ssilk
djlis2006:
но магазин смущает, ктонить там заказывал?
Меня тоже последнее время этот магазин смущает… Заказывал у них кучку мелочевки баксов на 40 и 300 грамм весом, они разбили посылку на две, одна с треком (получил уже), другая без трека и с концами… А платеж через палку был на общую сумму, не пожалуешься… Хорошо во второй только разъемы JST были, не так жалко… Так что “че-то я очкую, Славик” там что либо серьезное заказывать…
Фарлеп
blind_oracle:
Я бы не взял эти моторы хотя бы из-за наличия обычного вала и отсутствия пропадаптера.
Проп адаптер идет в комплекте с двигателем HP2212-880KV
blind_oracle:
Лучше взять сразу с нормальным креплением.
это какое?
blind_oracle:
А вот тут камрад пишет что хорошо сбалансированы:
Все познается в сравнении, если взять 2830/14 750кВ и сравнить с HP2212-880KV, то HP2212-880KV просто шикарные двигатели, но если сравнить с SunnySky X2212 KV980 Ⅱ, то 2830/14 750кВ и HP2212-880KV, как писал выше, просто детские погремушки, со всеми вытекающими последствиями.
Basil
Может пора активистам нашего движения открыть в факе тему со статистикой попадоса и прилипалова нашего брата, а то грабли со временем травой зарастают;).
Начать с моторов рси таймера.
limon_spb
djlis2006:
Замечаний больше нет?Если нет, буду заказывать
Раз вы выбрали AOI мозги, я бы вам посоветовал взять убек, который умеет переключаться: выход либо 5В, либо 6В.
У меня мозги AIOv2 тоже. Так вот с ними была проблема: 5В не хватало им, чтобы завестись. Как мне объяснили - там у неё внутри какие-то диоды на которых падает ниже 5 вольт и все. Так что я летаю с убеком, который отдает 6 вольт… Может это и не очень правильно, зато в поле могу завести плату без компьютера. А пока питал от 5 вольт надо было так: втыкаю юсб в плату, плата запускается, подключаю аккумулятор коптера, отрубаю ЮСБ, полетел. Оч утомительно.
Пропов закажите море 😃
Fumo
djlis2006:
Turnigy 9XR + к ней батарея Turnigy 2200mAh 3S 25C Lipo Pac
ZIPPY Flightmax 2500mAh Transmitter Pack (Futaba/JR)
djlis2006:
У меня нерабочий такой пришёл с HK.
Купил первый попавшийся на ebay - всё норм.
djlis2006:
Эти проводки у меня были в комплекте толи с AIOP толи с приёмо-передатчиком FrSky.
djlis2006:
удлинители к ним на всякий 10CM Servo Lead (JR) 32AWG Ultra Light (10pcs/bag)
Не нужны на этой раме удлинители. Хватает.
djlis2006:
Пищалка о разряде: On-Board Lipoly Low Voltage Alarm 2s~3s
Эта лучше.
Выбраного зарядника в наличии на HK нет. Возможно, что долго придётся ждать.
У меня такой: hobbyking.com/…/__6478__IMAX_B6_AC_Charger_Dischar…
Удобно, что встроеный БП ну и внешние 12 подключить можно.
Правда я давно его покупал и не на HK, много что вышло нового.
И да, пропов больше надо. Минимум 2 комплекта. ))
blind_oracle
djlis2006:
Проводка: XT60 to 4 X 3.5mm bullet Multistar ESC Power Breakout Cable
У батареи разъем 5.5mm bullet, а у проводки ХТ60 - не сконтачит.
