TRAHOMOTO
r0m:
Подскажите плиз, а с RCTimer’а на сегодня с доставкой LiPo какая ситуация ?
Заказывал месяц назад, оплатил 2013-11-14 посылку получил 2013-11-22, заказывал (этот и этот) доставка “Bpost (Tracking) Parcel - Netherlands to Ukraine US$32.11” посылку вручили лично в руки сотрудники EMS
Covax
Материал, вес по каждому размеру?
c3c
mr_vovan55:
Добрый день! Вопрос к владельцам DJI 450. Реально это все rc711.com/…/dji-flame-wheel-f450-fpvgimbalgroundsa… разместить на раме?
Рама (и центральная ее часть) маленькая. У меня разместилось легко NAZA V2, PMU, приемник. осталось свободное место на одной площадке нижней платы (на другой - приемник). Еще есть место сбоку на стороне, противоположной проводам питания. Если летать с ногами, то дофига места на внешней стороне нижней платы. PMU приклеил к внутренней стороне верхней платы. Там еще место может найтись. Вечером буду дома еще внимательней посмотрю. В общем, думаю, разместить можно, хотя и не просто.
TRAHOMOTO:
Вопрос был про RCTimer… Может, в вопросе ошибка?
TRAHOMOTO
c3c:
Виноват, прочел по диагонали
Конструктор
Covax:
Сергей привет!
Материал - полиамид
Вес крепления квадратного сечения под 16 трубу - 6г (комплект 2 шт).
Остальные взвешу и выложу.
xander_kej
Так есть смысл ставить антенны клеверы или ещё чёнить на аппу 2,4?
c3c
Конструктор:
Табличка параметров креплений
А чем обусловлен выбор размеров А и В. На взгляд кажутся великоваты. Отверстие под винт просится в центр сечения в его самом узком месте (где разрез). А еще такая деталь работает на растяжение, где критическим является сечение в верхней части. Соответственно, лишний материал от узкого места в сторону отверстия можно убрать. Обычно эти штуки так и выглядят. В месте крепежа бобышка, а остальная часть по окружности. Не знаю, понятно ли написал.
pilot222
xander_kej:
Если есть клеверы на 2,4 , то дайте ссылку пожалуйста. Если бы нашел, то уже проверил бы разницу со штырём.
c3c
mr_vovan55:
Реально это все www.rc711.com/shop/dji-flame-...bo-p-8597.html разместить на раме?
В общем, примерно так. Там у Вас несколько коробочек кроме собственно Назы. Они примерно одного размера. В дополнение к имеющимся у меня на раме Naza V2 + PMU + приемник + GPS + LED можно разместить одну коробочку на нижней стороне верхней платы, пару коробочек на верхней стороне нижней платы, дофига коробочек (штуки 3-4) на нижней стороне нижней платы, антенну сверху, как и GPS, еще есть место на лучах. Но будет, наверное, не очень удобно в смысле доступа к разъемам и пр.
x_strobe
r0m:
Присоединюсь к вопросу 😃
crand
Разъем придеться перепаивать/обжимать.
xander_kej
crand:
Есть примеры, как?
chanov
RNT:
Помогите разобраться. Собрал квадрик под некс.
Мозги наза
Моторы т-мотор мт-4008-12 600KV
Винты АПС 14Х47
Акб 4s 2Х5800
1)Регули РЦтайм красные 30А
2)Афро 30А
Сперва установил регуль рцтайм, квадрик все время плавал по высоте причем сильно метров 5-7 приходилось выравнивать вручную. Позже подошли хваленые Афро, на одном луче: один умер сразу, второй сгорел(в прямом смысле слова), потом сменил мотор. Все заработало, решив протестировать с рук, заметил следующие как разгоняю моторы выше 50-60%, 2 регулятора отключаются(переходят в мигание красным). Что не так с конфигом и какие регуляторы можно еще попробовать?
Спасибо за помощь.
У меня такие моторы лежат для постройки, так я расчитывал 30ки регули под 3 банки на 15 на 5 винты, а на 4ре банки под 12 на 4.5 или край 13шки какие если не хватит тяги … я к чему - регулям на 30А не тяжело переваривать на 4х банках лопаты 14 на 4.7?
c3c
Конструктор:
Разработаны крепления для трубок ходовых размеров.
Как несостоявшегося инженера-конструктора 😃 не оставляют меня Ваши крепления. Вот u.jimdo.com/www10/o/…/image.jpg рациональная форма подобных вещей (крышка шатуна). Зазор 1 мм тоже можно увеличить, ИМХО. Как известно, сила трения от площади не зависит. И вообще, было бы классно посчитать картину напряжений в какой-нибудь современной подходящей для этого дела программе и оптимизировать форму, была бы конфетка.
Успехов!
alexeykozin
mr_vovan55:
Добрый день! Вопрос к владельцам DJI 450. Реально это все www.rc711.com/shop/dji-flame-...bo-p-8597.html разместить на раме?
главное чтобы пропеллеры поместились
удлинители лучей
источник идеи:
самодельная реализация:
карбон, двушка
c3c
alexeykozin:
Пропеллеры 12" помещаются без удлинителей и отлично работают. Верхняя и нижняя платы DJI 450 спроектированы грамотно: ни ни одна их часть не затеняет пропеллеры 12".
r0m
Подскажите, пожалуйста, а что и где еще для стабильности полётов сразу прикупить к AIOv2 ?
В первую очередь интересует GPS какой подойдёт ?
kostya-tin
r0m:
по многим отзывам советуют прикупить MahoWii
Конструктор
c3c:
Вот один из вариантов применения креплений : монтаж 16 мм. лучей на 30 мм балке летающего стенда-коптера.
Летает…
Крепления с набором стандартных площадок - получается достаточно удобный коптер - конструктор.
