чел 51 минуту отлетал
На 4X2200mAh, 3S, 11.1v!!!
Uesed energy: 9276mAh
У меня такой же конфиг как на видео-пропы 17 и моторы эти-летает на 10А батарейке 45 минут легко,до 3.6 вольт примерно,я шасси не ставил-оно весит 110 гр,просто ножки из утеплителя для труб.И еще-когда начинаешь до суха “убивать” акк,после 3.3 вольт у него очень быстро поднимается внутреннее сопротивление и кирдык.Полочка разряда быстро падает вниз.Вообще тема долголетов еще не до конца исследована-давно пора завести ее отдельной темкой и там мерится пипирками))) 😃
приемопередатчик в Турнигу сунуть FRSky комплект для JR
Тесть я правильно вас понял если я возьму вот эту аппу Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware) www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… то родной приемник не куда не годится, и его нужно выкинуть, и поставить туда другой хороший вот этот например такой только я не нашел на девять каналов OrangeRx R800X Spektrum Compatible DSMX 8Ch 2.4Ghz hobbyking.com/…/__38392__OrangeRx_R800X_Spektrum_C… может вы посоветуете где взять совместимый приемник к Turnigy 9X 9Ch
и тут наяб**… 😃
ну вы и глазастый? 😉
именно. Поэтому надо брать просто передатчик без передающего модуля и приемника.
И отдельно передающий модуль стандарта JR и приемник. Они должны быть производства FrSky.
и поставить туда другой хороший вот этот например такой только я не нашел на девять каналов OrangeRx R800X Spektrum Compatible DSMX 8Ch 2.4Ghz hobbyking.com/…/__38392__OrangeRx_R800X_Spektrum_C… может вы посоветуете где взять приемник
… а вот этот поток незамутненного сознания я понять не смог. В следующий раз, пользуйся знаками препимания. Хотя бы точками.
фриску
Что такое фриска ?
Что такое фриска ?
FrSky
полный список закупок для турниги 9х. rcopen.com/forum/f134/topic264874/126
на 2 амперной в неё 1.8 влазило 19 минут
Какой был вес модели и какой фирмы акум стоял ?
Вопрос умным и шибко умным)) А если заменить мотор 930 кв на 1000кв (тока такой есть в наличии) квадрику ведь в режиме стабилизации все равно пофигу бкдет?? я думаю проблемы будут только в ручном режиме…??
на оригинальной DJI лучи из пластика с вкраплением как буд то стекловолокна. вроде твердые но при падении с 50 метров на песок 3 сломались как стекло на несколько кусков… а эти из пластика гнуться, мне показалось клоновские лучше… да и копейки стоят)
Спасибо я в начале тоже хотел брать клон но потом подумал что на этом экономить нельзя и решил взять DJI, думал что DJI уж точно не сломаются , но вы вернули меня с небес на землю , да и денег с экономили , теперь буду брать клон !
извини но я что то сцу снова эту тему двигать итак уже с одним глазом сижу))
аккум жуткий китай… но качественный… уже 3й год живет. вчерась погонял его на заряднике так он 2.1 принял… сам он 2,2 ампера
про вес точно не скажу но рама 400 грамм точно. в магазине мерил прямо у упаковке как пришла))
www.aliexpress.com/item/…/579784105.html
www.aliexpress.com/item/…/647310675.html
www.aliexpress.com/item/…/599712727.html
Пульт и фриску к нему взял у нашего форумчанина вот тут banned link советую))
т.к. на регулях отсечки и убрать через карту програмирования я их не могу, в итоге 10х4,5 все попереломал.
Что такое отсечки , и почему из за них вы поломали пропеллеры ?
[quote=GrafSher;4360269]именно. Поэтому надо брать просто передатчик без передающего модуля и приемника.
И отдельно передающий модуль стандарта JR и приемник. Они должны быть производства FrSky.[/quo
Дайте пожалуйста ссылку , где купить , передатчик и приемник FrSky ,
ответ был раньше в этой теме
Отсечка - выключение моторов из-за низкого напряжения, а оно падает, когда батарейка садится или у нее низкая токоотдача
я новичек, но сложилось мнение, что надо сразу брать регули с SimonK прошивкой.
Эта прошивка ориентирована как раз на мультироторы и отсечка изначально выключена(удалена из прошивки?)
подскажите как лучше крепить пропы на такой вот моторчик
но хочю попробывать чтото другое, но не магу определиться что будет лучше…
обычная цанга? (стремно)
цанга с гайкой? (тоже стремновато но поидее меньше шанс на дисбаланс?)
или вот с таким зажимом вала? думаю их, но с гайкой?
что лучше по вашему мнению? 😃
или еще варианты чтобы не нарушать баланс и держало надежно?
заранее спасибо 😃
ЗЫ: картинки кликабельны
осечка это как раз то что не дает аккумулятору разрядиться до опасного состояния (литий полимерному) в некоторых регулях можно выбирать не литий полимер а металгидрид… в режиме метал гидрида нету отсечки.
Пульт?? яж дал ссылку banned link
а точнее banned link это на первое время а потом если надо будет то можно и модуль фрискаевский купить… он типа дальше бьет… в принципе сначала проверь в поле где летать собираешься пульт с родным модулем… некоторые и 2 км с хвостиком лупят… а если мозг апм купишь то проблем с фаелсейфом не будет… как сигнал потеряет то сразу к точке старта вернется.
banned link а это модуль
в наборе как раз такие www.aliexpress.com/item/…/579784105.html
Действительно ваш квадр летает 40 минут? Магазин copter24.ru готов спонсировать ваши продолжительные полеты в Красноярске
Собираюсь заказать моторы отсюда: banggood.com/Sunnysky-V2216-8000KV-Outrunner-Brush…
Есть у кого опыт покупки в этом магазине? Интересует качество товара.
Все яж говорил что тема закрыта) тут один человек и 2 часа летал как он говорил на бюджетных батарейках ему тоже не верили… а он видео показал… все равно не верили… а потом еще и забанили)) я кстати у вас винты недавно брал 10х3.8… крепкие зараза, правда под движки не подошли, но фум лента рулит))
Причем тут батарейки? Все дело в ВМГ.
Там и батарейки были небюджетные))) Павел ну ладно уже пургу нести)
Павел если покажите видео с 40 минут полета, презентуем комплект двигателей или хорошие аккумуляторы
