разный. У Li-Ion вообще ток разряда 10C.
Если взять Акб с большой ёмкости и малой токоотдачей, то аппарат будет ограничен в мощности?
1100-1300 mah более чем достаточно для фристайла. Ну максимум 1550. Вот посмотрите по ссылке что рекомендуют для этих 6s квадриков
Есть ESC 4 в 1 с непрерывным током 45A и пиковым 55A. Есть моторы 2306.5/1770KV с пиковым током 39.12A.
5A в запасе у ESC будет достаточно, что он не сгорел?
Выше задавал вопрос о постройке коптера, короче оставновился на Моторах brotherhobby.com/avenger-2816-motor-p00192p1.html Регуляторы пока хз какие брать, скорее всего bl-heli на 50а Мозги простой Матек, по видео решил остановиться на цифре от dji Прикинул по калькулятору полетов, получалось с 4000mah 4s получилось чуть ли не 30+ минут свободного Висения(при массе самого коптера примерно 900гр) Может есть какие-то похожие моторы примерно на эти же характеристики? Или вообще на что стоит обратить внимание. Выбрал 10 дьюмовые пропы в три блейд комплектации Спасибо большое за советы)
Можно здесь посмотреть что люди делают на таких моторах.
rotorbuilds.com/search/2816
Мне кажется очень низкий kv для 4s батареи.
Вот ещё пример постройки 10 дюймового
Конечно это опять «не высоко и не панорамно» 😄
там какие-то чудовищные цифры, 30 вольт (это больше чем 6S) и под 50 ампер (это минимум 200 ампер нагрузка на батарею и PDB)
а зачем вам 6 киловаттный дрон весом в 8 кг?
Хороший вопрос, вот и пытаюсь понять какие моторы взять) Как писал выше, нужны моторы под 9-10 Проп чтобы мог таскать 2кг минут 10-15
Посмотрите на Holybro x500 v2, комплектуха вмг как раз под Ваши хотелки.
Для чего нужен магнитометр в связке GPS+Компас? Насколько магнитометр необходим на квадрокоптере? Какие жизненно необходимые функции завязаны на магнитометре?
