www.rctimer.com/product_657.html
А этой тоже есть Integrated PCB, или это всё равно не то?
То!
Самодельную раму, как минимум, жалко ломать - в нее труд вложен 😃
Так это же дополнительный стимул! Я же ломать не собираюсь, а то, что сам сделал, сразу ценишь, аккуратно используешь и т. п. 😁
Регули я бы посоветовал взять Afro 30A, стоят они раза в 2.5 дешевле и ничуть не хуже.
Ну и так далее.
Спасибо! Движки посмотрю, как я понял, их только через калькулятор выбирать.
В комплекте Naza V2 для питания мозгов отдельный блок предусмотрен, PMU называется.
Да, спасибо, столько всего прочитал и забыл обзор назы и её PMU
а в NAZA lite есть PMU ?
В Naza Lite питание на основной контроллер подается от LED-V-SEN-модуля: www.dji.com/wp-content/…/naza_m_lite_8.jpg
ещё раз попытаю счастья. хочу собрать бюджетную и стабильную гексу под nex5 на бесколлекторном подвесе (подвес + fpv = 950 грамм) рама пустая получается от 600 гр до 900 в зависимости от размера (размер может быть до 110 см от конца до конца в зависимости от требуемых пропеллеров + возможен набор веса для придания жёсткости если понадобится самый большой размер. алюминиевые профили 13мм)
по питания либо 3s 10000a либо 6s 6000a
летать надо 10 минут минимум + хочется небольшой запас по тяге - вдруг захочется простенькую зеркалку потаскать (но это уже фантазии)
первый кандидат под 6s
4114-320KV Turnigy Multistar + 15 пропеллеры. калькулятор выдаёт что примерно 10 минут летать будет - но никогда не сталкивался с таким креплением мотором - обычные АПС реально использовать без колхоза ?
второй кандидат под 3s
Turnigy Multistar 2814-700Kv 14Pole + 13 пропы
и третий кандидат Turnigy Multistar 5130-350Kv 16Pole www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
+15 пропы. по калькуляторы самый лучший результат (почти 13 минут) но вылазят из бюджета - если реальный прирост 1 минута, то смысла нет.
к этому всему хоббикинговские перепрошитые регуляторы
не могу остановится на сетапе и может быть есть более долго летающие и бюджетные варианты ? выбор аккумуляторов такой - так как эти есть в наличии в достаточном кол-ве. на 4s совсем не удобно переходить
очень надеюсь на вашу помощь - опыта нет и всю голову себе сломал 😃
В субботу первый раз полетал по FPV, телеметрии нет, ГПС тоже. До этого засекал время полета было 20 мин, но на этот раз пролетал 10 мин (аккумулятор 4S 4000) и сработала пищалка, коптер вернуть не успел и он грохнулся в 270 метрах от места взлета. Нашел его через сутки- аккумулятор посажен до 9 вольт, его получилось взбодрить( отдельная история), но один двигатель все же накрылся, т.к. выключив пульт сработал режим “безопасного снижения” и коптер лежа на земле молотил пропеллерами ( надо было пульт не выключать или дизармить моторы) и соответственно оплавились пропы + оплавилась одна лапа.
Вопрос: двигатель стоял этот www.rctimer.com/product_814.html, на этом сайте заказывать не хочу. Можно ли поставить двигатель с такими же характеристиками или близкими (к примеру KV чуть больше или меньше) но другой фирмы? По идее электроника выровнять должна!?
Можно, стабильность полета уменьшится, но летать будет.
Я как-то ударившись накренил мотор вбок на 30-40 градусов и не заметил этого.
Коптер летал, ничего, но только при маневрах себя немного странно вёл 😁
Так что мотор с на несколько % отличающимися характеристиками действительно особо не повлияет скорее всего. Главное кВ подогнать поближе.
А с ГПС както бы в этой ситуации повёл бы по другому?
С ГПС можно было скомандовать “к ноге”, а у меня получилось залетался, зарулился и немножко заблудился, а когда сориентировался было уже поздно.
Всем спасибо
Я наверное ещё не дорос советы давать, но все же внесу свои 5 копеек
Задался подобной целью. Остановился на варианте sunnysky v3508-16 700kv + graupner 12x6 + 2x4000ah 4s. Барахлишко в пути.
По саникам инфы все-же больше, проверены временем, да и на ХК что-то туго с сервисом судя по форуму.
