TURBO
brusse:
rctimer 2830/850 не берите, пустая трата денег. Были у меня такие - так из 6 движков мне удалось с горем пополам сорать только четыре нормальные.
эти оказались еще хуже - в одном даже магниты приклеены не были, подшипники заменил сразу, да и то, диаметр посадочного места под подшипники они сделали меньше, и его клинило, пришлось расстачивать.
Берите эти двигатели, переплата совсем маленькая, зато поставили и забыли.
Спасибо за конструктивный ответ. И вообще всем кто откликнулся. Для себя решил отмести RC Timer напрочь и остановиться на моторе , который Вы и ранее мне посоветовали. Поймите правильно, иногда то, что человек сталкивается с барахлом в нашем деле существенно отбрасывает его назад от успеха. Руки не опускаются, но время потраченное жаль. И не только время. Когда у нас в стране можно будет пойти в соседний магазин и взять за нормальные деньги все что можно найти на сайтах китайских и не только интернет-магазинов, ситуация существенно изменится. Пока что все идет из-за бугра и долго… Кстати сам занимался работой с поставщиками из европы. Там другие принципы: выбей побольше скидку у производителя и продай по его цене. Скидка и есть твоя прибыль. Даже многие производители дают MSRP цену (рекомендованную производителем). А у нас тупо два конца накрутят и ждут. Извините за оффтоп. Наболело…
devv
Это хобби. Куда торопиться ? Если конечно по быстрее хочется собрать коптер и снимать свадьбы на гопро (как вариант) то конечно.
Мне вот ни жаль потраченных денег и времени ни на 2830/13-850 с рстаймера ни на HP2212-880
Всему своё время.
Покупаешь. Пробуешь. Разные мозги. Разные прошивки. Разные регуляторы. Прошивки к ним. Разные пропеллеры. и т.д.
Понятно, что тем кто ради бизнеса собирает коптер это не вариант.
alezz
еще одно такое наблюдение. Сначала все выбирают мотор по мощнее, раму покрепче, провода потолще, регулятор с запасом, грузоподъемность побольше, а вдруг гопро прицеплю, а вдруг некс прицеплю и т.д. Получается этакий бронепоезд летающий не особо хорошо еще и не особо долго. Позже начинается откат назад - мотор впритык но полегче, рама поажурней, провод и регулятор на макс ток но без запаса. Выходит что без гопро чисто полетать один коптер, с гопро второй, под некс третий т.к. вырисовывается чего конкретно ты хочешь сам. Поэтому любые самые правильные советы могут оказаться абсолютно бесполезными, а собственный даже негативный опыт бесценным 😃 Мотор выбирается под конкретную задачу, одного универсального, самого самого лучшего нет и быть не может, неоправданный запас ведет к перерасходу средств и лишнему весу 😉
Конопелькин
Всем добрый день.
Есть задача построить мультикоптер, который сможет поднять 3-4 кг нагрузки (в далёком будущем) и
плавно проносить его минут 15.
Поизучав форумы понимаю, что это будет гекса или окта.
Думаю строить на вот таких моторах.
T-motor MN4012 KV340
или таких
T-Motor MN4010 KV580
Разница в цене 150 руб. Не существенно.
Ну или вот такой мотор
T-Motor MT4008 KV600
Как я понимаю то первая цифра в моторе - размеры статора.
Например 4012 это диаметр 40, а длинна 12.
Статор это то куда матается провод. Правильно?
Соответственно чем больше статор, тем больше витков, тем выше мощнось, но больше вес и
потребление.
Так?
А что есть вторая цифра в обозначении мотора?
KV это что?
И какой KV лучше?
Вот например 2 мотора с разным KV по одной цене. Как понять какой нужен?
T-Motor MN4010 KV370 и T-Motor MN4010 KV580
Вес у них тоже одинаковый.
Может это как раз и есть обозначение потребления электричества.
Кто может доступно обьяснить?
Задача конструктора подобрать оптимальные параметры под свои нужды.
Вот у меня с этим беда. Потому как я собираюсь делать это в первый раз.
Может быть есть какие то другие моторы, за те же деньги, которые подойдут для моих задач?
У которых соотношение цена-мощность-качество будет получше.
Пропы например для этого двигателя T-Motor MN4010 KV580 рекомендуют такие: 12х3.8, 14х4.7, 17х5.5.
Понимаю, что чем больше диаметр пропа, тем больше его грузоподьёмность, но и раход электроэнергии
соответственно тоже. Есть ещё вопрос, что такое шаг пропа, на что он влияет и какой шаг эфективнее?
