110 грамм акуеть не встать!
и все тот же как у меня дурацкий крепеж пропов.
да ну ее нафиг такую. это ж на один раз. для начала надо бетонную раму, желательно еще и армированную. клоны DJI отлично подходят исходя из неубиваемости и мусорной цены. Конечно больших надежд на них возлагать не стоит, но для начала очень неплохи.
посмотрите на моторы по легче,
вот бы кто попилил центральные части в Мск))), а профиль то найдём)
а в чем, простите, “акуеть-не-встатность” заключается?
Вам пластины выпилить негде? Давайте эскиз и материал, выпилю.
о) нашелся человек сам) можно в личку - какие материалы пилите? какие цены? карбон, пластик, стекловолокно, алю? мин-макс толщина и тп. очень интересно.
напилял центральных пластин, купил в строймаге профиля, и хоть обдолбись об бетон) и ждать не надо по неск месяцев запчасти) и моторы не надо 200ват, достаточно 100 ватных, и с 2200 3S по 15 мин летать будет…
ничего подобного.с этой рамой уронил, сгреб в кучу и пили домой перебирать. на этом твои полеты в этот день окончены. а с рамой клоном обычно - уронил, землю отряхнул и полетел. если пропы мягкие и не ломкие- то даже они не убиваются. я по началу 3-4 раза за один акк падал. причем с высот до 10 метров - хоть бы хрен. в крайнем случае менял 1 проп и все. делов на 2 минуты и летай снова. и за все время обучения сломал 1 луч только. а тут каждый раз все с нуля перекручивать.
Итак, сделал список для закупки комплектующих для первого своего коптера из таблицы:
- мотор 880 кВ (4 шт.) - HP2212-880KV Outrunner Brushless Motor For Quadrotor
- регулятор (4 шт.) - SK-20A SimonK Firmware Multicopter Speed Controller ESC 20A
- аккумулятор (2 шт.) - Zippy Flightmax 2100mAh 3S 35C Lipo Pack
- рама, копия 450 (2 шт.) - Quadrotor SM450 V1 Red/Black Airframe
- пропеллеры (5 шт.) - 10x4.5 SF Props 2pc Standard Rotation/2 pc RH Rotation (Black)
- мозг (1 шт.) - AIOP V2.0 ALL IN ONE PRO Flight Controller
- аппа (тушка) (1 шт.) - Turnigy 9X 9Ch Transmitter without Module (Mode 2) (v2 Firmware)
- подсветка (1 шт.) - Turnigy 9X LCD Backlight Kit - White (DIY)
- передатчик приемник (1 шт.) - FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX
- антенна (1 шт.) - 2.4Ghz 7DB Antenna for FrSky Modules (And compatible Radios/Modules)
- аккумулятор (1 шт.) - ZIPPY Flightmax 2500mAh Transmitter Pack (Futaba/JR)
- Пропеллеры 10x4.5 SF Props 2pc Standard Rotation/2 pc RH Rotation (Blue)
В таблице указаны:
- сопряжение для регулей (1 шт.) - XT60 to 4 X 3.5mm bullet Multistar ESC Power Breakout Cable
- бананы для моторов и регулей (2 шт.) - PolyMax 3.5mm Gold Connectors 10 PAIRS (20PC)
Зачем это нужно?
Что еще нужно докупить для успешного взлёта? (проводов, коннекторов, соединителей и т.п. не имеется)
P.S.: Продублирую мой комплект.
мне тоже в личку плз
давайте туда:Распил деталей для коптера на ЧПУ (Ищу/Распилю)
выкинуть к черту. паяльник+канифоль+олово.
докупить коннкуторов XT60 много, провода - тут по желанию - кто то любит специальные силикон, а я успешно юзаю обычные 1.5кв мм. В любом случае на стоительных рынках всегда есть провода любого сечения.
В таблице указаны:
Зачем это нужно?
На регулях просто провода, их или припаять как любят некоторые или посадить на разъемы, то есть эти бананы, а потом все остальное просто по втыкать в разъемы, как конструктор, в полевых условиях да и вообще легко менять. Лично я предпочитаю разъемы, что бы не говорили их противники, но для новичков это самое то. Сколько увлекаюсь этим хобби, разъемы ни разу не подвели. С весом от этих разъемов то же не мало споров, а мне пофик на это 😉
Возьмите аккумуляторы на 4000 или 5000 мАч, по дольше летать будете.
Аппаратуру возьмите нового образца, зачем вам дополнительный гемор с пере прошивкой и доработкой последующей.
…выкинуть к черту. паяльник+канифоль+олово.
Имеется ввиду Nylon XT60 Connectors Male/Female (5 pairs) GENUINE ?
