Skoda
Привет всем. Подскажите нормальный для начинающего будет вот такой комплект Наза или лучше сразу брать такой?
Хочется в дальнейшем летать по FPV.
Какой на сегодняшний день самый распространённый квадрик?
В голове полная каша от всего прочитанного. До этого был небольшой опыт общения только с вертолётами.
Igp
Art_Nesterov:
Ну вот предположим расчет, а вот ссылка на моторики
А зачем такой бомбовоз под прошку?С подвесом же можно уложится в 1600-1800гр и висеть на одном акке 12-15 минут. А то больно дорого обходятся эти 20+ минут. Да и резвее будет квад на 400-450 раме думается. И падать дешевле, и безопаснее. А на сэкономленные средства ведро аков взять, и летать часами, подумаешь менять акб в 2 раза чаще 😃
Хотя конечно Ваш сетап потом можно добить до гексы под некс или даже что покрупнее.
ПС. Что-то кальк завышает вес ВМГ:
ZC 25c 4000mAh выходит 96,5 гр/банку (а не 108). Афро слим в 2 раза легче чем кальк показывает (а если ещё обёртку снять да напрямую запаять). На моторах лишних 7 грамм показывает (и это с учетом 60см провода)
В общем вмг выходит минимум на 100гр легче.
ППС. Интересно получается - на вашем сетапе время висения больше на 10 минут, но время полета и смешанное время полета почти не отличается от приведенного мною сетапа.
Интересно узнать на сколько на практике время динамичных fpv полетов отличается от времени висения.
Art_Nesterov
Igp:
Кофиг был из соображения, что рама именно Tarot Iron Man 650. Понятное дело, что под гопрошку такую не надо. Но если есть такая рама, то ставить пропеллеры 10-11" не есть гуд. Вот и выходит, что под такой размер рамы можно ставить 16" пропеллеры, а под них соответствующие моторы и аккумуляторы. И в конечном итоге получается достаточно дорогой коптер, но его можно будет догружать более тяжелой камерой. А на 450 раме максимум гопро.
Igp
Art_Nesterov:
Да, забыл, тогда Вы правы. Однако человеку который её ещё не купил всё же правильнее посоветовать под прошку собрать носитель на 450 раме, тем более что универсальное решение на 650 будет не самым удобным
c3c
AntilBMR:
А есть подвесы, где просто два мотора?
Есть. Но без контроллера такой подвес работать не будет. Просто механика продается отдельно, электроника - отдельно.
AntilBMR:
Или лучше потратиться на комплект мотор+гироскопы?
Там не просто гироскопы, там нетривиальные мозги.
Skoda:
Так это одно и то же. Только в первом случае один автопилот, а во втором он же с рамой.
Вот хороший вариант.
Skoda
c3c:
А тушку-раму какую посоветуете под эту электронику?
А чем он лучше для начинающего?
troff
AntilBMR:
По вашей ссылке как раз подвес с моторами, к нему нужно докупить контроллер, плата с акселями и гирами входит в комплект контроллера.
AntilBMR
troff:
Т.е. я подключаю этот подвес к назе, настаиваю и всё работает?
А где цены на назу более лояльны? Видел писали в темах, что можно V2 купить за 250, но ссылок не было. Пока нашел следующие: rc711.com
Lite 170$ rc711.com/…/dji-nazam-lite-gps-multirotor-autopilo…
v2 300$ rc711.com/…/dji-nazam-v2gpspmuled-multirotor-autop…
troff
AntilBMR:
Этот подвес подключается к специальному контроллеру, с одной назой он работать не будет.
c3c
Skoda:
Такую.Вообще-то там не только электроника, а комплект. Кроме аккумулятора и аппаратуры.
Skoda:
Чем Naza лучше - понятно ведь? Тем, что она всего понятней для начинающего. И логично к ней остальное того же производителя. Гарантированно будет работать. Именно так я рассуждал пару месяцев назад, когда был в Вашем положении. Подробности аргументации - по ссылке.
AntilBMR:
К Назе подключать не обязательно. К контроллеру (Alex Mos, например) - обязательно.
AntilBMR
c3c:
Так… А разница между lite и v2 в чем? На сайте производителя приведена таблица, но мне, к сожалению, мне в ней мало что понятно.
c3c:
А есть подвесы, (с моторами) что бы просто к назе и работало?
Так… И это goodluckbuy.com/reptile550-v2-quadcopter-frame-kit… 450 или 550 рама? А то, чувствувую, денег не хватит на 650 😁
c3c
AntilBMR:
Дайте ссылку на таблицу, попробую пояснить.
AntilBMR:
Нет.
AntilBMR:
450 или 550 рама?
Это 500. Клон клона.
devv
AntilBMR:
Naza M Lite: позиционируется как полетный контроллер для начинающих, базируется на Назе 1, не подразумевает расширений, модуль GPS опционален, плюшки в виде iOSD, блютуз и прочего не поддерживаются. Программа Ассистанс отличается от программы для обычных Наза, как и прошивка!
Naza M V1: позиционируется как контроллер для продвинутых моделистов, модуль GPS опционален, расширения от Назы 2 поддерживаются: можно подключить плюшки iOSD и т.п. БЭК объединен со светодиодом состояния, но может быть подключен и БЭК от Назы 2 с отдельным Вукунго-подобным светодиодом. Программа Ассистанс и прошивка едина для Назы 1 и Назы 2.
