gosha1970
evgeny_online:
Построил я квадрокоптер!
рама - www.aliexpress.com/store/…/728385_982204003.html
моторы - V3508 700KV - www.aliexpress.com/snapshot/246405383.html
пропы - 14х4,7 - www.lowpricerc.com/product_info.php?products_id=13…
регуляторы - 30А - www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
батарея - 4S 5800 - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
вес - 2400 гр.
макс. время полета - 20 мин.
ток потребления аппаратуры с выкл. двигателями - 0,7А
ток в статике ~15А
макс. ток в динамике ~30А
Вопрос - почему так сильно греются регуляторы?
Вывожу на экран температуру и вижу:
в статике ~65 градусов
в динамике ~95 градусов
На сколько я понимаю то в динамике на каждый регулятор ~7А припадает, а он на 30 рассчитан!
Заранее СПС.
Евгений, а почему винты 14-е поставили? для этого двигателя рекомендуют 13, как самые оптимальные
evgeny_online
gosha1970:
Потому, что с 12-ми летает 17 мин., с 13-ми 18 мин., а с 14-ми 20 мин.
ctakah:
Евгений, тоже грелись регули, после перепрошивки все встало на свои места, скорее всего дело в этом или таймингами не угадали или прошивка не для этих движков. Если долголет, то афро, если грузовоз, я ставлю 40 А 6 S dys , с фокстеча, но из 11 штук два были с браком( один сбивалась синхра на 6 S питании , второй стартовал не всегда). Зато при нагрузке 10 А на регуль они еле теплые, плюс обработал их пластиком в два слоя. Кстати сделаны грамотно, силовая плата сделана отдельно , регуль -бутерброд, что говорит о хорошей идее изначально.
Как регуль может быть долголетом и не быть грузовозом если расчитан например на 30А?
Регули я прошивал, я так понимаю они уже прошиты до продажи.
alexeykozin
sulaex:
Алексей, поверьте пожалуйста правильность заполнение таблички.
что в оригинале что в рцтаймеровской копии регули с завода уже смонтированы в лучи, моторы установлены, пропы закреплены и отбалансированы и входят в ценник!
я пока собрал только на оригиналках, но есть знакомый который собирал и на оригиналках и на копии, он сказал что копия и комплектом богаче и сделана не хуже
газ висения 45%
время полета на нормально раскачанной батарее в режиме зависания уточню после выходных
правка- увидел что цена показана а сумма нет, ок
x_strobe
Доброго времени суток!
Прошу помочь мне с выбором конфигурации для квадрокоптера. Планируется как FPV квадрокоптер и таскания goPro на борту.
Рама:AQ-600 Carbon Fiber Quadcopter Frame
Контроллер: APM 2.6 + GPS
ESC: RCTimer SK ESC 40A
Моторы: RCTimer 4215(3507) 650KV
Винты: APC 12x3.8
Аккумуляторы: Turnigy Nano Tech 3300mah 4s 25С 2x в параллель
Аппаратура: Turnigy 9XR
TX/RX модули: FrSky DJT 2.4Ghz / V8FR-II
Курсовая камера: Sony Super HAD 600TVL
Зарядное устройство: IMAX B6-AC
Какие еще датчики обязательно нужны к этому контроллеру и какой нужен OSD?
Какой комплект 5.8Ghz видеолинка вы посоветуете, в соотношении цена качество?
Что скажете насчет комплектующих? есть ли аналоги лучше но той же ценовой категории?
Что еще требуется включить в список?
Извините за нубские воросы)
Спасибо!
sulaex
Купите раму ТАРОТ, не на много дороже будет.
Вы смотрели стоимость доставки с 3Дроботикса? Закажите здесь или отдельно от ЖПС (лучший вариант, но дороже), там же корпус и питание или на ХК (только на ХК не заказывайте контроллер).
ESC - там же возьмите ОПТО (недавно гонял на стенде 6 штук, 12, 24 полюса моторы, правда ток выше 25А не смог нагрузить), но докупите БЭК или платку питания для АПМ
Про моторы - ХЗ, нет реальных данных и отзывов.
Аккумулятор ну очень тяжелый, смотрите в сторону Зиппи компакт до 25С
Пропеллеры - а вы уверены, что по такой цене это оригинальные, купите лучше тут, не экономьте, не стоит, потеряете в эффективности, соответственно и времени полета.
blind_oracle
sulaex:
На эти опто все плюются, я бы не стал их советовать. Вот обычные SK-40A у меня уже очень давно работают - ни единого разрыва! (синхронизации, конечно 😃 )
sulaex
blind_oracle:
Вы путаете регули. Покажите конкретно пальцем на владельца регуляторов HVSK-40A Multicopter Brushless ESC 40A (OPTO) у которого процент выхода из строя оного на столько велик, что бы весь инет бурлил недовольством как с далее описываемым регулем неудачником?
На сегодня слишком хаят регуляторы OPTO 30A SimonK Firmware Multi-Rotor ESC (SK-30A), лично поддержу всеобщее негодование так как имеются такие (30А) и сороковые, полнейшая противоположность.
Ну и на по следок видео работы обеих регулей.