Если покупать провода то какого диаметра (1.5кв мм), длины, из какого материала? Силиконовые это такие?
…На регулях просто провода, их или припаять как любят некоторые или посадить на разъемы, то есть эти бананы, а потом все остальное просто по втыкать в разъемы, как конструктор, в полевых условиях да и вообще легко менять. Лично я предпочитаю разъемы, что бы не говорили их противники, но для новичков это самое то. Сколько увлекаюсь этим хобби, разъемы ни разу не подвели. С весом от этих разъемов то же не мало споров, а мне пофик на это ;)
Из таблицы PolyMax 3.5mm Gold Connectors 10 PAIRS (20PC) закончились, вот эти тыц тыц подойдут? Дорогие правда :(
Поменял Zippy Flightmax 2100mAh 3S 35C Lipo Pack на ZIPPY Compact 5000mAh 3S 25C Lipo Pack, подойдёт?
На аппу нового образца можете ссылку дать и подойдут ли для неё подсветка, передатчик приемник, антенна, аккумулятор из списка?
Закончились.
10x4.5 SF Props 2pc Standard Rotation/2 pc RH Rotation (Black) тоже нет.
1 Pair Red 10x4.5" EPP1045 Counter Rotating Propellers как такие?
Из таблицы PolyMax 3.5mm Gold Connectors 10 PAIRS (20PC) закончились, вот эти тыц тыц подойдут? Дорогие правда 😦
да, подойдут и разъемы и аккумулятор
по поводу апы, такая
hobbyking.com/…/__31544__Turnigy_9XR_Transmitter_M…
но это тушка, к ней возьмите ВЧ модулей комплектик
hobbyking.com/…/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pac…
все эти линки дублируются в этой ветки почти на каждой странички, а так же в таблице линк на которую по несколько раз засвечиваю (приелась уже наверное? 😃), внимательней читайте
в наличии этой аппы нету, но думаю появится, но наверное возможно переделать и ту которая есть в наличии с моде 1 в моде 2, погуглите, почитайте форум
а лучше обращайтесь в асю (номер в профиле), а еще лучше подключайтесь к тимспику на сервер rio.murmansk.ru , потихоньку народ там собирается и в живую общаемся голосом
…да, подойдут и разъемы и аккумулятор
все эти линки дублируются в этой ветки почти на каждой странички, а так же в таблице линк на которую по несколько раз засвечиваю (приелась уже наверное? :)), внимательней читайтев наличии этой аппы нету, но думаю появится, но наверное возможно переделать и ту которая есть в наличии с моде 1 в моде 2, погуглите, почитайте форум
В табличке аппа другая.
И мотор HP2212-880KV Outrunner Brushless Motor For Quadrotor повторяется 2 раза.
На RC Timer появились моторы голубого цвета.
В описании дается информация что там стоят Японские подшипники и моторы очень хорошо сбалансированны
Кто то брал эти моторы? Насколько эта информация правдивая??
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_search_list.dw…=
где то в развалах форума есть по ним обзорчик. фото. тесты и т.д.
Только иногда, даже поиском такое не найдешь…
Вот стараюсь найти, но поиск на форуме работает неважно.
Кто то может посоветовать моторы с хорошими подшипниками большого диаметра под винты 10х4,5 на 3 банки акумов?
При поиске HP2814 - Извините, нет совпадений. Попробуйте указать другие ключевые слова.
Так что нет, считай, обзорчика ))
Если Вас не затруднит может припомните, где Вы видели обзорчик, по этим голубкам, не могу найти. Спасибо.
попробовал найти. не смог.
про HP2212 вроде было
нет времени рыться и искать долго. я ж не “поиск” на этом форуме 😃
попробуйте набрать в Яндексе
Обзор RCTimer HP2212-880KV и сравнение с RCTimer 2830-1000KV
ух ты
обзор оказался в блогах.
но на него были ссылки на форуме
доступа к записи в дневнике что то нет.
смог почитать обзор через “копия” на яндексе
сегодня пол дня смотрю на них… очень нравятся внешне. и хочется попробовать. но блин… почта меня убивает. отбивает все желание заказываьт. у меня ща опять почти 20 посылок в пути. некоторые уже больше 48 дней.
потрясающе!
все знают, что на форуме есть обзор, но никто не может его найти и дать пруфлинк.
ссылка с яндекса (и из гугла) приводят на следующую страницу
rcopen.com/blogs/122670/15540
см. скриншот
ссылка с яндекса (и из гугла) приводят на следующую страницу rcopen.com/blogs/122670/15540 см. скриншот
жмем “копия” и читаем из кэша поисковика. без картинок
