Контроллер лучше AIOP Возьмите, с прошивкой от mahowik поставил и полетел, батарею мне кажется можно полегче не 40С а 25С например, пропы, зачем вам 10 берите 8 или 12, и не забудте, что вам надо прямого и обратного вращения. да и для начала мне кажется можно взять чтонить попроще, заодно попрактикуетесь в балансировке, я сломал первый сразу же, перепутал моторы, переворот - проп) за 11$ Было бы жалко)
Как мне кажется из описания, пропы не подходят, т.к они одного направления. а надо 2 левого вращения и 2 правого…
И кроме этого стоит взять их подешевле, но больше. Штук 20, хотя и копеечных. НА первое время важнее количество чем качество. Их кривость в значительной степени можно компенсировать балансировкой. Кстати меньший диаметр предложенный выше потребует другого мотора. 8" на 700кв мне кажется будет. Сильно хорошо. Я бы вообще взял мотор около 880-950 кв. Для квадра такого размера мне кажется более подходящим. Батареи более чем достаточно 25-30с
Что касается батарей - тут я за зиппи комакт. Легче, больше емкость.
Спасибо учтем. Как на счет двух таких: ZIPPY Compact 2700mAh 3S 25C Lipo Pack? Или все таки взять с большей емкостью? Еще очень прошу дать ссылочку на подходящую недорогую зарядку, пожалуйста.
Не обнаружил в наборе баззера о разряде. Ркомендую сразу с двумя динамиками и с индикацией вольтажа, а не просто с диодами.
Хорошо, возьму пищалку, падать не хочу😁
Не особо понятно зачем выбранному мотору цанги. Как я вижу по фото он имеет какой то реальной длины вал, но эт фиг с ним - думаю надо отлить. Судя по резьбе - прямо на него можно крутить любую гайку с второпластовой шайбой из любого магазина. Цанга на фото имеет крепеж на корпус мотора, мотор при этом должен быть без торчащего вала, а на самом моторе мало того что нет дырок под него, так еще и вал.
Да, с цангами я ошибся, решу проблему покупкой гаек и шайб.
AIOP - вот он я так понимаю.
Дороговато конечно 57$. Скажите пожалуйста, помимо легкости в настройке, есть ли у него преимущество по качеству датчиков? Возможно есть еще какие-нибудь плюсы?
По поводу пропов: пожалуй вы правы, наберу побольше дешевых мелких и крупных.
Я тоже так считаю, но боюсь выбрать не качественную модель. Посоветуйте пожалуйста какие-нибудь проверенные моторы.
у меня есть пара - на мой взгляд идеальны для аппаратов такой весовой категории. я их даже параллелил и летал с 2мя - отлично все работает. Думаю заказать еще много таких. моим уже скоро год будет - никаких проблем. как то даже на 1/10 электро машинку ставил - отлично работали.
тут я не большой спец. сам летаю на 930кв - вот из такого кита www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… - не знаю хорошие или плохие они - но из плюсов могу выделить тот факт что они очень легко разбираются и на них есть валы сменные и подшипники. уже менял один раз и подшипники и вал. хотя минус тоже есть - на них ставятся только зажимные цанги - а они мало того что кривые все, так еще и не надежные - могут слетать. Однажды собирал квадр на таких www.rctime.ru/copters/…/rc-motor-2830-14-750/ - понравилось что провод длинный. можно отрезать лишнее и остается сырье на будущее, плюс к этому вала нет как такового, а цанги крепятся к корпусу. кстати на том что ты показал сначала - вал вообще не понятно как и на что меняется. при такой длине это вдвойне плохо.
тебе бы я порекомендовал эти www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… - но может кто и не согласится - пусть пишут.
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… вот такую. но учти, что на высоте ее тоже можно не услышить, так что если в будущем планируешь летать высоко-только телеметрия.
поспрашивай - может кто тебе БУ здесь продаст - будет по цене того же мультивия.
пропы лучше все одного размера, что б была взаимозаменяемость. я считаю наиболее оптимально для такого размера квадра 1045
лично я для начала использовал focalprice.com/…/10_x_45_Nylon_1045_Blade_Propelle… - заказал их 24 штуки и не заморачивался. балансируются элементарно скотчем. для тренировок самое то.
