вроде 8" на 330 раму
на 450ую 10-11"
Тут скорей всего надо задать вопрос вам, сможете ли вы так летать? 😃
Думаю для такого акро 450 рама и аккумулятор на 4 Ач тяжеловаты будут.
В конце видео указан сетап, вот и придерживайтесь его.
не я про то контроллер Naza позволит делать такие финты? а опыт, придёт. на видео точно 450 стоит, 330 меньше гораздо, значит буду думать над меньшей батареей,всю голову сломал над выбором контролером, если Naza позволяет такие фишки крутить беру не глядя
\\\ отлично
В мануале позволит.
А что за Flyduino у него? всегда думал что пропеллеры, но как понимаю не прав
Картинка по ссылке на хостинг так не смог загрузить Картинка
Вот его конфигурация: ну моторы понятно Тигры 2208 1100 Kv, Esc 10 A, дальше не понятный Flyduino, пропеллеры 8х4.5 CF Prop + батарея 3S 2100 35C + рама наверно 450 стоит у него
задайтесь вопросом в поисковике, а на будущее - полётный контроллер
Пы.Сы. вот
это конечно все хорошо но купить его можно без паяния каких либо плат из двух в одну? или проще купить Naza и в ус не дуть? последний мой вопрос ибо и так намусорил
p\s совсем ослеп благодарю всех, купить можно. буду думать или Naza или Flyduino
Контроллер: DJI Naza
наза это контроллер оптимизированный под мягкий плавный полет, с него хорошо фотовидео снимать.
под акробатический режим лучше взять чтонибудь имеющее побольше настроек, а лучше открытый исходный код.
например ардукоптер имеет возможность запускать скрипты на наземной станции в которых можно запрограммировать автономное исполнение подобных трюков
Кстати для акробатики хвалили CC3D, да и плата мелкая по размеру + недорогая. Правда в каком сейчас состоянии проект, неизвестно.
кхм… для трюков и КУК подойдет, ну или если нужно иногда за ухом чухать, то Мультивий простенький.
Касательно выбора, точнее доставки компонент в рашу.
Вот что мне написали на aliexpress
“В связи с нововведением Почты России всем покупателям из России необходимо указывать полностью ФИО получателя. Если Вы не указали, свяжитесь со своим продавцом.”
Кто-нибудь в курсе? Речь про то, что нужно указать отчество или о чём? Я сейчас пишу “Oleg Milantiev”.
Как уже сообщалось ранее в официальном пресс-релизе федерального почтового оператора, отсутствие отчества в данных получателя не является основанием возврата почтового отправления. Однако, в соответствии с требованиями статьи РК123 и п.5.1 статьи РК147 Регламента письменной корреспонденции Актов Всемирного почтового союза и ст.36 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2005 №221 обязательным условием для идентификации клиента являются адрес, фамилия и имя.
для акробатики хороша u-816 модель 360 и крешей не боится и летать можно невыходя из дома и кувырок есть кнопка
и ценник 1500р с алиэкспресса
с 2.4 ггц пультом с обратной связью
2 акками зарядным устройством
и запасными пропами 😃
Да ну, мелкие коптеры это так, пальцы поразминать потренероваться. Я на работе иногда полетываю, но восторга от них нет. А кнопка кувырок это изврат для лентяев.
Для акробатики ИМХО идеально 450й размер с полетным весом 650-700 грамм, с моторами 2208 - 2212, акк 2200мач. Вобщем то как у Вартокса на видео. Только он на 8" пуляет, а мне больше 10" нрявится, тише мягче и дольше летает (около 18 мин без акробатики)
Вобственно вот моя любимая платформа для поэксперементировать и полетать в удовольствие. Летает плавно, акробатит четко.
посоветуйте пожалуйста, нужна рама для квадрика под 14 винты, что нибудь простое и легкое.
Всем привет, какие пропы и моторки посоветуете взамен стоковых , на на DJI F550 Arf kit, Цель - удлинить раму, повесить GH2 с подвесом и FPV + GPS /
И еще вопросик- возможно ли сделать Fail safe на аппе Turnigy 9TX c впаяным Frsky передатчиком ?
Можно, он на приемнике делается
дешевое легкое это турнижи талон
на талон2 550мм 14 пропы влезают легко
а на талон1 500мм внатяг, если бокс под контроллер небольшой
рамы на хоббикинге
Всем привет друзья, решил построить свой первый квадрик, никогда не занимался этим раньше но очень впечатлило, но суть не в этом, после 3-х дней лазания по магазинам и форумам решил что буду брать на первый квадрик более менее хорошее оборудование,вот и конфиг:
Моторы: T-Motor TM-2208 1100 KV
ESC: T-Motor 30A ESC
Рама: выберу какую нибудь 450-ю на первое время
Пропеллеры: какие нибудь на 8*4.5 думаю можно и карбоновые \\ значит 10-ки буду ставить
Аккумулятор: 30-35С 4000MA чтобы летать минимум 20 минут
Вот мой конфиг
Рама и регулятоы
rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…
Моторы
Пропы
Мосх
Акк 2200 3s
Летает так
Вот мой конфиг
Тогда пора все красиво оформить и обновить тему rcopen.com/forum/f123/topic265297
вообще супер, благодарю.
??? а можно по подробнее, а то коптер очково далеко отпускать без него… без перепрошивки это делается?
В инструкции к приемнику же все указано…
www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=114 с п.2.3.
приемник у меня Frsky V8fr HV , из инструкции я понял, что сначала забиндить нужно потом установить FS, выбрав на передатчики параметры ,при которых должен срабатывать FS, т.е. отключить передатчик? передатчик Turnigy 9x .
Не так.
На передатчике выставляете все параметры (стики и т.п.), которые нужны на выходе передатчика в случае утери связи, и нажимаете кнопку F/S на приемнике.
