Covax
Ничего что подобные пропеллеры в полете разлетаются?
cylllka
Covax:
Сергей, летаю давно на вот таких дешевых пропах www.rctimer.com/product_512.html Возил подвес с ГоПРохой, крутил 3Д, зимой в -15 и летом в Крыму. Ниодного разрыва на хороших моторах. Год назад разорвало один примятый проп на небаланшеных моторах, после того как жестко пофлипал. Так что если их не перегружать, то ничего не разрывает. Рама клон DJI450.
Правда пропы довольно мягкие и на скорости флаттерят, но для потренероваться годятся. Н нужно балансироват обязательно.
pilot258
Лучше карбон-нейлон те что дешовые.
У-2
Здрасвуйте олл! Хочу собрать небольшой коптерок на 4 мотора для изучения сабжа .
Есть вот такие двиги
  1. посоветуйте пожалуйста к ним пропы (прямые и обратные) и где купить. Сам подобрал такие APC 7x4SF Slow Flyer и обратный но здесь их покупать не очень.
  2. и регули. Рассматриваю авиониксы PILOT-3S-12A-L и TURNIGY Plush 10amp 9g
    Остальное:
    Батарейка - 3s
    мозги - AIO
    вес полётный- ~ 550 гр (с fpv)
диманчез
обязательно ли прошивать регули?
непрошитые turnigy plush и kk 2.0 как себя поведут?
pilot258
Вяленько, но вы лучше спросите в теме по КК 2.0
hotoj
Посоветуйте пожалуйста оптимальный сетап под такой набор
1 рама
2 подвес
3 контроллер подвеса
4 радиомодем
5 полетный контроллер
6 осд
7 gps
8 ftdi adapter
Как я понимаю вес будет приличный.
Батареи будут 2 шт. 5000mAh 3s.
Какие двигатели взять?
какие пропы?
Двигатели думаю эти
Регуляторы думаю эти
snikitin
А кто-нибудь знает, можно ли в Москве достать Graupner e-prop 9x5? гугл не помог. Или подскажите что еще можно поставить на моторы dji на f330 без особой доработки напильником?
chanov
диманчез:
летает, но лучше прошить )
MGhost
Помню кто-то в этой теме просил выложить начинку моего коптера
рама www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
контроллеры моторов www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
пропеллеры www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
моторы www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
антенки www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
аккум www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
мозги NAZA первой версии с гпс
FPV
аккум для очков www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
осд www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
очки www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
антенны для очков www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
приемник для очков www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
передатчик www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
управление
антенна для пульта www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
приемник\передатчик www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
пульт www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
прошивка er9x или как то так =)
ну и как оно все летает 😛
VovanACBR
MGhost:
круто
акки 3S и моторы 750кв
и летает
причем очень долго
MGhost
VovanACBR:
круто
и летает
причем очень долго
да летает 15 минут гдето, потом аккумы достаешь, а они горячие, градусов 40-45
baliv
serenya:
Подскажите пожалуйста, такая антенна подойдет под FrSky D8R-II+?
Лучше взять с Хобей. Там уже высылают с коаксиальными диполями на концах.
Вполне хорошо сделана. Я делал обзорчик у себя в дневнике
kren-DEL
baliv:
ага, на днях пришла, правда пока не тестил качество этого диполя…
ВДН
Коллеги, грохнулась гекса NAZA из-за того, что расплавилось и вылилось олово, которое я залил в китайские контакты (силового провода) диаметром 5,5 мм. Пайка, вроде, была нормальная, фактически залил всё оловом. Правда, сам провод от гексы до контакта диаметром всего 4 мм, считая изоляцию. Может, слишком тонкий провод? Вообще, какие есть рекомендации по силовым проводам? Этот вопрос актуален и для гексы, которую хочу снабдить Т-моторами 4014-9 kv 400.
cylllka
ВДН:
Ну во первых не олово, а припой. Во вторых - какова мощность гексы? Какие моторы, токи т.д.?
ATiGeR
ВДН:
Какой у вас припой конкретно? Есть у меня опыт, что коллега использовал сплав Вуда для пайки…
ВДН
припой в виде тонкого мягкого провода, других характеристик нет. Гекса - 6 моторов потребляют по макс. 12 А на мотор. Моторы штатные DJI 2212.
MGhost
hotoj:
Ваши моторы потянут такую раму на 3s? По прикидкам полетный вес в полном фарше должен получиться не более 4 кг.
и хотелось бы еще иметь запас мощности
скорее всего нет. и аккумы бы тоже помощьнее
ВДН:
греется обычно в 2-х случаях.
  1. контактная поверхность недостаточная для протекания требуемого тока
    решается пайкой проводов напрямую без переходников. важно чтоб пайка была качественная, а не на пару “волосинок”
  2. при контакте проводов разных материалов - алюминий-медь и т.п.
    решается заменой проводов.
  3. недостаточная толщина проводов( наверное не ваш случай) решение такое же как и выше
ВДН
у меня вот такие коннекторы www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
какой лучше взять провод? Первый вариант - упомянутая гекса DJI, второй - с Т-моторами 4014-9 потребления до 18 А и комплектом из 2 батареек 6S общей емкостью 10000mAh
GrafSher
ВДН:
Надо не “заливать”, а припаивать. Налить припоя можно полный разъем но, например, если сам разъем недостаточно прогрет, то пайки не произойдет. Припой будет именно “налит”. Это один вариант.
Второй вариант: припаяно было хорошо, но половины разъема соединялись слишком неплотно. В этом месте переходное сопротивление получается высокое. Вот разъемы и разогрелись.
Смысл такой: вариантов может быть много и провода тут точно не виноваты.
sulaex
MGhost:
спасибо, еще интересует вес и более точные данные если это возможно, время полета, ток заливаемый в аккумулятор, отклонение стика (~%) в режиме мануал
ЗЫ проверьте правильность введенных данных в таблицу