Больше лучше или меньше лучше? Или это нужно для сбалансированости винта по аэродинамическим
свойствам?
Калькулятор я не освоил (понимаю что надо).
Поэтому прошу кого-нибудь, кого не затруднит, посчитать для гексы.
Вот этот мотор T-Motor MN4010 KV580 или этот T-Motor MN4010 KV370.
Я просто не знаю какой нужен под мои задачи.
KV 580
Вес 112 гр
Диаметр статора 40 мм
Длина статора, мм 10
Диаметр вала 4 мм
Ток холостого хода 1.3 А
Рекомендованная батарея 4-8S
Пиковый ток 31 А
Пиковая мощность 575 Вт
Диаметр мотора 44.5 мм
Длина мотора 30.5 мм
Сопротивление 42 мОм
Или
KV 370
Вес 112 гр
Диаметр вала 4 мм
Ток холостого хода 0.8 А
Пиковый ток 20 А
Пиковая мощность 450 Вт
Сопротивление 98 мОм
О! Написав параметры заметил, что первый мотор в пике потребляет ток больше чем второй, но у него
меньше сопротивление. На что это влияет? На силу подьёма и расход батареи?
Вот эти пропы Пропеллер карбоновый 14x4.7
Материал: Карбон (carbon fiber)
Длина: 14"
Шаг: 4.7"
Диаметр отверстия: 6 мм
Вес одного пропеллера: 18 гр
Батарея скажем будет 10 000 mAh 22.2V 25C. Ну или 2.
Capacity: 10000mAh
Voltage: 22.2V
Max Continuous Discharge: 25C (250A)
Max Burst Discharge: 50C (500A)
Weight: 1442g
Dimensions: 165* 65.12 *62.18mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: 4.0 banana
Charge Rate: 1-3C Recommended, 5C Max
Сразу напишу, я новичок и то что я прошу посчитать, это моя самая первая прикидка.
Сильно не пинать. А лучше ткнуть носом в мои ошибки при подборе комплектующих.
Taatarenkoff
Конопелькин:
Конопелькин:
Без обид, но давайте все таки определитесь с задачами и требованиями. Почитаете первые 3 ссылки вот от сюда Точка входа в коптероводство: ссылки, FAQи И потом обсудим оставшиеся вопросы боле детально.
А то получается что просите сделать вам машину которая будет ехать 300 км/ч есть 3л топлива, но обязательно чтоб была красная кнопка на прикуривателе.
alezz
Конопелькин:
мотор с меньшим кв крутится медленнее при том же напряжении, первый при 10В будет давать 3700об/мин второй целых 5800об/мин, соответственно создавать при этом бОльшую тягу но и потреблять бОльше энергии. Мотор с меньшим кв экономичней, но тяги меньше. Поэтому чтобы выбрать мотор нам нужно определится с максимальным размером пропеллера для вашей рамы, с весом модели, подставить это добро в калькулятор и смотреть если газ висения меньше 50% то можно попробовать мотор с меньшим кв, если газ висения заметно больше 50% нужно мотор с большим кв
andry#
Добрьiй день! Подскажите какой девайс использовать для снижения помех на видео при использовании одной “общей” батареи на коптере?
Lisenok
alezz:
Люди, можно небольшой вопросик про калькулятор. Я вот подставляю туда своё “добро”, кальк пишет типа фсё летает 16 минут. И тут я замечаю, что согласно кальку мой акк 8000мах весит 165 грамм. Фигня какая-то. Я принудительно вбиваю реальный вес акка- 1100 грамм, а кальк говорит, что мой монстр от земли не оторвётся. Кому верить?
Конопелькин
Taatarenkoff:
Конопелькин:
Чем не задача?
И потом:
Covax:
Дорогие друзья, и особенно НОВИЧКИ!
В этой и только этой теме Вы можете задать вопросы, попросить помощь в комплектации своей многороторной системы (рама, моторы, регуляторы, мозги и т.д.)
Я новичок. Вопрос задал по комплектующим.
Темы в которые ткнули меня носом (за что спасибо) я прочитал ещё до того как написать свой первый пост на этом форуме.
Taatarenkoff:
Я никог не прошу сделать мне машину.
Всего навсего спросил никто не смог бы мне посчитать на кальке конкретные двигатели, конкретные пропы, на конкретных липольках.
Зачем язвить?
Для меня сложно во всём разобраться сразу.
Вот и пытаюсь с чего то начать.
Тоже без обид, но будте немного лояльнее к новичкам.
Вот это для чего вы написали?
Taatarenkoff:
Нет желания помогать-не надо.
