TBS Discovery, свободного места полно, цена вопроса от 30$.
Где они по 30$?
Пока нашёл похожую с ногами за 38 с копейками.
С Пасхой! Я заранее извиняюсь если не в ту тему, ну уж очень нужно сейчас:( Вопрос такой: Где в Москве можно купить хорошие мозги для коптера с баро и в пределах 2000 рублей, нужно очень срочно купить, очень сильно прошу помочь. PS: Может кто предложит мозги из своих запасов, буду очень безмерно рад.
Может кто ни будь подскажет ?
Где они по 30$?
Если не важна форма 1 в 1 (что имхо не важно)
www.aliexpress.com/item/…/740525159.html
Где они по 30$?
На ХК например за 19$ центральная часть продается
hobbyking.com/…/__25884__Dead_Cat_Conversion_Kit_f…
за 19$ центральная
Ну в 30$ там ни как не уложится. 19 + 2*6.56+ доставка и нет винтов для крепления лучей.
Подскажите пожалуйста Вот этот регулятор RCTimer ESC 30A Brushless Motor Speed Controller написано Hobbywing’s Program
И вот эта карта Hobbywing Program Card for Aircraft & Heli ESC
Предназначены друг для друга? Кто в курсе? Буду благодарен.
Да.
Проверено, работают
Оцените вот такой коптер ^ ^:
моторы: banned link
регули: banned link
мозги: тут проблемка … (думаю надо использовать камень stm32 с минимумом обвязки (без кварца), гироскоп присобачить можно)
пропеллеры: пока не нашел
плата: тонкий элемент солнечной панельки 6х6 дюймов 4 ватта
аккумулятор: banned link
Мужики, а где карбоном качественным и с богатым выбором можно закупится? (трубки, квадраты, пластины, и хомутов бы к ним)
Всем привет. С выбором мозгов опредилился, за что огромное спасибо sulaex.
Помогите определиться с выбором более менее нормальных моторов и пропов. Присмотрел MT2212-13, но по цене пока не потяну, т.к. предстоит много чего закупать.
Т.к. покупки будут делаться на rctimer, то хотелось бы узнать о надежности вот этих моторов www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…, и еще скажите ваше мнение про эти моторы www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… (просто год назад купил их 6 шт. и теперь не знаю пойдут они куда либо или только на выброс).
И вопросик по пропеллерам, какие из карбоновых и нейлоновых на 10"*(4.5 или 4.7) посоветуете от туда же?
бесколлекторные регули не умеют работать с коллекторными движками.
В таком сетапе лучше смотрите на уже готовые ladybird/v939/hubsan h107/q-bot
А зачем коллекторным моторам регули? И есть ли такие моторы другого направления вращения?
На потренироваться пойдет, я на таких 750kV летаю, правда летаю редко. В общем выкидывать не стоит.
p.s. Не успел
“Курю” форумы в поисках решения ситуации - на моём квадрике почти не работает режим удержания высоты по сонару
Отрыв от земли на ~40% газа
Какова ситуация с удержанием по баро?
Вообще, на кролике мной был замечен следующий проблем с удержанием высоты(что по баро что по сонару) - не работает если газ висения ниже ~ 50%…по крайней мере у меня так было. Пока коптер был недогружен и висел примерно на 45% газа удержание высоты у меня не работало, по баро вообще(просто снижался с ускорением), по сонару прыгал(так же снижался и подпрыгивал и так в рекурсию входил)…как тольтко догрузил и газ висения сместился к 55% все стало ок, сонар я вообще убрал ибо на “новом” баро держит высоту так точно что в сонаре просто нет смысла…
Собственно рекомендую проверить этот вариант решения проблемы.
Подскажите где в Москве можно купить проставочные шайбы для пропеллеров DJI Style?