и еще я не нашел в твоем наборе проводов и коннекторов., я бы взял вагон-другой XT60 - всегда пригодятся. и сразу купи акк в аппаратуру - с батарейками морока дикая. и диодную ленту для подсветки и ориентира - пригодится.
У меня есть знакомый, он радиолюбитель, думаю у него этого добра навалом 😃
Павел, хобби не из дешевых, приобретайте бюджетные комплектующие, но совсем экономить не советую, иначе только наберете полный дом хлама и точно забашляете намного больше, чем сразу начнете покупать нормальные запчасти.
Именно это я и собираюсь сделать.
для этих моторок оптимальны будут 11х4,7 - 12х3,8 пропы… с 10х4,5 тяги может оказзаться маловато для 3S батарейки
да… к турниге лучше сразу прикупить фрискаевский комплект приемника и передатчика… понимаю что еще 50$ может быть дороговато но того стоит, в ином случае (на форуме можете встретить) может на отдалении от вас 20-50м (как помеха попадет) коптер попрощатся с вами и улететь в неизвестном направлении…
может проще взять сет с рцтаймера за 104 бакса плюс оттуда же AIOP
а моторы, которые с длинной резьбой имхо тяжёлые и слабые…
думается мне, что по характеристикам это будет нечто на несколько порядков хуже… А вы как считаете?
тогда снимайте ограничения по цене…
сет +AOIP= 160 уе…
останется 140 как раз на батарейку аппу и самую простую зарядку с хк
понятно, что HP моторы лучше, но они и дороже
а ваапще несколько стр назад была имхо хорошая рекомендация
но цена другая
а цанги имхо ваще не использовать-крепить стяжками…
Господа, день добрый. Освоив бОльшую часть материала по данной теме заказал следующий набор. Чего ещё необходимо докупить?
несколько порядков это сколько ? в 20 раз ? 30 ? 40 ?
берите готовый комплект на таймерах.
Mr.Virus-xxx, если будете брать моторы DT, сразу берите либо с запасом минимум в 2 раза (8 шт), либо подшипники отдельно к ним. Запросто может один из моторов захрустеть подшипником довольно быстро, но это как повезет. Обидно будет потом заказывать и месяц сидеть без полетов, ждать подшипник. И перед началом эксплуатации обязательно смазать подшипники в моторах, это сильно продлит их жизнь и снизит вероятность быстрого “захрустения” 😃
Забыл приложить расчет в калькуляторе и ссылки, чтобы проще было искать и смотреть.
- Рама - rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi… 2 шт
- Моторы rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi… - 8шт
- Мозг rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi… - 1
- Регули - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… - 8 шт
- Пропы www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… и www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… каждого 3 шт.
- Батарея www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… - 2 шт
- Аппа www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
- И Батарея в аппу www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Остальное - по мелочи и на основные полетные характеристики особого влияния не оказывает. Зарядник есть I-MAX B6 Pro
Alex, Спасибо учту.
Если вторая рама на запчасти, тогда можно в два раза дешевле за луч, купите 450 первой версии на лучи.
Моторы возьмите типа с балансировкой.
Регули на РЦТамере возьмите прошитые
Моск в комплекте с телеметрией и ЖПС посоветовал с расчетом на будущее.
Аппаратуру новую редакцию тушку, к ней докупите модули ВЧ.
Я новичок. В перспективе хочу снимать видео с воздуха. Смотрю на ECILOP. Пока решил собрать квадрик для обучения полетам и FPV. Подобрал вот такую комплектацию (если что-то с чем-то не сопрягается, пожалуста не ругайтесь, укажите на ошибку):
Рама Q450 Glass Fiber Quadcopter Frame 450mm - Integrated PCB Version
Недорогая, думаю сразу две взять – одну на запчасти. -
Мозг - Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD
В дальнейшем планирую приобрести DJI NAZA, но наткнулся на видюшку о том, как летают на КК и подумалось, что прежде всего всё зависит от прямоты рук =) -
Моторы - NTM Prop Drive 28-26 1350KV / 310W
Возьму 6 штучек, чтоб два были прозапас (или не стоит?)