Naza M V2: позиционируется так же как и первая Наза, все поставляется в комплекте: GPS, новый БЭК, отдельный светодиод состояния. Все новомодные плюшки подключаются без проблем. Вообщем, единое коробочное решение, как Вукунг, только попроще.
В описании к неусеченным Наза, упомянута загадочная Groung Station. Что это такое и с чем едят — видимо нам предстоит узнать в будущем. Кстати говоря упомянуто и доселе неизвестное NAZA OSD. Хочется верить что это будет облегченная в смысле цены, и достаточно полное в смысле функций решение. Хочется верить что гадать нам осталось недолго, и все плюшки появятся в скором времени, Сезон то уже почти достиг середины…
источник - flydrones.ru
ssilk
devv:
Вот тут про нее… С картинками…)
А в этом посте Андрей дал ссылку на мануал, кстати, на флайдронсе он же делал обзор наземки…
AntilBMR
А эта рама нормальная (450) hobbyking.com/…/__25884__Dead_Cat_Conversion_Kit_f… ?
P.S. не возникнет проблем с назой, что это не идальный х?
И какие двигатели под неё? Вновь думаю о hobbyking.com/…/__6247__hexTronik_DT750_Brushless_…
P.S. немного о 650: рекомендовали брать www.multirotor.co/product_info.php?cPath=2_59_68&p… , но ~200 евро на двигптели пока не потяну. Подойдут ли hobbyking.com/…/__26959__Turnigy_Multistar_4822_57… по характеристикам вроде похожи?
c3c
AntilBMR:
Т.е. она плохая?
Про таблицу Вам Евгений исчерпывающе ответил. По поводу “плохая” - не знаю. Но, если относительно оригинальной рамы есть уверенность в качестве, то тут на свой страх и риск. Такая конфигурация (восходящая к раме TBS Discovery) обычно применяется для полетов FPV: разведенные в стороны передние лучи позволяют убрать пропеллеры из кадра, а большая площадь пластин - разместить все оборудование. Вот на чем-то таком шикарно летают:
ssilk
AntilBMR:
Александр, внимательнее читайте описания на страничках…) Это вообще не рама, это набор пластин для апгрейда, он подразумевает, что у Вас уже есть дохлая кошка😁 Это я пошутил, на самом деле речь идет о другой дохлой кошке, в качестве экзамена на внимательность предлагаю Вам самому ее найти…😛
Про моторы ДТ75 забудьте сразу, моторы хорошие, были когда-то, и для других целей… Впрочем Т-мотор тоже не лучший выбор для новичка, смотрите SunnySky, такой например или рядом там, такой же, но серии V… Разумеется, если речь идет о 450й раме… Если больше, то и моторы другие…
AntilBMR
c3c:
TBS Discovery
Хм… Похоже tarot 650 iron man 650 попадает в раздел “в будущем” 😃
rcopen.com/blogs/98820/17233 - нашел конфиг под неё.
Откуда раму заказать лучше? С офф сайта с доставкой 86$ Или вообще клона? (Вроде бы просто рама, в чем могут быть проблемы? Это же не голова вертолета:) )
Двигатели под неё рекомндуют (800kv) goodluckbuy.com/sunnysky-v2216-650kv-800kv-900kv-m…
Что-нибудь более актуальное появилось за пол года?
P.S. если это возможно, то какой подвес к ней лучше взять? Такой как www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&… ? Хотелось бы в 100-150 уложиться:)
ssilk:
Вам самому ее найти.
С этим разобрался:) Но показалось, что две ссылки нехорошо кидать.
pilot222
AntilBMR:
Т.е. работает оно плохо?
А на V2 дела с этим получше?
Работает оно хорошо и на назе V1, но “хорошо” - это понятие относительное, ибо смотря для чего. Например для полета по камере (FPV) этого более чем достаточно, может для фоток с хорошего аппарата тоже, но для качественного кино конечно это будет, мягко говоря, бедновато.
blind_oracle
pilot222:
Важно учесть что наза может управлять только подвесами на сервомоторах, что в наше время уже довольно убого.
Просто покупаем какой-нибудь подвес Тарот на БК моторах и радуемся, связь с мозгами не нужна вообще.
Skoda
devv:
Значит для простых полётов по FPV и записи тем более для начинающего полностью пойдёт и нет никакого смысла переплачивать за более новые версии?
Не могу только определиться что взять квадрик или шести винтовую машину. Что лучше?
Это разновидность подвесов?
Related Part Number:
Head hanging hook TL68A01
GOPRO camera fasteners TL68A02
GOPRO brushless PTZ camera frame assembly TL68A03
GOPRO head roll arm TL68A04
GOPRO PTZ stand arm motor base TL68A05
GOPRO brushless motor TL68A06 PTZ
GOPRO two axes PTZ shock group TL68A07
GOPRO brushless pan rack assembly TL68A08
GOPRO head roll axis brushless motor TL68A09
GOPRO AV video output cable TL68A10
GOPRO PTZ suspension ball TL68A11
GOPRO two-axis gyroscope ZYX22 PTZ
pilot222
Skoda:
Если когда я впервые увидел назу 2, то она стоила 18 тыс руб по сравнению с назой лайт за 9тыс разница очень не малая, а сейчас эта разница почему то почти исчезла , сам не пойму с чем это связано
Skoda
pilot222:
DJI Naza-М Lite + GPS=180$ с доставкой
DJI Naza-М V2 + GPS + ГУП + LED=311$ с доставкой
Разница конечно есть но не та что раньше. Просто не знаю есть ли необходимость переплачивать. Так как я начинающий и понадобится ли мне это в будущем.