Проводки с 5.5мм на 3.5мм я не видел, можно отдельно взять 5.5мм коннекторы на ХК и перепаять, либо взять такой аккум: hobbyking.com/…/__21360__ZIPPY_Compact_4000mAh_3S_…
и такую проводку: hobbyking.com/…/__25483__HXT_4mm_to_4_X_3_5mm_bull…
Фарлеп:
Я не про этот мотор, а про тот, который изначально хотел вопрошающий. У него вал и цанга, никаких пропадаптеров. В 2212 меня в этом плане всё устраивает.
serenya
djlis2006, подумайте на счет комплекта фриски с телеметрийным приемником, разница ~$15. Рама сразу с разводкой питания, хвосты можно не брать а взять провод 12авг и припаять разъем для аккума, можно и сразу взять хвост 12авг с разъемом хт60. Аккум для аппы с большим разъемом, вы его не подключите. Посмотрите аккум в разделе для аппаратур, там наверняка написано какой для какой аппы. Пищалку возьмите на рцтаймере, она там одна.
p.s. пока натыкал 6а планшете много чего уже написали:)
crand
В сообщении 7989 я спрашивал про ось двигателя. Может подскажет кто-нибудь? Должна ли ось быть каленой? Или нержавейки достаточно?
Fumo
limon_spb:
в поле могу завести плату без компьютера. А пока питал от 5 вольт надо было так: втыкаю юсб в плату, плата запускается, запускаю коптер, отрубаю ЮСБ, полетел. Оч утомительно.
rcopen.com/forum/f123/topic283798/3189
ssilk
crand:
Конечно достаточно… Думаю, что в большинстве моторов обычные, некаленые стоят…
limon_spb
Fumo:
ALL IN ONE PRO Flight Controller v1.0
Ну у меня проблема сто пудова была из-за недостатка питания, т.к. когда стал использовать убек 6В - все пошло гладко. Никаких блютус не использовал никогда пока что.
ДенисК
Прошу совета:
Облетал я первый квадрик (рама - клон DJI 450 v1, Turnigy D2836/9 950KV + carbon 10x4.7, KK2.0, 3S 5000, FrSky with Telemetry, FPV без подвеса 5.8 - всего ~1350 г.) - для среднебыстрых FPV, теперь хочу построить новый квадрик для той же цели. Завис на выборе рамы - 4X, лёгкой == карбоновой, складной !!, под винты до 14" (не дает покоя рекорд квадра alexeykozin-а, буду стараться повторить). Сам сделать раму не готов технически. Душа лежит к красивому Tarot FY650, но вес - 480 г. - большинство утверждает, что это очень много.
Подскажите раму - может, что-то пропустил в своих поисках? Или плюнуть на квадр и купить раму гексы + аналог GoPro?
alexeykozin
ДенисК:
это не рекорд.
у vis.asta квадра больше двух часов в полете.
вобщем тот аппарат - проба взаимствовать опыт vis.asta (выбор моторов, винтов, прошивки и параметров ее компиляции для регулей)
ДенисК
alexeykozin:
это не рекорд.
Алексей, Vis.Asta - пока его тут не забанили - писал про то, что создавал далеко не хоббийные вещи, и что бы добиться его результатов - надо так же потратить год-полтора плотной работы и приличный бюджет (необходимое, но не достаточное условие), а за это время он уйдет в заоблачные выси (да и Вы, надеюсь, тоже будете на недосягаемой высоте - с интересом читал Ваши достижения, хотя и хотелось бы, что бы они были описаны подробнее).
P.S. На мой взгляд, цена входа в разработчики - по сравнению с подражателями - больше как миниум на порядок.
Taatarenkoff
crand:
ssilk:
3 мм некаленая будет быстро умирать. Даже с таймера запасные валы каленые.
Covax
alexeykozin:
это не рекорд.
Не скромничайте Алексей)
djlis2006
limon_spb:
Данный вариант хорошо подойдет Turnigy 5A (8-26v) SBEC for Lipo ?