Под такие винты:
Доброго времени суток ! Имеются вопросы по конфигурации , мой квадрокоптер должен уметь дополнительно тягать 500 грамм веса . Изначально я планировал такую конфигурацию
Рама : х450 http://www.parkflyer.ru/product/434843/
Двигатели Turnigy D2836/11 750KV http://www.parkflyer.ru/product/796553/
Регуляторы : Turnigy Multistar 20 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-4S (OPTO) banned link
Пропеллеры 11х4.7 SF
UBEC : TURNIGY 3A UBEC с помехоподавлением banned link
Аккумулятор : Turnigy nano-tech 3300mah 3S 40~80C Lipo Pack banned link
Или же такую
Двигатели Turnigy D2836/9 950KV banned link
Регуляторы : Turnigy Multistar 30 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-4S banned link
Пропеллеры 10х4.5 SF
По расчетным данным из калькулятора весь такой набор вроде должен летать Х450 мотор 750 KV и Х450 мотор 950 KV , но интересно Ваше мнение какая из конфигураций лучше ?
Так же интересует вопрос по моторам Turnigy ( а именно по Turnigy D2836/11 750KV , Turnigy D2836/9 950KV ) можно ли их использовать в квадрокоптере и с теми пропеллерами что указаны у меня , так как не указано в документации на них какой пропеллер должен быть при использовании аккумулятора 3S ( вот паспорт мотора ) . Ну и плюс нашел пару отзывов такого характера :
Этот тип моторов для мультикоптеров не подходит из за не одинаковых магнитных свойств установленных в роторе магнитов и совершенно не сбалансированному кольцевому магнитному полю. В связи с этим обороты двигателя от одинакового управляющего сигнала разнятся! Даже в одном моторе есть разница в магнитной силе каждого магнита! Проверял на 6 двигателях! В единичном использовании этих двигателей это может быть и не играет особой роли, но для мультикоптеров это неприемлемо! Сейчас заказал эти banned link , надеюсь будут нормальные.
Хотя в этом отзыве я не уверен , так как зачем одинаковый сигнал на все моторы ? На сколько я понимаю в любом случае с мозга коптера подается разные управляющие сигналы на регуляторы моторов , так как если бы он был одинаковым то коптер бы не стабилизировался . Да и с другой стороны на аналогичных моторах летает вот такая вот гекса . Поэтому совсем не понятно стоит ли использовать данные моторы , или чуточку добавить и купить такие NTM Prop Drive Series 28-30S 900kv или же вот такие hexTronik DT900 .Заранее спасибо за ответы 😃 !
Доброго дня, какие лучше брать пропы с РЦТ:
4 Pairs Carbon Fiber 10x4.5" CW CCW Propellers
4 Pairs Carbon Fiber 10x4.7" CW CCW Propellers
Пропеллеры подбираются под эффективность мотора и поставленные задачи.
Например:
имеется мотор MT2826-11 380kv.
Требуется два конфига, первый для извоза видео аппаратуры, второй хотим побить рекорд высоты полета.
Определимся (показания и требования взяты для примера):
в первом конфиге положение стика газа должно быть на 50%, что бы аппарат висел как можно дольше
второй конфиг естественно требуется предпочтение 100% газа, что бы аппарат мог дольше лететь вверх
будем использовать четырех баночный аккумулятор
выберем пропеллеры JXF15*4 и JXF15*6, так как только они имеют одинаковый диаметр и разный шаг
Итог:
Из поставленных задач теперь наглядно видно, что для полета в первом конфиге, предпочтительней использовать (более эффективным на 50% газа) пропеллеры JXF15*6, а вот для второго конфига эффективность на 100% отклонения стика газа будет выше у пропеллеров JXF15*4
ЗЫ возможно в таблице могут быть ошибки, на верность изложенного не претендую, это мое ИМХО и вам решать, придерживаться ли сего опуса 😃
Спасибо, а по качеству? Планирую для квадрика на моторы саннискай 980Кв, полётный вес 1200-1400гр
Я уже не уверен, но где-то видел, кто-то писал что 4,7 гораздо лучше сбалансированы чем 4,5. Сейчас попытался найти и не нашел. Обратил на это внимание т.к. сам заказал 10*4,5
мне тоже так кажется, вот хочу узнать:) 1047 просто щас нет в наличии и думаю ждать-ли или другие взять…
нашел неплохой магазинчик с моторами и запчастями к ним
www.buddyrc.com/motor.html
Цены конечно повыше чем у китайцев, но америка … из неё сейчас доставка намного быстрее …
но там доставка кусачая, проще с фокстеча заказать
Несколько неверное утверждение 😃 для каждой ВМГ эта цифра подбирается, и иногда результаты неприятно поражают…
