Юrik
troff:
после первого малопонятного краша отложил его в долгий ящик
Это не критерий оценки
devv
Юrik:
А что тогда для Вас критерий оценки ?
Есть у меня два “кролика”.
Но для меня это тож “мертвая тема” и “его брать смысла нет”
troff
Юrik:
Ну извините, но убивать время на этот продукт больше нет желания. Хотя, если понадобиться коптер для полетов только в мануальном режиме, буду использовать кролика, первого или второго, без разницы, в мануале они летают отлично, нестабильно работает только удержание позиции.
Le_Flying_Fox
Dynamitry:
и подобрать передатчик на 1,2ГГц от 0,5 ватта.
Если вас не затруднит, киньте пару ссылок на передатчик и камеру к нему
Сформировал новый список, прокомментируйте пожалуйста по возможности каждую деталь, может что-то еще нужно поменять?
рама dx.com/…/hj-x-mode-mwc-alien-multicopter-quadcopte…
мозги www.rctimer.com/product_822.html
моторы goodluckbuy.com/sunnysky-angel-series-a2216-880kv-…
пропы www.lowpricerc.com/product_info.php?products_id=12…
www.lowpricerc.com/product_info.php?products_id=14…
регули hobbyking.com/…/__39708__Afro_ESC_30Amp_Multi_roto…
программатор для регуляторов hobbyking.com/…/__39437__Afro_ESC_USB_Programming_…
акум www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
пищалка rctimer.com/index.php?gOo=goods_search_list.dwt&gc…
Управление
аппа hobbyking.com/…/__47720__Turnigy_9XR_Transmitter_M…
передатчик приемник www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
акум аппы www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
Дополнительное оборудование
зарядное устройство hobbyking.com/…/__30917__IMAX_B6_AC_Charger_Discha…
XT60 www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
FPV hobbyking.com/…/__25323__LawMate_RX_1260_1_2GHz_8C…
Может я еще что-то упустил?
devv
Le_Flying_Fox:
а в чем отличия от того, что у меня в списке?
Ну…
Как вариант: открываете 2 ссылки и сравниваете параметры и характеристики.
может например увидите про поддерживаемые батареи, 2S-3S, 2S-4S
Если нет то покупайте то что сами выбрали.
Le_Flying_Fox
devv:
Ну…
Извините не прочитал,
а что скажете про остальное в моем списке?
sulaex
Константин и Максим, в обеих случаях авно моторы.
Попробуйте подборку с этой таблички.
Там вверху таблички имеется начальный конфиг.
Или в этом же документе имеется вторым листом подборка конфигов от форумчан.
Le_Flying_Fox:
полнейший разброд в подборе
Marty_McFly
sulaex:
Моторы из набора, было бы неплохо узнать, по каким параметрам выбрать другие.
Сейчас главное только список. Т.е. ничего не забыл или нужно что-то еще?
serenya
Marty_McFly:
Тоже выложу свой список
Пищалка для акков из списка Le Flying Fox, Аккум надо как-то подключать к раздаче питания. Аппу большинство летающих здесь выбирают моде 2, так же для аппы желательно акк, хотя в комплекте есть блок для 8ми батареек АА. Для зарядки нужен будет блок питания. И заказывай лучше на ХК, дешевле будет а доставка все равно оттуда.
baster
Коллеги, подскажите пожалуйста.
Моторки Tarot 4114/320kv с какими пропеллерами наиболее эффективно использовать? 15 или 16 дюймов выбрать на 6s по питании?
Marty_McFly
serenya:
Не совсем понял для чего нужна пищалка.
Le_Flying_Fox
sulaex:
Спасибо, буду перечитывать форум.
crand
Люди добрые, подскажите, кто знает.
Сейчас на квадрике стоят двигатели с RCTimer 4215 (3507) 650 KV - www.rctimer.com/product_709.html. Пропеллеры оттуда-же - карбон 13х4. Летает 8-10 минут на 3S 3000 или 12-15 минут 4S 5000.
