Бредятина.
Греются потому что через регуль проходят большие токи, но они более кратковременны, чем на не прошитых.
Особенно на стенде там токи большие кратковременные проходят на одном газу 😃) Если не вдаваться в теорию, то проблема нагрева давно известна и неоднократно обсуждалась на форумах с самими создателями прошивок.
Если Ваш коптер не метрового размаха вялый и не стабилизируется - стоит его настроить, а не лезть в исправно работающие регуляторы, на которых куча людей летает и проблем не знает.
Ну и как вас понять, господа профи? Вам то может всё понятно, а нам, новичкам, как быть?
Если делаете небольшой коптер, совершенно по барабану какая прошивка будет в регуляторе. Летать будет абсолютно нормально на регуляторе с любой прошивкой, больше внимания стоит уделить самим мозгам стабилизации и их правильной настройке.
Сам прошел этот путь всевозможных испытаний, строил и на 350мм раме и на 1000мм, и гексы и квадрики, и с прошитыми и не с прошитыми регулями, и 5 минут летающие и 1 час 😃 Терпения Вам, это главное! 😃
Чем они хороши? Сбалансированы? Цена?
Сбалансированы и цена ) все верно. На 1 грамм тяжелее китайского пластика, но за их жесткость приближающуюся к дереву я готов простить очень ими доволен
, а именно для того, что бы внести их в таблицу для новичков
если вы утверждаете, что пропеллеры хороши, дайте линк на них и распишите достоинства
Для новичков однозначно не пойдут. Дорогое удовольствие. Я могу дать линк на те что я использовал - купил 24 штуки на focalprice.com. За свои бабки отличные пластмасски. За 2 рамы и десяток падений сломал два пропа. А падаю я обычно метров с 10 и выше. Один раз упилился зарулившись в дерево на полном газу. Так ни один проп не сломало. Надо конечно балансировать. Скотчем делал, но для обучения сойдет. Не ломаются от падений, и даже с явными белыми заломами у основания я летал и не заморачивался. На моторах 930 кв ни одного отстрела. Даже при подъеме подвеса с гопро общим весом около 400гр.
По поводу греющихся регулей. Законов физики никому не обмануть, поэтому всё очень просто:
греется = рассеивает энергию = потребляет энергию = высасывает аккумы = меньшее время полета.
посмотрите на моторы по легче, у сам летал на таких же, только 1200 kv
в итоге пришел к www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
А после перехода на Турниги заметили разницу в чем-нибудь? Например, батареи на дольше стало хватать и т.д? Кстати, какие контроллеры с ними используете\посоветуете?
эти моторы легкие, соотвественно меньше вес коптера
квадро весом около 800 гр взлетал примерно на половине газа с этими моторами, на батарее 2200 летал 10-12 минут
А насколько хорошо они сбалансированы и на сколько хватает подшипников?
Если там все как у РЦТаймера, то для ФПВ лучше держаться от них подальше…
Сергей, это на 8" ? У меня на 10" дольше немного летал
Задумался я тут, а не попробовать мне квадрокоптер…
Цель - хочу попробовать FPV. Ну, и коптеры. Совместить, так сказать.
Итак:
Мозги. Вот тут - полный аут. Хотел бы спросить, какие стоит взять на попробовать, но не полное г. Чтобы попробовать сначала полетать так, а потом, когда таки куплю FPV оборудование, полетать “Из глаз.”. Таскать фотоаппарат и пр. - не планируется.
Есть опыт управления вертолетом с фиксированным шагом и потолочколетами в реале, и вертолетами с коллективным шагом - в симуляторе. -
Рама. Turnigy Talon Quadcopter (V2.0) Carbon Fiber Frame 550mm
Вроде, мой размерчик. И вообще, тыкнул пальцем в небо. 😉
Она что, действительно весит аж 280 грамм? Это - много?
А 550 мм это по-диагонали или сторонам квадрата?
Раму беру готовую, так как совсем не знаю нюансов, чтобы готовить ее самому. -
Моторы.
Ну, пусть будут NTM Prop Drive Series 28-30A 750kv / 140w
Пропеллеры - 12х4,7
Регуляторы.
TURNIGY Plush 25amp Speed Controller
Я, вроде, видел, такие на фотографиях коптеров. 😛
Ну и нравятся мне они на самолетах. Есть, так сказать, положительный опыт.
Их прошивать надо, на таком размере? -
Батарейка. Скажем, ZIPPY Flightmax 5800mAh 3S1P 30C
Вообще, этот ваш коптерокаркулятор меня вчера весь вечер держал в позе Буриданова осла. Вот это, вроде, летает. 19 минут Ховера и 7 полета. (Вес без моторов заложил 400 гр, 280 на раму и 120 на все остальное) Это - похоже на правду хоть?
Или все это - бред сивой кобылы?
Буду благодарен за комментарии. 😃
да, на 8 APC
но к сожалению, судьба этого коптера тяжелая, 31 декабря пошел днем полетать и с метров 20 уронил его об землю, в итоге полные дрова
сейчас для нового заказал APC 10x4.7 и планирую взять моторы HP2212 на самодельную H раму
Александр, хотел спросить, в какой то теме видел от тебя сообщение, что делаешь раму похожу на TBS. Планируешь потом выложить чертежи?
да, на 8 APC
сейчас для нового заказал APC 10x4.7 и планирую взять моторы HP2212 на самодельную H рамуАлександр, хотел спросить, в какой то теме видел от тебя сообщение, что делаешь раму похожу на TBS. Планируешь потом выложить чертежи?