ЗЫ проверено было 6 сороковых регулей, все отлично работают, а так же начал проверять 7 регулей тридцаток, распаковал три штуки, один вообще не завелся, два срывы, причем по разному, остальные да же не проверял, огорчился 😦
Le_Flying_Fox
В теме коптеров я новичек, на постройку своего летательного аппарата меня вдохновило это видео
После прочтения rcopen.com/forum/f134/topic264540
решил собрать из следующих комплектующих:
рама hobbyking.com/…/__24173__Q450_Glass_Fiber_Quadcopt…
пропы www.goodluckbuy.com/index.php?target=products&prod…
мозг goodluckbuy.com/rabbit-ii-flight-control-controlle…
моторы rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…
регули hobbyking.com/…/__39708__Afro_ESC_30Amp_Multi_roto…
акум www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
пищалка rctimer.com/index.php?gOo=goods_search_list.dwt&gc…
Управление
аппа hobbyking.com/…/__47720__Turnigy_9XR_Transmitter_M…
передатчик приемник www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
акум аппы www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
Дополнительное оборудование
зарядное устройство hobbyking.com/…/__30917__IMAX_B6_AC_Charger_Discha…
XT60 www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
комплект FPV fpvhobby.com/114-520-tvl-nano-cameraaudio.html
fpvhobby.com/93-200mw-58ghz-a-v-transmitter.html
Подскажите пожалуйста, что еще я упустил, какие полезные плюшки можно добавить 😃, что заменить, вообще правильно ли я все подобрал?
Стоит ли ставить дополнительный аккум для FPV?
Коптер задумываю для полетов по FPV и камеры GOPRO на будущее, хотелось бы что бы время полета было не менее 15 минут.
Dynamitry
Le_Flying_Fox:
Раз уж Вас вдохновило видео с рамой TBS, так и берите ее клона - goodluckbuy.com/reptile550-v2-quadcopter-frame-kit… или лучшие варианты (лыжи можно отцепить)
мозг - APM 2.5 hobbyking.com/…/__37328__HKPilot_Mega_V2_5_Flight_… , к нему стоит докупить GPS, OSD и 3DR модемы. Кролик - мертвая тема, его брать смысла нет.
Моторы впринципе можно и эти. Но гораздо лучше будут SunnySky 2216 800KV или 900KV
По FPV нужен приемник, передатчик и монитор. По себе скажу сразу - 200 миливатт на 5,8 это мало. Тем более на 450-ю раму можно всунуть больше мощности с частотой пониже. Скажем на земле поставить приемник hobbyking.com/…/__25323__LawMate_RX_1260_1_2GHz_8C… и подобрать передатчик на 1,2ГГц от 0,5 ватта.
Монитор рекомендую сделать в виде шлема из этой темы - rcopen.com/forum/f90/topic295913 . Это очень удобное, дешевое и качественное решение.
devv
Le_Flying_Fox:
“Out Of Stock”
Примерно за те же деньги купите APM 2.5.2/2.6
например:
433Mhz ArduFlyer V2.5.2 UAV GPS Flight Control System
915Mhz ArduFlyer-UAV V2.5.2 GPS Flight Control System
Рама как вариант: HJ X-Mode MWC Alien Multicopter Quadcopter Frame Kit for R/C Helicopter - Black + Red
Пропы на 12", напрмиер APC или карбон
Двигатели SunnySky 2216 800KV или 900KV
serenya
Видео передатчик на фокстечфпв такой же стоит 20$, правда он строго на 3.3В. Но для взрослого квадрика лучше взять нормальный передатчик с разъемами и нормальной антенной. Я такой брал по вашей ссылке для мелколета, замучился с ним, спалил так и не полетав. В замен нашел то что предлагаю. Камера тоже такая имеется, для большого квадрика лучше взять потяжелее и с лучшей картинкой, эта ИМХО отстой.
Dynamitry
Marty_McFly:
получится ли сделать из этого FPV квадрик?
регули прийдется прошивать.
Marty_McFly
Dynamitry:
Если бы ссылку с ответами на “Как? Зачем?”, было бы замечательно
Пересмотрел FAQ - нашел, извиняюсь. Но зачем их прошивать?
Dynamitry
Marty_McFly:
Затем, что непрошитый регуль реагирует на сигналы полетного контроллера медленно.
Marty_McFly
Хорошо, но на главный вопрос так и нет ответа. Можно будет прикрутить камеру? Вытянет ли?
Dynamitry
Marty_McFly:
гопро без подвеса вытянет.
serenya
С данным процессором кажется у народа проблемы бывают, да и не смотря на современность датчиков в процессоре мало памяти даже по сравнению с обычной 328 мегой, лучше смотрите в сторону AIOP V2 с рцтаймера. И аккум только на попробовать хватит, минимум 2200 смотрите.
Юrik
Dynamitry:
Как быстро и легко вы судите. Не боитесь ошибиться?
sulaex
Юrik:
А, что, за последний год (округлим временной отрезок) вышел новый интерфейс, появились новые возможности, стало возможным по общаться с разработчиком?
Кролик хороший контроллер, но он действительно мертвый контроллер. Советовать в качестве современного контроллера вряд ли кому придет в голову.
За дешевле можно приобрести контроллер на много превосходящий по всем параметрам, развитию и интерфейсу.
Юrik
А что, много набралось статистики в эксплуатации кролика-2, чтобы считать его мёртвым? Или это мнение относится только к Первому варианту?
troff
Юrik:
Я полгода вымучивал кролика, стабильности поведения добиться так и не удалось. Именно стабильности, сегодня летает отлично, завтра может упасть по необъяснимым причинам. Кролик-2 поначалу вроде летал стабильно, но недолго, после первого малопонятного краша отложил его в долгий ящик, благо к тому моменту получил и поднял в воздух коптер на дорогом контроллере. Кроликов теперь вспоминаю как страшный сон, переломал на них оборудования на многие сотни баксов, плюс один - научился быстро восстанавливать убитый носитель.