Ориентировался на реальные тесты данной вмг в полете. Тянет 4кг гексу (пару сетапов на этой вмг с различных форумов). На 3s с 13x6 или 14x4.7 тоже хватит под некс, если раму чугунной не делать
на эти моторы можно поставит 13", но лучше арс. батареи лучше 2х5000 или даже 2х6000. с нексом без проблем полетит. и еще запас будет. у меня такой сетап летал до 14минут. сначала тоже пробовал на 12,но замена на 13" снизила нагрев регулей и дала прибавку почти 2мин.причем у меня моторы были рстаймер 650кв, а санни явно лучше. рама у меня железобетон хэндмейд их 12х1,5 профиля и стэф 2 с размахом 835
А можно подробней, если не сложно? Сколько банок? Какой у Вас был шаг на 12 и 13, ну и тип пропов. А зачем 835мм на 13 пропы?
подробнее можно - банок у меня 4 - 2х5000мач. шаг был 1245, пропы Gemfan. Сейчас 1347 APC. Гемфаны еще и достали своей ломучестью на ровном месте. АРС практически не убиваемы даже в крэши.
835мм получилось случайно) тк делал я сам раму - расчитывал на 800мм, но первый луч отпилил как-то с небольшой ошибкой. Потом все напилил тупо по его образцу и вышло 835. вообще я люблю большие рамы. Во-первых я могу запросто переделать ее под 15-16" а во-вторых на мой взгляд -чем больше размах - тем стабильнее. я пробовал собирать на 10" 550мм и 700- при всех одинаковых запчастях у меня всегда 700 летали лучше.
хочется остаться на 3s или 6s, бо бюджет…
так что скажете про эти варианты ?
Turnigy Multistar 2814-700Kv 14Pole + 13 пропыи третий кандидат Turnigy Multistar 5130-350Kv 16Pole www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=45274
подробнее можно
Спасибо. Хотя у меня 12х6, по тяге ближе к 13х4.7 наверное. АПЦ смотрел, как-раз 13х4.7 думал взять. Как соберу, обязательно и их протестирую. Эх, главное что-бы посылочки до НГ успели проскочить.
6s, бо бюджет…
ну самое дорогое в 6s это батарейки. моторы можно те же 4215 - есть же версия под 6s - 460kv - они под 14 пропы. или 4108 - вроде получше. тоже цена не сильно врод бы страшная. еще аналогичные по ценам Sunnysky V3508-29 380kv и вроде бы сами моторы лучше по качеству. Ну и не стоит забывать о Tarot 4114/320KV Multi-axis brushless motor
под некс можно и на 3s гексу собрать спокойно - на тех же 3508, только с 580kv получается тяга 500гр на 50% с apc 14x4.7 и эффективность 13.5 rcopen.com/forum/f123/topic218743/3153
главное по весу уложится,
а 6s пильнуть на 2 3s и летать часами (со сменой акб)
можно, но летать будет мало, и весьма напряжно. у меня под 4s под некс и то летает не сильно долго. по моим меркам конечно 13-14минут. я бы хотел 20-23 сделать. опять же - если под 3s, то желательно на дорогих моторах, типа т-мотор 700кв, у них кпд высокий.
по 3s и калькуляторы показывают не очень заманчивые результаты… да и хочется всё же запас по тяге.
значит 6s 6000. 320kv 150гр 450w + 15 пропы - это адекватный выбор ?
только не 6000, а 2х5000. так будет куда круче. пропы надо будет подбирать. но в общем - да - 15 наверное будет хорошо. вообще самый простой вариант - берем конфиг s800 и копируем все по параметрам, но раму берем в 2 раза легче - либо самодел, либо карбон какой-нить брендовый. по финансам короче. регули возьми хорошие. Они способны сами по себе добавить время полета. скажем у меня были рстаймер опто 35А, поменял на майтехи 25А, получил 2 минуты.
регули китайчики с симоновской прошивкой…уже есть. тогда выходит не 10000 а 12000 у меня. калькуляторы показывают что на 6000 10 минут точно - этого достаточно чтобы что-то конкретное снять… а если для себя поболтаться в воздухе то да можно и 12000 поставить. рама будет самопил из 13 профилей, но ничего лишнего
s800 - на какой ёмкости принято летать и сколько минут? что-то на сайте рцтаймера про аккумуляторы умолчали
так оно судя по всему дело не в прошивке, а в железках. у меня все были с симонками, но майтехи работают лучше.
так а при чем тут рстаймер? вообще - то s800 это DJI - вот там и надо искать инфу. вроде как 2х5000 они летают. в инфе написано до 15000мач. но если рама будет легче Dji, то на сэкономленный вес можно догрузить батареями. и сделать скажем 2х10000.
Может кто пробовал вешать в параллель 2 рега, 20+20=40А или нет?