Уважаемый, alezz.
Спасибо за разъяснения по KV.
Никак не пойму с чего надо начинать подбор комплектующих.
Получается начинать надо с пропов?
Как я понимаю сначала задача: для чего собственно коптер собирается.
Я уже писал чтобы плавно таскать 3-4 кг полезного веса (подвес, камера).
Следующее что? Рама? Пропы?
Понятно что это прямая взаимосвязь.
Попробую упорядочить.
Гекса.
Рама
Например такая TAROT T960, которая позволяет установить пропы 17-18"
Weight: 1050g
Arm diameter: 25mm
Rotor spacing: 960mm
Diameter of kit: 1000mm
Central plate dimension: 210 x 210 x 2mm
Motor mounting hole spacing: 16mm/ 19mm/ 25mm/ 27mm 3-point
Пропеллер
Пропеллер карбоновый 17x5.5
Длина: 17"
Шаг: 5.5"
Диаметр отверстия: 4 мм
Диаметр отверстия для винтов: 3 мм
Мотор
Вот помогите подобрать.
Регулятор
понятно что под мотор и что они тоже имеют вес.
Мозги
Например А2.
Вес не знаю
Аккумулятор
10000mAh 22.2V 25C 6S1P (Ток разряда кратковременный: 50C)
Вес: 1442g
Что ещё нужно, чтобы примерно прикинуть сколько поднимет и сколько пролетит например с 3-мя кило полезного веса?
Ребят, я не говорю, что буду прям вот завтра всё это покупать и собирать.
Я пока на модельке за 2 рубля тренируюсь.
До этого в симуляторах летал и на вертолёте несколько лет в серьёзной игрушке (batllefield).
Я хочу понять как всё это подбирается.
Потому как писать я как новичок могу только в этой теме.
А по жизни я зарабатываю видеосьёмкой и монтажом.
Уже больше 15-ти лет.
Вот и хочется полетать с камерой.
С ней летал только на операторском кране.
Что немного ограничивает. Ну вы понимаете.
isaichev
isaichev:
Здравствуйте! Я решил построить первый квадрокоптер для съемки gopro, но очень сложно разобраться со всеми параметрами, т.к. опыта моделирования нет.
Требования: коптер должен поднимать Go Pro со стабилизированным подвесом.
возможность изменения угла камеры. GPS с возможностью зависания и авто посадки. В перспективе FPV.
Сейчас есть цель собрать коптер без подвеса и камеры, чтобы просто полетать, освоиться, но хотелось бы иметь возможность сделать апгрейд.
Раму могу собрать самостоятельно.
Напишите, пожалуйста, (или дайте ссылку на существующую) подходящую недорогую конфигурацию, на которой можно было бы просто полетать-потренироваться-поломать но все же с прицелом на апгрейд.
Повторю свой вопрос более осмысленно. Подобрал для своих задачь комплектацию:
Рама: DJI F450 или самодельная
Мозг: MultiWii SE rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…
Моторы HP2212-1000KV www.rctimer.com/product_813.html
Аккумуляторы: ZIPPY Flightmax 3000mAh www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Регуляторы скорости: SK-30A SimonK www.rctimer.com/product_779.html
Покритикуйте, пожалуйста
alezz
Конопелькин:
Вот например Прикинул тмотор 4010 не хватает мощности на 4кг полезной нагрузки, если бы тебе 3кг хватило то вроде влазят
TURBO
Тема вопросов и ответов конечно интересна. Но мне кажется, что многие вопросы вытекают из неупорядоченного подхода к решению задачи. В идеале было бы создать ветку или статейку, где будут не ответы на вопросы, а некий мануал по решению поставленной задачи. Тогда и вопросов будет меньше. Народ потому и кидается из стороны в сторону, потому что не знает с чего начать.
Например так:
задача 1 Проба сил-первая леталка.
Порядок ее решения следующий… бла бла бла…
задача 2. Коптер под GoPro.
Ну и так далее. Задачи у всех как правило похожие, только сформулированы по-разному. И если надо таскать GoPro не нужно изобретать велосипед, есть уже обкатанный и по многим параметрам “практически идеальный” вариант.
Ну может быть и не так все это. Но мне кажется, что в последовательном изложении принципов и технологий постановки задачи, расчета и постройки аппарата было бы большое преимущество. ну, я так думаю…😃 Вот если бы знающий кто-то начал писать про то как он поставил задачу, расчитал ее, ошибся, исправился, и решил в конечном итоге… Я бы зачитался как настольной книгой и начал мыслить бы более систематизированно…
alezz
isaichev:
мозги не обсуждаю, моторы коллегиальным решением пришли к выводу что лучше добавить на саннискай x2212 kv980, аккумы зиппи но наверное компакт и под этот мотор 3S, регуляторы скорости afro/afro slim 20А
isaichev
TURBO:
Буду очень благодарен, если поделитесь ссылкой на такой вариант.