Fumo:
USBasp AVR Programming Device for ATMEL proccessors
Попробую, не будет работать аналогично закажу на ebay
Fumo:
Эта лучше.
serenya:
Добавил в список 1S-8S Cell Lipo Battery Voltage Tester
serenya:
Данный подойдет для Turnigy 9XR ZIPPY Flightmax 2500mAh Transmitter Pack (Futaba/JR) ?
blind_oracle:
Заказал разъем на акк для подключения к разводки Nylon XT60 Connectors Male/Female (5 pairs) GENUINE
Fumo:
Добавил в список такой Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories заряжу я им все что нужно?
serenya:
Планирую телеметрию выводить через FPV+OSD насколько стоит переплачивать за такой приемник? так же интересно стоит покупать такую антенну для приемника FrSky Receiver antenna 40 cm ???
serenya
djlis2006:
Я не увидел у Вас в списке фпв и осд, а на первое время будет удобно смотреть телеметрию. Опять же я не знаю какую прошивку Вы будете ставить в мозги, из коробки телеметрия фриски работает только в mahowii на базе multiwii (за символическую плату), как обстоят дела в мегапирате с данной телеметрией я ХЗ. Для отображения телеметрической инфы на пульте как минимум придется дорабатывать фрискин передатчик и может быть саму аппу. Думайте готовы ли Вы к такому подвигу. антенну придутся обвивать вокруг луча, думаю что это лишнее т.к. мне пока хватает стоковых.
djlis2006:
Я не имею такой аппы и сказать ничего не могу.
djlis2006:
У меня 2 такие, но толком не использовал, думаю что проблем быть не должно.
djlis2006:
Нужны будут еще провода для подключения аккума к раздаче питания на раме, к которым Вы припаяете разъем для акка.
VladPMI
crand:
Автор темы проводил работы с осями двигателей rcopen.com/forum/f123/topic288785
djlis2006
serenya:
Закупка OSD+FPV планируется в следующий заход т.к уже вышел за планируемый лимит в 15 тыс руб. Согласен возможно на первых порах телеметрия на пульте пригодилось бы. Хотел бы спросить комплект FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX из коробки работает с Turnigy 9XR? Будет в сочетании с FrSky Battery Voltage Sensor - FrSky Telemetry System показывать состояние заряда акка на квадракоптере и все, для остального требуется хаб с др. сенсорами фриски?Или телеметрию необходимо основывать на сенсорах управляющей платы?
chumric
djlis2006:
из коробки работать не будет, потребуется доработка пульта и передатчика.
djlis2006:
точно будет работать в сочетании с датчиком тока, без хаба,
serenya
chumric:
Смотря что имеется ввиду, из коробки как передатчик и приемник работать будет, но без телеметрии. С доработкой аппы и передатчика будет выводиться напряжение батареи через указанный Вами датчик и RSSI средствами только приемника. Так же на приемник можно завести данные с мозгов и передавать на аппу. Здесь описано какие параметры выводятся на экран аппы после доработки из маховии, но нужен жпс. Вообще есть ЖК экран фрисковский ~$20, и можно обойтись без доработки аппы кажется.
alezz
не вижу глубоко смысла в заморочках с телеметрией если все равно будет OSD+FPV. Без FPV далеко особо не полетаешь, а близко и пищалки плюс таймер заведенный на 9XR хватит за глаза
chumric
serenya:
думал про телеметрию, а написал так как будто вообще работать не будет.
serenya:
Так же есть передатчик с экраном (FrSky_DHT_U) ставил себе, не понравилось как установлен на аппе, и не смог забиндить его с нелеметрийным приемником FrSky V8FR-II 2.4Ghz 8CH
Конструктор
Всем привет!
Поставил на экспериментальную птицу
с контроллером NAZA регуляторы RCTIMER SK-20A (SimonK)
До установки винтов дело не дошло - стартуют совсем не одновременно.
Попробовал калибровать.
Подключаю питание, стик в вверху - молчание, перевожу стик вниз - один бип.
Налибровки не получается.
Пробовал менять расходы по газу (Футаба)- в кадибровку не попадаю.
Все время работал с MAYTECH ( сейчас нет в Москве) - забыл как раньше калибровал регуляторы.
О качестве RCTIMER SK-20A не пишите… Как продолжить эксперимент ( запустить регуляторы с NAZA) ???
