Подскажите плиз, если я соберу гексу на раме tarot t810 или t960, а вместо полезной нагрузки в виде камеры повешу 4 батареи 9000 или 10.000mah время полета увеличиться - минут на 40 хватит?
Откройте для себя www.ecalc.ch/xcoptercalc.htm?ecalc&lang=ru
Тема по нему rcopen.com/forum/f123/topic257535
Хочу заказать для небольшого квадрика 20-амперные регуляторы на евро-складе Хоббикинга.
AFRO, которые все хвалят, там в бэкордере.
Есть Turnigy Plush, Multistar и BlueSeries.
Какие предпочтительнее?
Turnigy Plush или BlueSeries … первые точно шьются, вторые вроде бы … но это если возиться хочется с пайкой проводков … лучше подождать афро … хотя сейчас это может растянуться на 2-3 месяца (
Всем привет! Возникла идея сделать коптер-долголет. Прикинул на калькуляторе что да как, но не особо верю ему. Прошу помощи знающих может ли существовать такая конфигурация. По характеристикам моторы тянут максимум 1550 пропы.
tiger motor mn3110-26 470kv
Tarot 1755 углы
dji opto 30A
MaxAmps 11000mah 4s 40C
А зря. Я некоторое время назад прикинул на калькуляторе: ecalc.ch/xcoptercalc.htm?ecalc&lang=en Потом собрал выбранную конфигурацию и сравнил. Совпадение идеальное.
У меня тоже совпадает, только если такие фактры как мороз или старые аккумуляторы влияют, осталное ( ну полминуты разницу уж не учитываю)
Мороз, кстати, и позитивно влияет. Эффективность пропеллера растет по моим данным обратно пропорционально квадратному корню из температуры воздуха (в Кельвинах). При -10 по сравнению с +20 около 5% выигрыша.
А полминуты - это в таком расчете пустяк, конечно.
Помогите разобраться. Собрал квадрик под некс.
Мозги наза
Моторы т-мотор мт-4008-12 600KV
Винты АПС 14Х47
Акб 4s 2Х5800
1)Регули РЦтайм красные 30А
2)Афро 30А
Сперва установил регуль рцтайм, квадрик все время плавал по высоте причем сильно метров 5-7 приходилось выравнивать вручную. Позже подошли хваленые Афро, на одном луче: один умер сразу, второй сгорел(в прямом смысле слова), потом сменил мотор. Все заработало, решив протестировать с рук, заметил следующие как разгоняю моторы выше 50-60%, 2 регулятора отключаются(переходят в мигание красным). Что не так с конфигом и какие регуляторы можно еще попробовать?
Спасибо за помощь.
Первое, что приходит в голову: www.rctigermotor.com/html/2013/esc_0916/87.html
спасибо, за ответ. Секрет выбора, можно раскрыть? для собственного понимания.
мт-4008 вроде же многополюсник, прошивку африканцам обновлял?
Первое, что приходит в голову. Родные регуляторы Tiger уж всяко не должны проблем иметь с моторами Tiger. Из общих соображений, в регуляторах ничего не понимаю. 😦
Вот кстати, Ренат, я когда считал себе конфигурацию, тоже рассматривал этот мотор. Планировались регуляторы DJI, они и использованы в конечном итоге. Но тут в форуме проскочили сведения, что эти регуляторы могут иметь проблемы с многополюсниками. И моторы поменял на Т-3506. С ними регуляторы DJI работают.
нет, как пришли в паял на место рцтайма и пошёл. Программатор в комплект взял, почитав форум, пишут мол на будущее, а так они недавно вышли.
ну вот тебе похоже и диагноз 😃 Обнови прошивку и скорее всего будет летать твой коптер долго и счастливо
Спасибо за помощь.
Не могу утверждать. но моторы 27А , им надо бы побольше чем 30А регули, 40 надо.да ещё и пропы 14, у регулей есть способность отключатся при перегрузках, по крайней мере у меня есть мотор ДВС, который я запускаю примерно таким как у Вас мотором. Так вот если он не скручивает его, то через секунду вырубается и приходиьтьбся убирать газ и давать его по новой, что на НАЗЕ не получиться уже. Предполагаю что особенно если даже красным моргает, то ещё и просадка напряжения влияет, смотря докоих вольт просаживает. В большинстве регулей есть ещё защита от низкого напряжения.
ну вот тебе похоже и диагноз Обнови прошивку и скорее всего будет летать твой коптер долго и счастливо
То есть ни я первый с таким диагнозом? и где можно почитать про афреканцев.
Рцтайм работали прекрасно(с нагрузкой в 1.3кг), провисел 13 минут, посадил из-за открутившегося болта на моторе. дальше пошла возня с Афро.
у кв600 с 14" на 4S полный газ ток меньше 15А, так что там и 20А регуля хватило бы
www.rctigermotor.com/html/2013/…/52.html
поискать можно здесь, у кого-то точно помню аналогичная проблема была. Или на rcgroups.com
А я вот тут посмотрел ток что прямо в названии на фотке
Это с каким пропом и с какой тягой у него 27А?
Например с 16" и тягой 1.9 кг.
Подскажите плиз, а с RCTimer’а на сегодня с доставкой LiPo какая ситуация ?
и еще:
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
это оно же
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idpr…
И можно ли где-нибудь еще прикупить
Turnigy 9XR Transmitter Mode 2 (No Module) (EU Warehouse)
hobbyking.com/…/__47720__Turnigy_9XR_Transmitter_M…
Спасибо большое буду собирать:-)
Добрый день! Вопрос к владельцам DJI 450. Реально это все rc711.com/…/dji-flame-wheel-f450-fpvgimbalgroundsa… разместить на раме?
и еще:
рцтаймеровская отличается наличием флеш памяти которая используется в мегапирате. Плюс схемотехника немного отличается, раньше на ХК платах были не значительные косяки. Рекомендуется брать именно с рцтаймера.