Конопелькин
alezz:
Вот спасибо огромное!
Я этого и ждал.
Открыл кальк по вашей ссылке. Изучаю.
c3c
Конопелькин:
Это совершенно не факт. Если нагрузка (тяга) одинаковая, то с большим пропеллером расход энергии может оказаться меньше (если мотор работает в правильном режиме). Калькулятор поможет отцу русской демократии Вам.
Lisenok:
весит 165 грамм
Это одна банка.
Lisenok
c3c:
Это одна банка.
Окак. Сергей, спасибо. Главное дело, то что при 6S он показывает 3.7 вольта я про одну банку догадался, а про вес- нет. Тада намана 😃
gorbln
TURBO:
Кому это надо? Новичкам. Создайте, они будут вам благодарны. По факту, факи пишутся для чего-то ну совсем уж неочевидного. А ткнуть три кнопки в екальке и подумать, устраивает ли вас время висения - весьма очевидный процесс. То, что кто-то это не хочет делать сам - не должно волновать остальных участников форума. Посмотрите на количество страниц в теме. Вы думаете, за такой объём людям в теме не остоп…ло объяснять одно и то же по десятому разу?
Конопелькин:
Я этого и ждал.
А если почитать фак (что вы говорили что делали) - то можно было и не ждать =) Это я не в смысле обидеть - а в смысле, что в факе много полезного есть, и читать его надо внимательно. Далеко не в каждом разделе форума есть подобное. И да, тут не 4PDA - сводную информацию в первом сообщении сделать не может никто.
TURBO:
Таких тем, кстати говоря, очень много в “дневниках”.
И вот ещё - почему каждый считает своим долгом сделать свой коптер с блекджеком и шлюхами? Есть проверенные решения, которые 100% летают. Их и надо брать. Почему-то никому в голову не приходит мысль первый вертолёт собирать так - взять движок от шуруповёрта, нарезать лобзиком раму из карбона, в качестве ремня в хвост протянуть резинку от трусов, потому что она есть… А применительно к коптерам - сколько хочешь.
isaichev
По вашим советам выходит такой вариант:
Рама:самодельная 450
Мозг: MultiWii SE rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi… (возможно другой вариант? Учитывая, что мне нужен GPS-холд и акселерометр т.к. планируется съемка с gopro)
Моторы SUNNYSKY X2212 KV980 www.aliexpress.com/item/…/891251996.html
Аккумуляторы: ZIPPY Compact 3700mAh 3S 25C hobbyking.com/…/__21355__ZIPPY_Compact_3700mAh_3S_…
Регуляторы скорости: Afro Slim 20Amp hobbyking.com/…/__42551__Afro_Slim_20Amp_Multi_rot…
Какие пропы посоветуете?
Конопелькин
gorbln:
Ну немножко не так.
Я до конца не понимал что вбивать в кальк.
А именно такие параметры как мощности с нагрузкой и без.
Сопротивление.
Как батарею вбивать. В калькуляторном списке ведь не указано сколько в ней банок. Ну там s4, s6.
Конечно я попробовал вбить без подсказок.
Ничего не вышло.
Написало что-то тут не так.
Сейчас то уже более-менее начинаю вникать.
Как раз и нужен был рабочий пример.
coman
cylllka:
А зачем? Вы кирпичи на ней возить собираетесь? Моторов 2212 хватает что бы возить такой вес
Ув. камрад! А что это за моторчики и пропеллеры такие? Дело в том что я прикупил себе вот такой комплект (фото ниже), и планируется ГоуПро3+ с подвеской на безк. моторах. И еще вопрос: 30А регулей хватает для таких движков ?
ssilk
coman:
Моторы SunnySky X2212, пропеллеры 1045 или 1147… Но Ваша рама будет тяжелее, значит Вам и моторы нужны немного другие, SunnySky X2216 - 800, например, и пропеллеры типа АРС1147MR… Регуляторы на 30А вполне подойдут, но ине не нравится надпись 6-12V, маловато как то…
gorbln
coman:
Те реги, что у вас на картинке - перепрошивать. Иначе есть шанс пиды вообще не настроить. По напряжению не понятно. Реги 3S-то выдерживают? А то 3S - это 12 .6 вольта…
