моего мотора нет в списке, я заменил его другим HP4215-630. пропы 11x4.5 акк 5000 4s20с всё остальное мой комплект. полётное время 5.9 минут, вес зял 1400гр. газ (линейный)50%
При весе 1700 гр.(это с подвесом, ФПВ и гоупро) блинчиком это(ваши моторы на пропах 12Х4.5 на этой раме и т.д.) летает порядка 18 мин на аккуме 5Ач…Без подвеса, гоупро и т.д. чего у вас сразу не будет и соответственно с меньшим весом будет больше…
В целом комплект по моему подбору полетит(с акком 4s)?
полетит и возможно не вернется. Аппа без фейлсейва - это провал… вопрос времени.
Вы калькулятор пробовали? Все считается.
это все хорошо, но далеко не всегда правда. многих запчастей найти сложно или они очень дороги. аккумуляторы особенно. ни zippy ни turnigy обычно не выдают то, что заявлено. а maxamp далеко за бюджетом начального коптера.
подобные моторы для больших гекс с расчетом на некс или аналогичный аппарат. тянут моторы до 13" легко. лично проверял и летал целый год на них. для q450 рамы нужны моторы типа 2212-930кв.
лютая жесть. коптер на 450й раме легко может летать 15 и больше минут.
почитай внимательно тему, калькулятор не научит собирать реальные коптеры без полноценного анализа и осознания что и для чего делается.
вопрос только влезут ли эти пропы на эту раму?
Да, у меня на них коптер прекрасно летал(и не только у меня)
ОК. не буду спорить. 450й рамы у меня нет. самая маленькая 580мм. на ней у меня 1147 стоят. 12 ставил, но тк она ассиметричная - у передних лучей длина меньше и пропы уже работали над панелями рамы.
Вот рама
www.eyefly.info/index.php?route=product/product&pa…
захотел скопировать ) вроде выглядит ничего
Железо
моторы Tiger MT1306 3100kv
регули Hobbyking YEP 7А
мозг MINI MWC Flight Control Board and DSM2 Receiver
лучи трубка 8 мм
крепёж Black Anodized CNC Aluminum Tube Clamp 8mm
Раму пильну из текстолита.
Вот только вопрос по поводу крепежа нигде не видел под какой диаметр 8-12 мм пластик никто ссылкой не поделится ?
мелколет решил?
мелколет решил?
Пока да просто движки мозг назе 32 и даже Регули есть. нашел когда разбирал антресоли видать тогда не нашел крепежа.
Интересно начитавшись о рассаивании трубок с кинга (жесткость на кручении никакая).
Решил подумать а если дюраль 8 мм стенка 0,5 мм. жесткости хватит ?
Вот крепеж, там много размеров. Пробовал прикинуть модель похожей рамы, очень тяжелая получилась у меня, забросил.
назе 32 ) у меня банкноты валяется аппарат.бестолковый. трубок хватит с запасом
Всем, добрый день. Прошу помощи в подборе комплектующих для гексы. Скажите пожалуйста, что нужно еще что бы все полетело или что нужно заменить на более качественное чтобы все не рухнуло.
1.) Рама DJI F550
2.) Движки EMAX MT2213-935KV (www.ebay.com/itm/141040498260)
3.) Контролы DJI ESC-30A OPTO
4.) Пропы 1045
5.) Аккум 11.1 V 35C 5500mAH 3S Lipo 3 штуки в параллели (www.ebay.com/itm/…/261376594253)
6.) Ноги (www.ebay.com/itm/…/400564883208)
7.) Аппа Futaba 8J T8J 8-Ch 2.4GHz S-FHSS + R2008SB 2.4GHz S-FHSS HV S.Bus-compatible NIB
8.) Мозги DJI NAZA-M V2 GPS
9.) DJI iOSD Mini
Еще подвес и видеотрансмитер но тут сам справлюсь.
Планирую снимать видео либо с гоупро либо с беззеркалкой.
Вопросов куча.
Хватит ли мощности все это поднять? Знаю есть калькулятор но у меня по нему что не проверяешь либо не полетит либо 8 минут полета. Даже готовые модели. Может конечно я чего туда не так вбиваю.
Все ли можно запитать к трем спараллеленым аккумам без адаптеров и прочего?
Какой зарядник посоветуете для заряда сразу трех аккумов?
Какие оптимальные пропы и моторы для длительного полета? Минут 25 нужно. Скорость не сильно важна.
Если под гопрошку, то мощности хватит, а для беззеркалки нет. Вернее может оно и взлетит но не на долго, 25 минут точно не будет. В принципе калькулятор не врет, у меня получалось все четко, как по расчетам, так и летает.
