винты такие годятся, надо только их покупать одинаковые левого и правого вращения. Все равно потом с винтами надо “поиграться”, варьируя диаметр и шаг. Выбрать их можно на ХоббиКинге. А регулятор надо брать с запасом - 20 А, так как 10 или 12 А могут греться. Потом, мне кажется, что врядли уложитесь в указанный вес с FPV.
добрый день, уважаемые пилоты многороторных систем.
Недавно приобщился к этому прекрасному времяпровождению.
сейчас летаю на кк2.0 на прошивке 1.6
В принципе, летает неплохо, автоуровень работает, но под задачи которые хочется - не подходит.
Имеется гекса на стандартной раме с ХК www.hobbyking.com/hobbyking/store/…/24175.jpg
моторы 30А, регули 30А. винты www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
сегодня проводил тест на грузоподъемность, 1 кг поднял…
аккум 5000mah 3s
По идее, в этой конфигурации, должен был поднять больше чем 1кг.
Задумался о пропах.
собственно вопрос:
Пожалуйста, подскажите, какой проп, на данных условиях обеспечит максимальную грузоподъемность.
вопрос номер два, скорее по системам стабилизации камеры: www.ebay.com/itm/130933095345
имеет ли этот мозг для стабилизации, вход на управление камерой, наклоном, поворотом камеры.
Вход с приемника, имеется ввиду.
спасибо!
В условиях как минимум не указаны какие у Вас двигатели
Извините, упустил.
NTM 28 1000kV
Всё в мученьях какой двигатель выбрать под стандартный квадракоптер для обучения под 10" винты.
Есть два магаза
это ХК
Да об этих движках слышал, но хочется сделать заказ с одного места сразу всё, чтобы в одной посылке были мозги, двигатели, регуляторы и всякая мелочь.
Была такая же делема, взял все с Рц Таймера, удобно регули прошитые, движки не плохие, брал для пилотажного коптера, все с запасом.
Все равно доставка free shipping, можно хоть с 5 сайтов параллельно заказывать, наоборот если что-то потеряется, так не все сразу 😃
я тут столкнулся при сборке с небольшой проблемой,не то чтобы что-то критичное, но все же.провода выходят вбок.оставить так или что посоветуете?
Поверните мотор, а в чем проблема-то? Чем меньше торчащих проводов, тем лучше.
Стандартное расстояние крепежных отверстий у таких моторов несимметричное - 16х19мм, на 90 градусов повернуть не получится, только на 180.
Аккуратно согни провода что бы не торчали и стяжкой прижми. Давно летаю с таким расположением моторов, никаких проблем.
… стяжкой прижми…
Если для “красиво” -да, если для сохранности мотора при падении - нет, я не фиксирую провода от мотора до бананов для того, чтобы при падении и отрыве мотора провода не вырвались, а просто выскочили из бананов
На этой раме скорей мотор отлетит с куском луча, в таком случае даже надежней прикрепить провода у мотора…
Парни, нужна помощь , где в Керчи можно купить винт АРС 11х4.5 , привез с собой на отдых поснимать, сломал винт 😦
по мере сборки возникают вопросы,всем спасибо кто отвечает и помогает.
вот еще.нужно ли сажать пропадаптеры на локтайт?
и как откалибровать регуляторы?
Я в Симферополе. APC нет, 11х4,5 есть только Gefman. Да и то, кажется 11х4,7.
Отродясь у АПс не было шага 4.5 😃
ну конечно 4.7, чот напутал в попыхах
все правильно , 11х4.7 и нужно, не знаю как один Gefman с тремя АРСкасми подружится, но буду на крайняк иметь в виду, спасибо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40f2b15a3df9550077794334":{"_id":"40f2b15a3df9550077794334","hid":3972,"name":"VovanACBR","nick":"VovanACBR","avatar_id":null,"css":""},"43379e0a3df955007778f0a7":{"_id":"43379e0a3df955007778f0a7","hid":9301,"name":"skyrider","nick":"skyrider","avatar_id":null,"css":""},"44a13f9e3df955007778a490":{"_id":"44a13f9e3df955007778a490","hid":15102,"name":"Braun","nick":"Braun","avatar_id":null,"css":""},"48566d6f3df9550077779dd6":{"_id":"48566d6f3df9550077779dd6","hid":35579,"name":"DVE","nick":"DVE","avatar_id":null,"css":""},"49a28bcf3df95500777716b3":{"_id":"49a28bcf3df95500777716b3","hid":44575,"name":"диманчез","nick":"диманчез","avatar_id":null,"css":""},"49cb4b543df955007777008a":{"_id":"49cb4b543df955007777008a","hid":45942,"name":"100xanoff","nick":"100xanoff","avatar_id":null,"css":""},"4b4629903df9550077766187":{"_id":"4b4629903df9550077766187","hid":59104,"name":"devv","nick":"devv","avatar_id":null,"css":""},"4b9643083df955007776379f":{"_id":"4b9643083df955007776379f","hid":62462,"name":"cylllka","nick":"cylllka","avatar_id":null,"css":""},"4bdded493df9550077761617":{"_id":"4bdded493df9550077761617","hid":65366,"name":"crand","nick":"crand","avatar_id":null,"css":""},"4c8f89903df955007775c7b9":{"_id":"4c8f89903df955007775c7b9","hid":71794,"name":"ВДН","nick":"ВДН","avatar_id":null,"css":""},"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""},"4f2674573df9550077748e28":{"_id":"4f2674573df9550077748e28","hid":112110,"name":"MR_BOOTS","nick":"MR_BOOTS","avatar_id":null,"css":""},"4f5dadb43df9550077746eb7":{"_id":"4f5dadb43df9550077746eb7","hid":115916,"name":"Dimmitri","nick":"Dimmitri","avatar_id":null,"css":""},"4f69ef8c3df9550077746841":{"_id":"4f69ef8c3df9550077746841","hid":116467,"name":"ATiGeR","nick":"ATiGeR","avatar_id":null,"css":""},"4f8489913df95500777459c6":{"_id":"4f8489913df95500777459c6","hid":117624,"name":"serenya","nick":"serenya","avatar_id":null,"css":""},"4f9c06333df9550077744f31":{"_id":"4f9c06333df9550077744f31","hid":118539,"name":"kren-DEL","nick":"kren-DEL","avatar_id":null,"css":""},"4fffef6f3df95500777422d4":{"_id":"4fffef6f3df95500777422d4","hid":122330,"name":"У-2","nick":"У-2","avatar_id":null,"css":""},"5123a5913df9550077739cde":{"_id":"5123a5913df9550077739cde","hid":138607,"name":"Mauser","nick":"Mauser","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1137,"post_count":370808,"last_post":"663a8d493627b35af4713ac1","last_topic":"6638e3013627b35af4452732","last_topic_hid":572408,"last_topic_title":"Квадрокоптер","last_ts":"2024-05-07T20:21:29.678Z","last_user":"3b1427373df95500777980a3"}},"topic":{"_id":"4f98db813df9550077381598","hid":276142,"title":"Вопросы и Ответы по подбору комплектующих для коптеров","views_count":2059236,"last_post_counter":32196,"cache":{"post_count":31232,"first_post":"4f98db813df9550077381875","first_ts":"2012-04-26T05:22:09.000Z","first_user":"4d2ed4283df9550077757835","last_post":"65b8d5ca6371a12da9413abb","last_post_hid":32196,"last_ts":"2024-01-30T10:56:10.941Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":31232,"per_page":25,"chunk_offset":6100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