Абыдна когда в дрова. Я как раз сегодня ночью заказал 2212 goodluckbuy.com/sunnysky-x2212-brushless-motor-kv9… под 10".
Чертежами возможно поделюсь, только сейчас застрял на способе демпфирования камерки. Или ее ставить на демпферы, или платформу с батареей. Второй вариант добавит веса, что мне очень нехотелось бы.
Цель - хочу попробовать FPV. Ну, и коптеры. Совместить, так сказать.Итак:
Есть опыт управления вертолетом с фиксированным шагом и потолочколетами в реале, и вертолетами с коллективным шагом - в симуляторе.Рама. Turnigy Talon Quadcopter (V2.0) Carbon Fiber Frame 550mm
Раму беру готовую, так как совсем не знаю нюансов, чтобы готовить ее самому.Моторы.
Пропеллеры - 12х4,7
Регуляторы.
Их прошивать надо, на таком размере?Батарейка. Скажем, ZIPPY Flightmax 5800mAh 3S1P 30C
Или все это - бред сивой кобылы?Буду благодарен за комментарии. 😃
- AIOP+GPS с расчетом на будущее
- у рамы маловата площадка для размещения дополнительного оборудования например FPV, выберите Рептилию
- возьмите с РЦТаймера балансированые и с пропсервами в комплекте
- то же с РЦТаймера с прошивкой
- аккумулятор Зиппи компакт 5 ач 25С
Я как раз сегодня ночью заказал 2212 www.goodluckbuy.com/sunnysky-...uadcopter.html под 10".
У меня такое впечатление, что эти моторы от одной мамы, только бирки разные
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…=
Ну по отзывам знакомых моторы СанниСкай хорошие. Могут быть от одной мамы, но разные подшипники\магниты. Придут посмотрим.
Нашел еще такой, по сходной цене goodluckbuy.com/dys-high-end-be2212-10-kv880-rc-ai…
AIOP V2.0 ALL IN ONE PRO Flight Controller Оно? Deal of the day сколько скидки дает? А то может, подсуетиться…
Рептилию? А это где?
А, так они там, в разделе мультикоптеров - балансированные? (With rotor dynamic balance process.)
Пропсейверы? Так там именно их в комплекте нет. Только “3.5mm bullet connectors already installed”
Благодарю.
Ага. А мой - тяжелый?
Благодарю за помощь
Сейчас буду опять буду мучить коптеркаркулятор. 😃
Вот интересно, какой наружный диаметр подшипников. Получите, дайте знать А я после Вашего совета, думал 2 долгих ночи и заказал голубые ( см линк выше )
Прочитал обзор про эти моторы здесь
rcopen.com/blogs/122670/15540
Получу, отпишусь
Если “пролетел” , то к лету закажу SunnySky
подскажите плиз, нормально будут держать в полёте квадрик вцелости эти кЯтайские изделия:
- M3 x 25mm x 0.5mm Cross Cylinder Cap Nylon Screw Standoff PCB
- M3 x 8mm x 0.5mm Cross Cylinder Cap Nylon Screw Standoff PCB
- M3 x 20mm Nylon Hexagonal Female Standoff Spacer HTP-320
- PN-3N White Plastic Hexagonal Hex Fastener Screw Nut
даю без ссылок, абы не реклама была:) отпишитесь, кто использует, советуете? или лучше юзать М4?
как попугай в каждом посте даю линк на документ, пролистайте его
Со второй попытки - нашел. Благодарю. 😃
Продублирую вопрос из соседней темы, там по ошибке написал.
Хочу подключить два регуля параллельно и на каждый по мотору. Будет летать?
Мне это нужно, чтобы удвоить кол-во моторов в первую очередь для безопасности.
Собственно интересует есть ли какие тонкости? Регули одинаковые или можно разные? А моторы?
Да,летать будет и да,так летает.Делал так из назы квада окту.
Что на данный момент предпочтительней (и в будущем) Rabbit или Crius AIOP. В чем плюсы и минусы каждого?
Интересно выслушать мнение какое направление вращения моторов логично делать при соосной установке? Все примеры, что я видел - это верхний мотор в одну сторону, нижний мотор в другую. Но как тогда коптер будет разворачиваться по yaw, если мозг думает, что каждая пара моторов это на самом деле для него один мотор?
Да и колбасить так сильно воздух разве верно? Объясните, может я чего не понимаю. -
Вот есть, например, мотор. По описанию мечта, по цене тем более. Да еще и сбалансирован, и какие-то NSK-подшипники. Но он ведь чем-то хуже какого-нибудь аналогичного тайгера, который в 4 раза дороже? Чем?
Мозг ничего такого не думает, он знает что у него 6(8) моторов, и соответственно их крутит. Для поворотов - один соосный мотор замедляется, а второй - ускоряется
Магниты могут быть похуже, их вклейка, материал потоньше, алюминь помягче. Проволока похуже, пайка попроще. Короче говоря - тут съэкономили, там съэкономили… Ну и за бренд, само собой, тоже денежку платить надо.
Я говорю о том случае, когда два регуля подключены параллельно к одному каналу мозга. К этим двум регулям подключены два мотора. Один сверху, другой соосно снизу.
Прошу немного разъяснить!
Начал собирать свой первый квадрокоптер.
В процессе подключения (пайки намертво) регулей к моторам возник вопрос.
Как Вы (сообщество) подкючаете регули к моторам чтобы те вращались в нужном направлении?
Пайка на “соплях”, подкючение, проверка направления вращения, а потом пайка “намертво” или как?
Вопрос я понимаю банальный но как оптимальней сделать?
