Dynamitry
ppzaec:
на какие обороты рассчитаны средне-статистические винты для коптеров в диапозоне 9-12 дюймов.
среднестатистических винтов нет. Для расчета макс оборотов винтов APC есть формулы
Glow Engine and Speed 400 Electric Props
Maximum RPM=190,000/prop diameter (inches)
(For example, a 10x6 glow engine prop should be limited to 19,000 RPM)
Thin Electrics and Folding Electric Props
Maximum RPM=145,000/prop diameter (inches)
Multi-Rotor Props
Maximum RPM=105,000/prop diameter (inches)
Slow Flyer Props
Maximum RPM=65,000/prop diameter (inches)
Racing Props
8.75 N,W and 8.8 series 40 Pylon props
Maximum RPM=225,000/prop diameter (inches)
Китайцы дохнут по-разному, скажем пластик 10х4,5 с РСхламмера рвется мотором 800 кв на 3х банках. Гемфаны сами не рвутся, но прогибаются на высоких оборотах и теряют эффективность.
TURBO
GrafSher:
Не стоит. Ибо: крепится за верхнюю часть - крайне неудобно. Имеет длинный вал. Значит проп придется крепить цангой, а это чаще всего ведет к проблемам с вибрацией.
Спасибо за ответ. Это единственная причина? Я думал, что вибрации нужно избегать не только в мультироторных системах, но и в строительстве самолетов и всего остального. Если присмотреться, то первый вариант мотора вообще является копией одного из популярных моторов для коптеров. Там как раз цанга и присутствует. А во втором случае при тех же размерах в комплекте фланец для крепления винта. Здесь больше интересует принципиально подойдут эти моторы для мультика или есть какая-то особенность? Ну кроме геометрии…
ssilk
TURBO:
Если просто взлететь, то подойдут… А вот на грузоподъемность не рассчитывайте, у таких моторов не хватает крутящего момента, чтобы под большой нагрузкой проп раскрутить до нужных оборотов… Ну и параметры на эти моторы даны для горизонтальной(самолетной) установки… Еще один момент: там заявлена мощность 187 ватт, это неправда… По статору это, в лучшем случае, 2212, значит мощность врядли будет больше 126 ватт, а скорее даже меньше…
TURBO
ssilk:
Странно конечно, что ваш ответ говорит о том, что только взлететь сможет. Я думал тяги будет с запасом.
Честно говоря совсем запутался. Хотел поставить их на 6 лучевую раму DJI550. Что-то может порекомендуете не слишком дорогое, но не то, что ставят в комплекте. Чтобы с запасом и грузоподъемность была. Мотор и регуль. Есть опыт апгрейда? Спасибо
Dynamitry
TURBO:
на 550-й раме можно летать с моторами Саннискай 2216-900 и пропе 10 при трех банках или 2216-800 проп 10 на четырех банках. Нормальная нагрузка на этот мотор 450 грамм, тоесть нормальный взлетный вес гексы 2700 грамм. Другое дело что эта гекса будет сжирать 10ач акк примерно за 12 минут, зато летать будет очень ровно, хорошо бороться с ветром, снижаться без раскачки.
GrafSher
TURBO:
Самолеты летают (утрируя) за счет подъемной силы крыльев. В них нет гироскопов и акселерометров. А коптеры держаться в воздухе только за счет “мозгов”. И вибрации от винтов способны эти самые мозги просто свести в ума.
А в самолете несбалансированный винт в худшем случае только на качество картинки с камеры повлияет. (опять же несколько утрированно).
А еще народ жаловался что эти цанги любят улетать вместо с винтами.
ssilk
TURBO:
3506, 3508, 4215, 4008, 4010…
TURBO
Короче читал тут все, читал, пришел к выводу, что есть смысл поставить rctimer 2830/850. Есть еще альтернатива, хотя с доставкой раза в два с половиной дороже выйдет. Но с ними уже не надо ничего городить, менять валы и заменять цанги. Но на счет качества я не знаю. Что посоветуете? И какие под такие моторы нужно регуляторы? Чтобы не расстраиваться. Спасибо за советы.
alezz
TURBO:
тогда уж лучше HP2212-880KV
TURBO
alezz:
ЛУчше чем? Вы можете как-то это аргументировать. Дешевле получится - вполне возможно. Качество лучше мотора чем продают с 3D Robotics, - не знаю. В комплекте уже адаптер? Согласен. А с точки зрения характеристик чем лучше?