Посмотрел на тесты sulaex (спасибо ему отдельное) и задумался о приобретении других двигателей. Засмотрелся на Sunnysky V3508-16 700kv. Вес квадрика 2 кг с 5000 4S аккумуляторами. Вот и думаю, реально ли, что эффективность двигателей Sunnysky выше RCTimer? И что я заменив аккумуляторы на 3S и снизив общий вес за счет 3000 акков, смогу провисеть в воздухе больше 10 минут?
Спасибо.
serenya
Marty_McFly:
Показывает напряжение, предупреждает о разряде батареи. А вообще с такими вопросами не плохо бы азы почитать.
sulaex
crand:
Не стал бы так разочаровываться в моторах.
Возможно заменив пропеллеры вы сможете добиться лучших результатов.
Обратите внимания на мои тесты ВМГ и обзор пропеллеров, карбоновый пропеллер в данном случае оказался с самыми низкими показателями.
Попробуйте для начала собрать не шибко сложный стенд и крутануть свой ВМГ на нем. Сравните показания свои с показаниям других тестов ВМГ.
Не обязательно, что ваш пропеллер окажется на столько плох, как в приведенных выше тестах, но сменив его на другой, возможно получите на много лучший результат.
Вспоминается недавний мой диалог с Василием (Basil), по поводу подбора ВМГ.
С его стороны было озвучено правило, подбирается мотор к пропеллеру, а не пропеллеры к мотору.
В свете проведенных недавних тестов хотел бы признать верность данного изложения, в ситуации с подбором ВМГ.
Но так как мы не толстосумы и в наличии имеется большой багаж барахла, не выкидывать ведь нам его, значит будем крутить то, что имеем и подбирать по возможности то, что лучше будет считаться 😃
ssilk
crand:
реально ли
Вполне реально, саннискаи чуть покачественнее, подшипники получше, балансировка… За счет этого меньше потерь, на инерцию, на трение, нагрев и так далее… Только пропы к ним Вам тоже стоит сменить, Александр в той теме отдельный вывод по пропам выкладывал…
Taatarenkoff
devv:
Я бы больше внимания указал на цанги и на гаечный пропадаптер )
evgeny_online
crand:
Спасибо.
Двигатели: Sunnysky V3508-16 700kv
Пропы: АРС 14х4,7
Регуляторы: RCTimer 30A красные
Вес квадрика 2,4 кг с 5800 4S полёт блинчиком макс. 20 минут. до 3,3В на банку.
При этом моторы холодные.
chanov
evgeny_online:
Пропы: АРС 14х4,7
А регули как с такими лопатами на 4х банках, не греются? На 3х банках не летит? С 12 на 4.5 не пробовали эти моторы?
sulaex
Аккумуляторы Zippy Compakt - хотите безопасности, допилите сами.
Решил сегодня по тестировать на стенде ВМГ. Спешил, хотел управится за час, до прихода на работу начальства, что бы не шуметь в рабочее время. Положил рядом два аккумулятора, 4 и 3 банки, ну и в торопях вместо нагрузки, соединил оба аккумулятора 😃 Решил восстановить разъемы, разобрал и…, смотрим фотки, представляем, что могло бы случиться в полете с такой вот капелькой припоя?
evgeny_online
chanov:
Регули греются это факт.
Сумарный ток от 4-х шт.: висение 15А, очень активный полет 20А. При активном полете регули 80°С при темп. воздуха 15°С.
Правда я сделал глупость и установил регули под корпус и они не обдуваются. Буду перемещать на лучи.
С 12х4,5 пробовал время полёта меньше на 2 мин.
Касаемо 3С попробую отпишусь. 4С ставил приследуя уменьшить ток.
Dreadnought
sulaex:
А они по дефолту с разъёмами что-ли идут? Я уж привык, что аккумуляторы идут голые, без разъёмов, сам ставишь, какие за стандарт принял.