Нужен и подойдет ли такой крепеж -
Регуляторы Turnigy TY-P1 25Amp HEXFET® Brushless Speed Controllers
Возьму 7 штучек, а то по отзывам попадаются не рабочие.
И программатор Turnigy TY-P1 25Amp Brushless ESC Programming Card -
Аккум. Turnigy 2200mAh 3S 40C Lipo Pack 3 штучки.
Пропеллеры Slow Fly Electric Prop 8045R, Slow Fly Electric Prop 8045
Сколько сразу брать комплектов, как думаете?=) -
Аппа! Думаю изначально взять хорошую, с прицелом на будущее: Futaba t8fg (mode1). На хоббикинге только mode1. Сложно ли самому переделать её в mode2, нужно ли переставлять стики или достаточно переключить в настройках?
Очень не хочется, чтобы при сборке не хватило какого-нибудь винтика из-за которого процесс встанет. Так, что если увидите, что я забыл что-то важное или просто полезное, просьба посоветовать)
И так, остальная мелочевка:
- Плата разводки Hobby King Quadcopter Power Distribution Board
- Пищалка Hobbyking 2-8S Cell Checker with Low Voltage Alarm
- Удлинители папа\папа
- Фиксатор резьбы TL-680 (подходит только синий, или красный с хобикинга тоже прокатит?)
- Винты, стойки Вот такого наборчика хватит?
C FPV Еще не определился конкретно, но видится система на основе такого линка:5.8g 200mw FPV Wireless AV Tx & Rx Set.
Для ноута нашел вот такой адаптер: www.ebay.com/itm/…/261111183377
Может кто-то использует его, что скажете про задержку?
Не бейте если, что то я написал не правильно, только вникаю в эту тему.
Заранее всем огромный респект за помощь!)))
если хотите брать аппу Футабу, берите на башне(Towerhobby) предварительно зарегившись там(указав что вы из рашки) , через несколько дней(обычно 2 раза в месяц) на почту придут коды скидок, примерно минус 25%!
и я бы не брал 8ку за 400 когда скоро должна выйти 14sg за 600 минус 150 скидки=450, а лучше она всем
По подбору аккумуляторов хотел бы посоветовать вот такой вот метод:
Основным критерием для большинства начинающих в аккумуляторах является вес и ток, что влечет за собой большую продолжительность полетов, при увеличении тока и уменьшении веса. Значит нам в большинстве случаев подойдет как можно более емкий аккумулятор (не учитывается размер) и желательно дешевле. Так как аккумулятор выбираем емкий, соответственно токо-отдача будет достаточна от 20С, а то и меньше. Меньше токо-отдача, цена меньше.
Заходим на сайт www.rcdetails.info , выбираем аккумуляторы, например выбираем трех-баночные, ток выставляем от 4000 мАч, ну и если требуется, помечаем галочку о наличии. Копируем таблицу в эксель. В любой колонке, для каждой строки создаем формулу расчета мАч/вес. для каждой позиции получаем ток на 1 грамм веса, теперь сортируем с зависимостью и сравниваем показатели.
Получается, что для начального уровня, самыми выгодными по цене, току и весу являются аккумуляторы Зиппи компакт 5000 мАч и 4000 мАч.
Вот! 😉
Александр, спасибо за комментрии.
Ну раз уж заказал, то пускай пока так будет
Какие-нибудь можете посоветовать?
Сначала думал с рцтаймера заказать, но потом всё-таки решил взять с ХК. Блю сериес вроде подвергаются перепрошивке.
Естественно с расчетом на будущее.
А вот здесь прошу пояснить. Немножечко не разобрался я в Вашей ссылочке.
Ну хоть с батареями попал в точку 😃
посмотрите на моторы по легче, у сам летал на таких же, только 1200 kv
в итоге пришел к www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
все, что могу посоветовать для начального уровня, находится в таблице которую по видимому вы пропустили
110 грамм акуеть не встать!
вот бы кто попилил центральные части в Мск))), а профиль то найдём)