alezz
TURBO:
я сравнивал только с rctimer 2830, про 3D Robotics ничего сказать не могу. По сравнению с первым: нормальный пропадаптер, лучше подшипники, лучше качество, лучше балансировка - достаточно на 6$ разницы? По характеристикам примерно одинаковы
sergius-vk8
alezz:
отстойные моторы… брал на гексу…
alezz
sergius-vk8:
Вы можете как-то это аргументировать? 😃 Особенно в сравнении с rctimer 2830, с т-мотор сравнивать не нужно 😉
sergius-vk8
уже 100 раз аргументировано, летать только крепя винты стяжками, тяги мало -не более 300гр на мотор, подшипники средние по качеству, на всех моторах разный продольный люфт большой, все пишут как и я берите саннискай чтоб не переплачивать за лишние моторы…
alezz
sergius-vk8:
лично снимал характеристики с похожего мотора, немного отличается кв, у моего 1000. С пропом 1155 почти 800г тяги, у 880kv думаю с этим пропом будет около 700г, но ни как не 300 😃 Эффективность приличная
Нормальный мотор для своих денег, особенно если сравнить с 2830. С саннискай или т-мотор не сравнивал
ssilk
alezz:
Алексей, Вы уж меня простите, но на тяге в 500 гр., эффективность 7-8 г/Ватт, это совсем не эффективность…)
alezz
кхм. Мотор как бы весит менее 60г, подходит для квадрика со взлетным весом в 1 макс 1.5кг, для двух килограмовой хреновины не подходит. На 300г эффективность 10.5г/Вт
Для сравнения упомянутый выше sunnysky x2212 980kv, порядок цифр тот же
ssilk
alezz:
Мотор как бы весит 69 грамм в сборе или 66 грамм без крестовины и винтиков… Кроме того, коллега TURBO
TURBO:
и
TURBO:
соответственно средняя тяга мотора должна составлять около 500 грамм. Исходя из этих соображений, коллега Dynamitry предложил
Dynamitry:
и тут мы уже видим приемлемую тягу и эффективность… Заметьте, никто кроме Вас не говорил о моторах 2212.
alezz
блин, раз пошла такая пьянка, взвесил. Мотор НР2212 с пропадаптером без крестовины весит ровно 59г + 4г три банана 3.5мм
Если ты внимательно прочтешь, то я утверждал:
  1. HP2212-880KV лучше чем rctimer 2830 850кв
  2. HP2212-880KV может обеспечить гораздо большую тягу чем 300г, а этой тяге эффективность более 10г/Вт с пропами 11"
  3. HP2212-880KV подходит для квадрика 1-1.5кг, соответственно гексы 1.5-2.25кг, речь идет о 3S, для бОльшего веса желательно бОльший проп и двигатель с бОльшей мощностью
    По какому из пунктов не прав, готов выслушать 😃
Конопелькин
Здравствуйте!
Извините, я не по теме.
Авторизировался тут. Ждал сутки, когда же смогу написать свой первый пост.
Дождался.
Писал от души часа полтора…
И что?!
Нажал отправить, а мне выдало вы не авторизированы!
Нажал кнопку назад в браузере.
ПУСТО!
А я столько писал, душу излил можно сказать.
Второй раз так не напишешь.
Иииээх. Это вместо мата.
Принимайте в ряды.
ctakah
Привет,написал,прежде чем отправить,сохранил 😃 А 2212 с 10 гр на ватт при тяге 300 гр. нормально.На 2216 и 12 пропах тоже самое…
Noch2i
Я перед отправкой сложных сообщений стараюсь копировать текст. На всякий случай
isaichev
Здравствуйте! Я решил построить первый квадрокоптер для съемки gopro, но очень сложно разобраться со всеми параметрами, т.к. опыта моделирования нет.
Требования: коптер должен поднимать Go Pro со стабилизированным подвесом.
возможность изменения угла камеры. GPS с возможностью зависания и авто посадки. В перспективе FPV.
Сейчас есть цель собрать коптер без подвеса и камеры, чтобы просто полетать, освоиться, но хотелось бы иметь возможность сделать апгрейд.
Раму могу собрать самостоятельно.
Напишите, пожалуйста, (или дайте ссылку на существующую) подходящую недорогую конфигурацию, на которой можно было бы просто полетать-потренироваться-поломать но все же с прицелом на апгрейд.
ssilk
alezz:
ctakah:
Да все тут правы…) Если взять каждый отдельно взятый пост… А если посмотреть в контексте вопроса коллеги TURBO? Ну скажите честно, сможете вы сделать гексу на раме F550 весом в 1.5 кг? Верю, сможете… Но для этого вам потребуется весь ваш опыт и неслабые ухищрения… Я лично, в своих ответах исхожу из реальных условий, поставленных вопрошателем…) Я тоже уверен, что смогу сделать легкую гексу 550го размера, но на самодельной раме, суперэффективных тайгерах или акси, пропах АРС или хороших карбоновых и так далее… Коллеги, давайте отвечать на вопросы, раз уж отвечаем, а не блистать знанием теории… А то все ответы можно свести к абстрактным графикам и высказываниям типа
c3c:
За качество изготовления и того и другого ни я ни калькулятор не отвечаем
brusse
TURBO:
rctimer 2830/850 не берите, пустая трата денег. Были у меня такие - так из 6 движков мне удалось с горем пополам сорать только четыре нормальные.
alezz:
эти оказались еще хуже - в одном даже магниты приклеены не были, подшипники заменил сразу, да и то, диаметр посадочного места под подшипники они сделали меньше, и его клинило, пришлось расстачивать.
Берите эти двигатели, переплата совсем маленькая, зато поставили и забыли.