По поводу длительных полетов, полистайте ветку, примерно каждые 10 страниц появляется новичек с таким же запросом
Надо смотреть время висения. 5.9 (если это висение) - запредельно мало.
Но все на них летают. У меня на Zippy самых дешевых (если не перегружены) очень прилично совпадает с калькулятором.
Влезут, проверено.
оптимально не брать эту раму, не брать эти движки, брать другие пропы ну и вообще все это посчитать калькуляотором. получить 30-35 минут и тогда в реальности может быть 20-25 минут это будет летать.
либо с гоупро на этой системе, либо совсем другой масштаб для беззеркалки - где то 690 и более мм.
3 штуки в параллели
это уже почти полтора кило. Плюс тяжелая как чугунный мост рама и в итоге ни на какую гопро и тем более на БК подвес не хватит тяги моторов.
6.) Ноги
Эти ноги - стеклопластик. Есть подобные с карбоновыми трубками и площадками. На 100г легче и на $10 дороже.
Что за ерунда. Вот расчет для вашей рамы. 15+ минут.
3 штуки в параллели
Для долгого полета ставить бессмысленно… В параллель обычно ставят, чтобы увеличить токоотдачу (для поднятия тяжестей, например), а в Вашем случае, тяжелые батарейки будут сами себя катать… Полетное время вырастет на пару-тройку минут… Те же три батарейки с заменой, позволят летать в 3 раза дольше…
1.) Рама DJI F550
А вообще, эта рама не очень удачная - тяжелая, пропеллеры только 10" помещаются. Для Gopro легче на F450 собрать.
попробуйте Maxamp - думаю про зиппи не захочется вспоминать. 11000мач весят меньше значительно чем 2 штуки по 5000зиппи, притом их можно ставить по 1й штуке. в отличии от зиппи. они не вздуваются. а зиппи сразу вздулись на моем аппарате, притом что стоят парой. хотя конечно продолжают летать.
попробуйте Maxamp
Спасибо, уж лучше… Они в 7(!) раз дороже Зиппи! Это со скидкой, без скидки - в 10 раз.
Ребят, была задумка купить коптер для съемок на Гопро3. Очень долго смотрел в сторону Фантома-2, заказал… ждал… а потом начали мне отписывать, что нет одного, второго, надо ждать… Короче решил, собирать по частям.
Цель: собрать коптер для видеосъемок. Таскать проху на подвесе Тарот или Земнус, желаемое время полета 15-20 минут, острая необходимость FPV, дальность в пределах 1 километра, OSD желательно.
Имеется: Турига 9XR, Gopro 3SE, бюджет в 45 килорублей (без учета акков).
проводка полностью под 4S весит меньше, не только батарея а вся проводка ибо сечение можно использовать меньше…что непонятного?
Мне не понятно - почему можно?
Для одного и того же мотора, при одинаковой тяге с 4S, ток получится меньший, чем на 3S, ну и как бы можно взять сечение провода поменьше.
Но посмотрите тесты моторов с 3S и 4S для разных пропов, например: sulaex Excel файл, или тут .
Где там при 100% Throttle значение тока больше?
не знаю точно что такое 45 килорублей, но сумма вроде приличная, поэтому можно замахнутся на взрослый аппарат типа такого:
rcopen.com/blogs/149559/17257
мозги по желанию можно заменить на назу, подвес лепится как Тарот так и Земнус. OSD обязательно: если наза v2 то iOSD mini либо minnazaOSD, если наза-лайт то minnazaOSD, если APM то minimOSD. Ну а FPV оборудование это отдельный не простой вопрос 😃
не обращай внимания, заблуждение чистой воды
Этим режимом можно пренебречь…
ну так) а тмоторы в 3-5 раз дороже рстаймеров… но есть за что
Думаю стоит считать бюджет все же без учета акков и зарядника и наверное без гопро 3. так думаю будет проще и правильнее.
За эти бабки можно собрать вполне приличный аппарат. и как внезапный вариант - можно взять TBS Discovery Pro раму сразу с бк подвесом. (team-blacksheep.com/products/prod:discopro)
в базовой версии оно не так уж долго летает, но вполне можно его пересчитать на свой лад, взяв за основу раму и подвес, OSD и что-то еще. Хотя конечно можно найти рамку полегче.
Турнига 9xr с модулем Orange и 2мя сателлитами может метров 600. но скорее стоит смотреть на что то дальнобойное к нему типа RMlec
в качестве видео передачи наверное стоит подумать о частоте 1.2ггц. недавно игрался с ним - по квартире например через 4 стены никаких помех. в то время как 5.8ггц 400мв закрывается рукой без проблем. что собственно предсказуемо.
